SuperLumberjack a écrit:OK. Merci
Mais donc ça joue seulement si je touche au volume dans Foobar. Si c'est à fond (0,00 dB) ça reste pareil en 16 ou 24 bits et c'est envoyé en bitperfect donc ?
Je veux dire par là, si j'ai par exemple du 44,1 kHz 16 bits à la base, ça sort en 44,1 kHz 16 bits, et si j'ai du 96 khz 24 bits à la base, ça sort en 96 kHz 24 bits vers l'ampli, même si c'est réglé en 16 bits non ?
En gros, vu que j'ai le volume à 100%, je peux mettre 16 bits ou 24 bits si je comprends bien
Je préfère être sûr, car pour moi bit perfect ça veut dire que c'est identique au format de la source.
Si tu forces foobar à sortir en 16 bits, quand tu lis un fichier en 24/96khz, il va le tronquer en 16 donc tu perds l'integrité du fichier.
Par contre si tu forces foobar à sortir en 24 bits, quand tu lis un fichier 16 bits, il va rajouter 8 bits à 0 et tu ne perds strictement rien : le fichier reste intègre.
Bref, tu regardes les spécifications de ton matériel, sortie numérique, carte son et/ou DAC et tu places "Output Data Format" sur le format max adapté.
D'autre part "Wasapi Event" est, d’après ce que je comprends, prévu pour les périphériques audio asynchrone : c'est le périphérique audio qui gère la tempo du transfert et indique au PC quand envoyer les données. Si tu utilises une connexion SPDIF mets toi en "push", si tu utilises un DAC USB et que ce DAC est asynchrone, mets toi en "event". Si le DAC est synchrone, "Push". A confirmer, si quelqu'un à un lien sérieux...
