pando2 a écrit:Quelqu'un en sait il plus sur cette nouvelle option : "display peak luminance" ??
Salut.
Cela concerne la gestion du HDR et surtout la façon de la rendre compatible avec son écran (qu'il soit HDR ou pas). Madshi en revient aux fondamentaux : il ne sert à rien de demander à un diffuseur d'afficher au delà de ses capacités. Un exemple tout simple et bien illustré sur ce forum : le JVC X35, dans 99% des cas, est incapable de reproduire le gamut REC709 en entier, du coup il est préférable de composer avec et de considérer un gamut custom pour le calibrer.
Là il s'agit de HDR et de la capacité réelle qu'a le diffuseur pour reproduire un pic de luminance. La fonction de gamma HDR SMPTE 2084 ne dit rien pour les diffuseurs dont le pic lumineux est inférieur à 10 000 cd/m². Du coup Madshi propose des algo pour permettre a un écran qui n'a pas ce pic lumineux de 10 000 cd/m² d'afficher un contenu HDR en fonction des ses capacités intrinsèques. Sa stratégie repose sur le bon sens .... elle évoluera peut être lorsque les pro se seront mis d'accord entre eux.
Par contre je ne sais quels algo il met en œuvre. Très grossièrement je dirai :
- pour le gamma : en fonction du pic lumineux que l'écran sait gérer (le fameux réglage objet de ta question), madVR va faire en sorte d'avoir une image qui ne soit pas sur ou sous exposée
- pour le gamut : REC2020 nécessite un changement de technologie de lampe (laser pour les vidéo projecteurs, pour les TV je ne sais pas). Le gamut le plus grand contenu dans REC2020 est DCI-P3 a D65 (variante de celui à D63). D'un point de vue purement économique c'est à mon avis le plus simple à obtenir lors de l'encodage FILM CINEMA vers FILM BLU-RAY. Du coup madVR semble partir sur ce remapping de gamut et REC709 bien entendu. (REC2020 => DCI-P3 D65 => REC709)
- à tout ça vient s'ajouter la notion d'interaction dynamique avec la prise en compte des metadata HDR.
Bref. Une sacrée cuisine interne .... (heureusement madshi est quelqu'un de rationnel et compétent, le résultat sera sans doute à la hauteur et cohérent)
A prendre avec des pincettes car ce sont mes impressions ....
