Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fredf3 et 71 invités
créer une résolution perso Nvidia 23,976
Message » 11 Fév 2024 16:29
Salut a tous :D
Je viens demander un peu d'aide , car je viens de me réinstaller Windows 10 sur un PCHC dédier pour la lecture de films est séries divers .
j'utilise comme nombreux d'entre vous MPC BE+Lav+madvr .
J'ai perdu certains fichiers de ma configuration précédente ,donc je repart de quasiment zéro .
Ceux qui me pose problème ,c'est surtout au niveau des deux résolutions perso que je m’étais faites dans les paramètres Nvidia avec ma RTX2070 pour avoir du 23.976 que ce soit en 1920X1080 est en 3180X2160 en effectuant ctl+j dans mpcbe pour controller .
Je n'arrive plus a me synchroniser avec le 23.976 :-?
Quelqu’un pourrai me donner un petit coup de main ou une solution :??
Merci par avance Amitié Nico :wink:
JVC X7900 + Écran Blanc Elite Screen 244 . Sony 77a80j.
HTPC madVR , Canal uhd 4K , Darbee+Sagemcom UP200.
Marantz SR-8015/Focal Aria 926 ,Aria CC900 ,Aria 906 ,FH SVS Prime Elevation ,Atmos 100 ICW6(x4), SVS SB2000Pro (X2) .
cromis
Inscription Forum: 29 Jan 2007 15:06
Message » 11 Fév 2024 16:46
Le 23 d’origine ne te suffit pas ? En général on arrive à une trame perdue toutes les heures maximum.
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
Atreillou
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 11 Fév 2024 17:37
ben c'est a dire que j'avais réussi a me faire deux résolution perso pour être a 23,976 est avoir le moins de déviation clock possible .
La maintenant je vais être a 23,9758 en full hd et 23,9774 en uhd donc avec un peu de déviation clock est un repeat frame toutes les 15 min :)
cromis
Message » 12 Fév 2024 15:34
Bonjour , pas trop de réponse en fait :wtf:
j'envisage de passer sur une RTX 4070 ,carte plus récente que ma rtx 2070 actuel , la sincro sera t'elle meilleure :idee:
au fait sur carte nvidia y'a t'il des drivers particulier a choisir :idee:
outre le fait de mettre la résolution en 24 Hz , syncro verticale activer , performance maximun .
Merci bonne journée Nico :wink:
cromis
Message » 17 Fév 2024 0:48
Pour les synchro perso, elles sont a faire dans le menu du driver nvidia.
Cela fait bien longtemps que j'en ai faite. (a part pour du 47.952 et 48 sur mon écran PC.)
onglet "changer la resolution", puis "personnaliser" puis cocher "activer des réso non exposés par écran" puis "creer une solution personalisée"
Il faudra passer en synchronisation manuelle et essayer des jeux de réglage (pas + que +/- 1 sur les valeurs total H ou V ou fréquence sinon cela conduit souvent a un écran noir ou a un refus d'appliquer)
Voir ici l'ordre d'idée des modifications.
https://www.homecinema-fr.com/forum/post180116663.html#p180116663
Pour UHD, pas sur que cela conserve le 10 bits...
Polopretress
Message » 17 Fév 2024 1:11
J’ai pris une 4070 super tout récemment et aucun soucis avec le 23hz, au pire une trame toute les heures max.
Atreillou
