Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: danywilde36 et 67 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Pourquoi, y’a beaucoup de grain ?
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Carrément. Comme du bruit vidéo...
Quand on voit des séries comme halo, les anneaux du pouvoir, des films comme aquaman 2, et qu'on compare à shogun... Triste.
- mcflyator
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
dr rotule a écrit:Ca risque d'être trop lumineux pour ma petite base : 2.23m
Tiens si tu pouvais me dire en mettant un coup de zoom, ce que ça donnerait en nits avec laser 50 sur une image de 2.23x1.25m, ça serait pas mal
Et aussi quel serait l’aspect du résiduel sur cette base ...
mesure 223 base
mode naturel sans algo
gamma 2.2
113N a 85%
67N a 50%
135N a 100%
86N a 65%
Pour moi, 67N c'est très bien
VP totalement inaudible !!!
Polopretress a écrit:dr rotule a écrit:Ca risque d'être trop lumineux pour ma petite base : 2.23m
mesure 223 base
gamma 2.2
113N a 85%
67N a 50%
135N a 100%
86N a 65%
Arrête, tu vas commencer à me mettre le doute ...
Et le résiduel, ça dit quoi ?
(il faudrait penser à mettre ta signature à jour )
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
wtf, oublié de mesurer....
ca donne le meme contraste , je pense donc regle de 3
5700 avec contrast dyn off
dans les 13000 avec contrast dyn normal
pas mesurable sur HV
Mais à l'oeil, est-ce que l'écran est un peu noir, ou plutôt gris foncé ?
- dr rotule
J'ai pas essayé. Je n'ai fait qu'une mesure a 100% IRE.
Je check demain en refaisant une echelle de gris... (pour moi a 50% laser ce sera aux alentours de 0.005 a 0.006 en contrast dyn normal.)
Pour moi, après avoir fait qq tests, il ne faut pas juger ce VP sur son résiduel (donc valeur de contraste ON/OFF). Il faut le juger sur sa capacité a rendre dynamique une image. C'est a dire que sur une scene bien sombre dès que tu as des zones un peu + claires, le rendu est vraiment magnifique car ta pupille se cale sur les zones + lumineuses en rendant les zones noires bien noires.
En aucun cas, ce n'est gris et meme gris foncé.
C'est simple, je redécouvre tous les films.
Et puis c'est sur qu'avec un VP calibré, on a une justesse de couleurs très appréciable que je n'avais pas eut avec mon Sony non calibré (ou juste a la fin mais cela ne m'avait pas fait cet effet et l'envie n'y était plus)
Pas que justesse de couleurs justement, et je pense que cela participe a la dynamique de l'image car j'ai l'impression que chaque couleur se démarque bien des autres et cela fait que cela rend l'image + riche.
Il faudra que tu passes pour que tu me confirmes tout çà.
(et puis pour encore + te tenter... non seulement il ne fait pas de bruit ce VP mais en +, il ne chauffe pas du tout !!! un truc de fou , je n'arrive même plus a chauffer mon local avec le VP...)
Sinon, on va peut etre arreter de squatter le topic de madvr et poursuivre sur mon post ou le tien ou celui du LS12000
Je connaissais le plus blanc que blanc ...... mais pas le moins noir que noirdr rotule a écrit:Mais à l'oeil, est-ce que l'écran est un peu noir, ou plutôt gris foncé ?
Envoyé de mon SM-A546B en utilisant Tapatalk
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Suite aux commentaires de Polopretress qui disait avoir moins de fourmillements depuis son passage chez Epson, je me suis intéressé au phénomène, pour trouver la solution dans mon cas.
Pour commencer, je maintiens que Madvr fait moins bien sur ce sujet que la zidoo par exemple.
Toutefois, j'ai identifié un réglage qui accentue énormément ce phénomène sur le Sony.
Il s'agit de l'option NR. Elle permet d'analyser le signal vidéo en entrée, et d'adapter la gestion du bruit.
Sur le mode que j'utilise, référence, ce réglage était sur off. Je ne sais pas s'il l'est d'origine ou si je suis le responsable, mais il ne faut définitivement pas le couper.
Le mode auto gère à merveille ce soucis, et les fameux fourmillements disparaissent enfin.
Sur des médias capricieux comme shogun, il faut baisser malgré tout le sharp, et augmenter NR sur son réglage maximum appelé haut.
NR dispose donc de 4 niveaux, auto, bas, moyen et haut.
Auto suffit pour 95% des médias, et peut être rehaussé sur ces réalisations aux choix artistiques bruitées.
J'espère que ça servira aux possesseurs de Sony qui avaient, comme moi, fait le mauvais choix de s'en passer.
- mcflyator
Retour d'info très interessant.
En effet, quasi tout le monde a tendance a mettre a OFF cet algo du Sony en se méfiant des effets pervers de destruction de sharpening de madVR.
Sur des sources "propres", as tu comparé cet algo en ON/OFF pour vérifier qu'il n'était pas destructeur ?
Pour Shogun, je ne pense pas qu'il faille faire qqchose de spécial.
J'ai regardé cela sur Epson, l'image est propre dès qu'il s'agit de plans rapprochés (beaucoup trop nombreuses à mon gout mais cela semble se généraliser sur ce type de série...). Dès que l'on a une profondeur de champ avec elements en arriere plan, c'est le bronx et le flou, meme si je deteste, est voulu. Je pense que c'est volontaire pour masquer les imperfections des décors.
C'est catastrophique comme démarche ...
C'est de l'art
Il est de mon point de vue ''normal'' qu'un réglage qui s'appelle Noise Reduction soit plus efficace contre un fourmillement qu'un réglage qui s'appelle Reduce Compression Artifacts !
- dr rotule
En quoi est-il meilleur que le RRN de MadVR ?
Sinon, le soucis de bruit des Sony viendrait de l’alignement d’usine des panneaux qui peut être changé par le menu d’usine.
Pas encore essayé vu que ça fait sauter la garantie, mais comme ma garantie est bientôt terminée…
- BangoO
Polopretress a écrit:Retour d'info très interessant.
Petit HS :
Pour Shogun et d'autre séries j'ai l'impression que ce flou est là pour réduire la taille du fichier. Ainsi plus facile à digérer en streaming par les connexions pourris du monde. On est moins impacté en France, nos connexions sont au dessus de la moyenne mondiale.
Cela serais magique si en version Blu-ray, si la séries sort en matérialiser, le flou soit enlever
Mais je suis bien d'accord la démarche est catastrophique pour le rendu.
- Titux
- Inscription Forum: 13 Mai 2007 0:23
Voilà:BangoO a écrit:En quoi est-il meilleur que le RRN de MadVR ?
https://www.youtube.com/watch?v=UZiWURBshCA
- BangoO
- BangoO
