Lowlow74 a écrit:dr rotule a écrit:Compte tenu du fait que :
- J'utilise une carte Radeon
- Je suis un grand malade du focus
- Je règle parfaitement les convergences du projecteur,
je n'ai besoin que de très peu de correction de détail en 4K.
Plus, c'est trop !
Donc pas de
LumaSharpen (que j'utilise par ailleurs sur les profils HD).
Le
crispen edges est très efficace.
Mais attention, il ne faut pas en abuser !
En effet, s'il y a trop de crispen edges, certains éléments de l'image vont se mettre à briller de manière inconsidérée, changeant par là le rendu voulu par le réalisateur.
Un exemple flagrant : Je faisais des essais de réglages en regardant un épisode de
GOT. Ca se passait dans un bien sombre château .
Et tout d'un coup, les bijoux, les armes et les boutons des protagonistes se mirent à étinceler comme en plein soleil
Merci pour ton retour
De mon côté =
- les convergences du projo sont au top de base et parfaites après correction (Sony 790)
- le focus est niquel
- j'ai 12/10 en vision
--> Et malgré cela j'utilise le lumasharpen et lui trouve une vraie efficacité
Ca ne fait que montrer que chacun a ses gouts propres en terme de processing / rendu image.
En termes de goût personnels, je suis accro au détail. Je recherche l'image "razor sharp", mais sans artefact
Il y a aussi la mise en oeuvre qui est différente dans chaque salle : Distance du projecteur (valeur de zoom), lens shift, nature de la toile d'écran (très très important ça !) ...
Lowlow74 a écrit:Après je ne sais pas comment est réglé ton Epson par ailleurs.
En UHD, je n'ai strictement aucune correction de détail dans le projecteur. L'image est projetée telle qu'elle arrive du pchc.
Lowlow74 a écrit:Et question de curiosité : que fait le fait d'utiliser une Radeon ?
L'image des cartes Radeon, du moins jusqu'à ma Vega64 (pour les modèles plus récents, je ne sais pas si c'est toujours le cas) est bien plus détaillée que celle des Geforce.
En particulier, le niveau de micro-contraste est meilleur.
Par défaut, l'image est plus dense et plus brillante qu'avec une Geforce.
Je l'ai constaté dans
100% des cas où j'ai pu faire la comparaison. Encore dernièrement en branchant sur le proj mon portable de bureau équipée d'une 1050Ti
Malgré tout, je m'apprête à réinstaller le Win10 de mon pchc qui est tout vérolé.
Et à cette occasion, je vais déposer la Vega64, et réinstaller la Geforce 1080Ti
Pourquoi ? Parce que je suis devenu gourmand ! Et la Vega64 quand on dépasse les 29ms de rendu se met à turbiner, et devient un véritable radiateur.
Pmax 300W pour une puissance de calcul un peu inférieure à celle de la Geforce 1080
nonTi de
Polo.
J'ai aussi un problème qui ne semble pas exister sur la Geforce : Ma 3Dlut de tone mapping 4K utilise beaucoup de ressources de la Vega64. Du coup, je n'arrive pas à lire les vidéos 4K 60Hz sans avoir des drops ...
Je me dis qu'il n'est pas exclu que le nombre de films en HFR augmente dans le futur (il n'y en a que 2 pour le moment
Donc je vais remettre la 1080Ti qui me donnera environ 25/30% de puissance supplémentaire. Mais là, je pense qu'il va falloir augmenter les corrections de détail du madVR
Pour compenser la
pâlitude de l'image ...
