Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: roonie et 49 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 09 Juil 2022 10:15
Quels paramètres ?
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 09 Juil 2022 21:23
RGB / YCbCr 4:4:4 - 4:2:2 / 8/10/12 bits etc...
Polopretress
Message » 10 Juil 2022 8:28
Ah tu veux dire par exemple qu'un RGB 8 bits poserait problème là ou un RGB 12 bits est ok c'est ça ?
Gort'h
Message » 10 Juil 2022 11:54
Le contraire.
Un RGB 12 bits en UHD a 60Hz ne passera pas , par exemple, et provoquera des probleme d'affichage dont les écrans de couleurs rose etc...
Polopretress
Message » 11 Juil 2022 20:12
Petite question (surement bête mais bon ^^'); j'ai procédé à la mise à jour de ma config Kaz 9 sans me rendre compte que cela allait supprimer tout mes anciens réglages... Je voulais savoir, quand on change de H25 à H26, H27 ou H28, la seule chose que cela modifie, c'est les presets dans MadVR ou cela modifie d'autres réglages dans d'autres logiciels (par exemple FFDshow video)? Merci d'avance de votre lumière à ce sujet.
Maflo
Inscription Forum: 21 Mai 2020 20:57
Message » 11 Juil 2022 23:40
H25...28 sont des réglages HDR donc rien de modifé normalement dans les autres softs a part madVR. (je dis cela car je ne sais plus si a chaque fois que tu relances le setup, ca écrase pas quand meme les anciens réglage de la suite LAV Audio...)
Donc pour moi, oui, seulement ce qui se trouve dans madVR.
Polopretress
Message » 12 Juil 2022 12:15
Polopretress a écrit:H25...28 sont des réglages HDR donc rien de modifé normalement dans les autres softs a part madVR. (je dis cela car je ne sais plus si a chaque fois que tu relances le setup, ca écrase pas quand meme les anciens réglage de la suite LAV Audio...)
Super, merci de ton retour :). J'évite malgré tout un minimum de "bidouille"; c'est bien pour cela que j'ai pris le pack config KAZ 9. Au passage, MPC-BE reste en version 1.5.4 (de mémoire, la version la plus récente est 1.6.3). J'ai essayé de mettre à jour manuellement mais on perd tous les liens fait par la config KAZ (et visiblement, plus moyen de mettre les paramètres du logiciel dans un fichier "setting.ini" avec la version 1.6.3, il ne passe que par le registre)
Maflo
Message » 12 Juil 2022 14:19
C'était déjà aussi ecrit dans le registre. regarde si t'as pas une option dans le lecteur (général ou autre chose comme ca) a cocher qui parle du .ini
peut etre qu'ils ont aussi mis le setting.ini plutot dans les fichiers cachés /appdata.
Si tu veux mettre a jour, il est impératif de choisir le fichier zip et pas l'exe. Ainsi tu écrases ton contenu actuel ( après avoir veillé a en faire une copie de sécu) et en général , tu ne casses pas le lien avec ta config; Dans tous les cas, la compatibilité ascendante doit etre assurée, donc ton setting.ini initial doit etre repris.
Sinon, pas sur que cela soit vraiment nécessaire compte tenu des evolutions qui tournent souvent autour de nouveaux codec audio.video interne (donc inutile puisqu'on utilise pour cela la suite LAV Filters et/ou des fonctions utiles pour le streaming uniquement.
La mise a jour de madVR et Lav Filters est pour moi plus importante que celle du lecteur. Mais avec kaz9, ca va si on veut pas aller plus loin dans les versions beta madVR.
Pour ton lecteur, attention au choix 32/64 Bits. Pour éviter des désagréments, il est préférable avec kaz9 de selectionner 32 bits.
Polopretress
Message » 12 Juil 2022 15:50
C'est mon côté maniaque qui aime avoir tout à jour ^^'. Mais oui, je pense que je me prends la tête pour rien.
Bon j'ai pris une version 32 bits (en effet, j'avais pas fait gaffe que la version d'origine est en 32 bits) et j'ai un petit menu pour mettre les paramètres soit dans le registre, soit dans le dossier utilisateur, soit dans le dossier courant du logiciel. Bon forcement, en remplaçant les fichiers et en injectant le fichier configuration précédent, cela ne marche pas (visiblement, les filtres externes ne sont plus "écrit" de la même manière dans le fichier settings). Bon que cela tienne, je vais refaire tout manuellement (j'ai checké tous les menus et remis exactement pareil, notamment dans "Video" pour mettre MadVr, "Audio" pour mettre "Reclock", décocher tous les filtres interne et ajouter les filtres externes). J'ai juste deux questions avant d'affirmer d'avoir réussi la greffe:
1) Dans les options Video, catégorie "Frame Synchronization", je peux modifier les paramètres dans la nouvelle version, cela était grisé dans la version 1.5.4. Je pense donc que j'ai pas configuré un truc (Reclock Video??)
2) Faut-il faire quelques choses des fichiers du dossier Shaders? Visiblement sur la version 1.5.4, quand je lance une vidéo, il les utilise pas (possible que j'ai fait une bétise)
Je mets le dossier MPC-BE 1.6.3 ici: https://www.transfernow.net/dl/20220712HAb7TkAw
Maflo
Message » 12 Juil 2022 16:17
Pour tes 2 questions, toutes ces options ne sont pas utilisées dans le contexte config kaz. ce sont les filtres externes qui le sont et se substituent a tut ce qui natif dans le lecteur.
