j'ai changé le câble hdmi
le son est décodé par l'ampli . passthrough pour Kodi et la shield
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dltrip, ludo18320, mentosse, Playoda 62 et 44 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
- Cicis89
- Inscription Forum: 18 Aoû 2020 11:55
weyb a écrit:weyb a écrit:bonsoir le forum !
je reviens vers vous (après de longs mois de silence) avec une nouvelle question :
Android sur ma TV Shield s'est mis à jour et du coup, cette App ne fonctionne plus :( - et je dois allumer ma TV pour lancer Kodi manuellement...
je reviens vers vous avec ma fameuse playlist qui se lance automatiquement au démarrage de Kodi
[NOTA : tjs pas de solution de remplacement pour l'App Android qui lançait automatiquement Kodi après X secondes ]
Cette playlist s'appelle "MaCollec" et répertorie toutes mes chansons sur mon NAS (j'ai mis comme critère "date >1900"), et j'en ai plus de 9800.
Là est le problème : à chaque démarrage de Kodi :
- cette playlist n'en contient que 952
- et elle est tjs la même
donc en gros sur 2 semaines j'écoute tjs les mêmes chansons
Or si je vais choisir cette playlist en faisant "Musique > listes de lecture > MaCollec (clic long) > lire", alors là elle répertorie bien mes 9800 (environ) chansons !!!
Une idée du pourquoi cette différence, pourquoi cela ne marche pas au démarrage de Kodi ?
bien cordt
bjr,
je vais passer pour une bille mais bon, tant pis, p-e que ma réponse aidera certaines personnes un jour - c'est bien le but de ce forum...
Alors, après investigations, (j'avais oublié que) j'utilise l'extension "PartyMode Autostart" pour lancer ma playlist.
Et celle sélectionnée (dans les paramètres) n'était pas la bonne - je ne sais pas pourquoi, j'ai du faire un mauvais choix il y a des années... - et d'ailleurs, j'ai eu du mal à la modifier (en fait qd on en sélectionne une, elle n'apparait pas tout de suite après la sélection, la playlist sélectionnée n'est pas bien rafraichie dans la fenetre)
Désormais, ça marche mieux !!!
Bon we à tou.te.s !
- weyb
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 19:16
Hello
Qu'utilisez-vous comme extension pour la sauvegarde de Kodi ?
J'ai essayé Backup, mais à environ 50% il s'arrête à cause d'une erreur
Le problème c'est que je ne sais pas quelle est l'erreur
Mon but est d'installer un nouveau lecteur car celui que j'ai a des problèmes : je compte prendre le même lecteur Zidoo Z10 Pro
Comme alternative j'ai pensé à copier le répertoire com.zidoo.zdmc, puis le restaurer une fois Kodi installé, est-ce suffisant ?
Merci pour votre aide
Louis
Louis
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Salut à tous,
Petit question :
Je possède un rpi4b sous Libreelec skin Aeon nox silvo , avec 3 source qui pointe vers mon synology ou il y a 3 répertoire respectifs pour les vidéos :
/films
/à voir
/séries
Tout fonctionne parfaitement, mais à chaque coupure de courant lors du reboot, mes source pointe toujours bien vers nfs://192.168.1.100/volume1/video/films etc... Mais mes bibliothèques sont vide... je suis obligé dans Libreelec de supprimé mes 3 source vidéo et les ré-ajouter puis sélectionner tmdb etc comme si c'était ma 1ere install donc scrap de tout les films... Séries et films à voir... C'est assez chi***, auriez-vous une idée d'où provient ce "problème"?
Merci d'avance..
Petit question :
/films
/à voir
/séries
Merci d'avance..
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
sonata31 a écrit:Hello
Louis
C'est l'extension que j'utilise et ne m'a jamais fait défaut. Mais je ne suis pas sur les dernières versions de Kodi, l'extension ne marche peut-être plus.
Copier le répertoire est une idée, je le fais sur PC parfois (plus pour revenir à une ancienne version après upgrade ratée). Jamais exploité sur Android.
Dialhot a écrit:sonata31 a écrit:Hello
Louis
J'ai essayé plusieurs fois backup sur des supports différents, et toujours en échec
Je tenterai la copie du répertoire
Merci pour ton retour
Louis
- sonata31
Comme Dialhot, aucun problème avec "backup".
La dernière utilisation c'était pour passer de Kodi 18.9 à Kodi 19.2, mais c'est vraiment très long j'avais pensé à un plantage.
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
1200Bandit a écrit:Comme Dialhot, aucun problème avec "backup".
Après plusieurs tentatives, j'ai toujours l'échec à environ 50%
Est-ce du à la taille de ma bibliothèque ?
Louis
- sonata31
Peut-être, combien de films, séries, albums de musique ?
Sinon dans les réglages de l'application:
Dans général, compresser les archives
Dans sélection, j'enlève, sauvegarde de jeux, liste de lecture, profil... enfin tout ce qui m'est inutile.
Le chemin de sauvegarde est t'il accessible en permanence ?
- 1200Bandit
1200Bandit a écrit:Peut-être, combien de films, séries, albums de musique ?
2053 films
16490 épisodes
J'ai essayé avec et sans compression
Pas de jeux ni de musique, ni d'images, uniquement de la video
Louis
- sonata31
Ok, c'est assez énorme, mais ça devrait marcher quand même.
Par contre c'est très long avec 2-300 films, alors imagine pour toi!
Avec cette quantité de films je pense à un truc, est-ce que tu as la place d'écrire un zip aussi gros dans ton dossier cible ?
As tu aussi autorisation d'écriture dans le dossier cible?
Si oui pour les 2, alors, à part supprimer l'appli et la réinstaller, je vois que ça.
- 1200Bandit
Il faudrait essayer sans compression des archives. Il y a des chances que le zip soit construit en mémoire, et il n'y en a pas assez.
La majorité de la sauvegarde ce sont des images, incompressibles de toutes façons.
1200Bandit a écrit:Ok, c'est assez énorme, mais ça devrait marcher quand même.
J'ai essayé la sauvegarde sur un disque interne de 2 To et un disque externe USB de 1 TO, toujours avec l'échec vers 50%, autorisation d'écriture ok (il a au moins écrit jusqu'à 50%)
Je tenterai la suppression et la réinstallation
Louis
- sonata31
Dialhot a écrit:Il faudrait essayer sans compression des archives. Il y a des chances que le zip soit construit en mémoire, et il n'y en a pas assez.
J'ai essayé avec et sans compression, même échec
Je vais tenter suppression et réinstallation de backup
Louis
- sonata31
Hello
Après suppression et réinstallation de backup, sauvegarde effectuée avec succès sur un disque USB externe
Je n'ai plus qu'à espérer que la restauration sur le nouvel appareil se passera bien
Merci pour vos conseils
Louis
Louis
- sonata31
