Merci pour tes précieuses précisions !
Je vais paramétrer tout cela cet après midi!
Juste une info pour ma culture personnelle, les fichier x265 sont forcement en 4K ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67, krack38, roonie et 99 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- Moucham
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:11
Non, tu trouves aussi des x265 en 1080p mais ils sont plus rares car en général les gens préfèrent gérer les compressions de 1080p en x264 car c'est plus facile a lire sur tout lecteur du marché.
De toute façon, aucun souci en décodage x265 de 1080p avec ta carte. C'est plus sur le 4k que j'ai un petit doute.
Pour les custom mode de madVR, ca se passe là. Il suffit de tester les réso qui ne sont pas encore connues de windows et de reboot.
Ci dessous un exemple (pour du 1080p mais en 2160 c'est pareil)
Il faut que les "missing mode" soient testés pour etre, ensuite reconnus du windows pour permettre le basculement dans la fréquence adapté a ton film ensuite.
Dans cet exemple le 23 et le 24 sont a faire.
Pour les 25Hz, pas la peine de faire celui sui est identifié 25Hz car le 50Hz (le multiple de 25) est déjà connu. (d'ou le 2160p50 au lieu du 2160p25)
Merci pour ton aide précieuse, tu es au top !
edit : pour info je suis en PCM 5.1
- Moucham
Du coup j'ai modifié et j'ai mis comme tu me l'as indiqué :
- CPU ( CPU basique core i3 )
- GPU ( intermédiaire )
les choix proposés sont :
- 14.UHD High Sharp (HDR)
- 15.UHD Pure (HDR)
- 18.Soft Upscale
- 1080p Output
- 15.UHD Pure (HDR)
- 18.Soft Upscale
- 1080p Output
- Moucham
Donc pour toi , si tu veux passer des films 4k hdr, tu as le choix entre le 14 et le 15.
Le choix entre les 2 sera fonction du rendering time final et surtout du rendu sur ta TV (essaye déjà le high sharp pour voir ce que tu en pense et si cela ne rajoute pas trop de neige/bruit a ton image)
En PCM5.1 , donc aucun souci, Reclock est actif , tu peux même te contenter de faire une seule réso a 24hz et Reclock se calera dessus. (mais quand meme, pour la rigueur, je prefere le gerer avec 3 réso différentes meme avec Reclock)
Certains , avec reclock, se contente de caler a 50Hz et en sont très content par rapport a la fluidité.
OK, donc ca veut dire que les fréquences sont déjà connues.
Il suffit donc juste de mettre 2160p23, 2160p24 et 2160p50 dans la ligne a renseigner dans madVR et la commutation se fera bien et Reclock travaillera dans de bonnes conditions. Tu pourras aussi rajouter 2160p59 pour les video spécifiques entrelacées.
juste une remarque sur ton screen.
Cick sur "display connected to onkyo" et selctionne "Digital Monitor / TV" si tu es co sur une TV (Digital projector si c'est un projector)
Ton "?" disparaitra
Ton "?" disparaitra
Voilà je viens de faire plein d'essai; c'est superbe! plus de saccades sur les séries et même sur le fichier en x265 que j'avais essayé auparavant!
Je pense que j'étais parti trop optimiste en mettant sur le plus haut le réglage de carte graphique!
Je te remercie mille fois, sans toi, je tournerai encore en rond à ne pas savoir quoi faire !
Il ne me reste plus qu'à régler le soucis de fenêtre config kaz qui reste à l'écran !
- Moucham
neuk34 a écrit:Bonjour, savez vous comment je peux visualiser un bluray iso 3D svp ? merci
Bonjour, j'utilisais une popcorn hour. Lorsque je lançais un ISO 3D, ma TV switchait automatiquement en 3D.L Ce n'est pas le cas avec la config Kaz quand je lance un iso 3D avec mpc-hc.
Comment faites vous svp ?
- neuk34
- Inscription Forum: 13 Nov 2009 0:44
Je pense qu'il faut tu bidouilles dans le player mpc-be avec les options 3d mais aussi dans madVR.
Peut etre que c'est plus simple en passant par le lecteur interne de kodi (bsplayer)
Ca doit mériter un setting particulier qui n'est pas intégré dans la conf kaz. Il me semble que le sujet avait été évoqué il y a qq semaines (ou mois) mais où
Je me demande dalleurs si c'est faisable avec mpc-be.(si il faut un profil propre au lecteur)
Perso, je ne me suis pas encore intéressé a ce sujet donc je ne sais pas.
@moucham.
Content pour toi que cela se passe bien avec un I3 et une gtx1060.
@moucham.
J'ai encore une question !
Qu'est ce que je gagnerai en passant sur un processeur i5-4590 ?
- Moucham
bonjour,
j'ai essayé de rentrer mes résolutions en manuelle sur MADVR mais pas de 'custom mode' comment faites vous pour le rendre visible et actif ?
merci pour votre aide
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