J'ai bien peur que tu ais fait pas mal de bobo dans le conf de la kaz9.
je te suggèrerai plutot de relancer une instal conf kaz puis de gerer la mise a jour proprement mais encore une fois, en PCHC, moins on touche au mise a jour et mieux on se porte
En ce qui concerne les mises a jour de ce pack, de mon point de vue:
- le lecteur MPC ==> pas utile
- madVR ==> pas utile sauf si tu veux mettre les doigts dedans avec les différentes version beta pour les algo du DTM mais attention, c'est compliqué...
- Lav Filters ==> utile si on veut que les type sous titres suivent dynamiquement la selection de langue (par exemple si tu swith en langue EN , ca va automtiquement les Sous titres FR et les supprimer si tu reviens en FR.)
- Reclock ==> pas utile. cette version est déjà débugué par rapport a celle de la kaz8
- Kodi ==> la c'est selon les choix , les gouts et les couleurs
Polopretress
Message » 12 Juil 2022 16:48
Polopretress a écrit:J'ai bien peur que tu ais fait pas mal de bobo dans le conf de la kaz9.
aH, qu'est-ce qui te fait penser cela? ^^'. Voilà les filtres qui se lancent pendant un film:
MPC-BE 1.6.3.0
Filters currently loaded:
- ReClock Audio Renderer
- madVR Renderer
- Audio Switcher
- LAV Video Decoder
- LAV Audio Decoder
- LAV Splitter
- File Source (Async.)
Et le ctrl+J lors d'une diffusion d'un film 4K HDR après 30sec:
et une vidéo 1080p non hdr après 30sec:
Polopretress a écrit:En ce qui concerne les mises a jour de ce pack, de mon point de vue:
Merci pour ces informations. Comme je n'utilise pas Kodi, en gros finalement j'ai rien à faire ^^. Mise à part quand cela sera pertinent de passer à la config kaz 10 si elle existe un jour ;)
Maflo
Message » 12 Juil 2022 19:56
Salut tout le monde.
Maflo a écrit:Mise à part quand cela sera pertinent de passer à la config kaz 10 si elle existe un jour ;)
Ba j'espère bien quelle verra le jour car j'attends sa sortie pour remplacer ma config Kaz 8.
ThunderBen
Inscription Forum: 20 Mai 2008 21:08
Message » 12 Juil 2022 20:30
Je ne vois pas pourquoi une config kaz10 serait nécessaire aujourd'hui.
Les évolutions implémentées depuis sont tout a fait mineures et indolores a part le DTM de madVR et je ne pense pas que Kaz veuille se lancer dans ces béta qui nécessitent des update obligatoires tous les 3/4 mois sinon madVR ne fonctionne plus. Sans parler des réglages complexes dans ce monstrueux tableau de bord qui ne sont que "diffuseur spécifique" et donc pas du tout passe-partout pour adresser un large panel de diffuseur.
Eventuellement une kaz 10 qui permette la mise a jour simplifiée des différents softs serait un +.
Polopretress
Message » 13 Juil 2022 8:38
Allez juste pour info, depuis la branche 1.6.x de mpcbe le format de certains settings a changé.
Par conséquent lors d’une mise à jour d’une version 1.5x vers 1.6.x certaines options ne sont pas gardées et il faut les refaires.
Extrait du changelog :
Reworked saving of many settings. The values of these settings will not be inherited when upgrading from older versions of the player
Je confirme qu’il est toujours possible de sauver les settings dans un fichier ini, sous réserve que mpcbe puisse écrire dans son propre dossier ( donc éviter les dossiers racine Programmes/Programmes (x86)
-Lyam-
Inscription Forum: 21 Aoû 2020 19:58
Message » 13 Juil 2022 11:03
OK, merci pour l'info.
Pour la conf kaz, il ne faut pas re-installer MPC-BE "normalement". Il faut prendre le zip et extraire le fichier dans la directory utilisée par kaz a la racine de C/ et dont le dossier s'appelle MPC-KODI et aussi renommer l'executable MPC-BE a l'intérieur en MPC-KODI.exe.
D'autre part, le .ini s'appelle MPC-KODI.ini. donc veiller a ce qu'il reste et supprimer un eventuel autre fichier .ini de type settings.ini qui pourrait etre présent.
A partir de ce moment, tous les liens sont conservés. Aussi bien les filtres externes LAV que madVR mais aussi le "playercorefactory" de Kodi pour le lien avec le lecteur externe reste valide.
Vu que tu passes par là Lyam, je change de solution audio et j'attaque, a présent, un processeur DSP directement par le PC via USB (8 voies I/O par driver ASIO).
Je suis avec PotPlayer (la derniere version) et je me suis rendu d'un truc vraiment "space" en selectionnant dans le player le mode WASAPI. A priori, ce mode n'est pas encore débugué chez eux mais c'est pire que ce que j'imaginais car il me reconstitue un signal Back en recopiant le signal Side lorsqu'une bande 5.1 est passée (donc un upmix) mais encore plus terrible il semble me faire aussi un upmix dans la voie centrale des canaux L et R !!!
En passant un signal steréo 2.0, je recupere aussi du 7.0 ....
J'ai vérifier ce qui clochait dans la conf windows mais rien d'anormal (je suis bien configuré en 7.1 au niveau propriétés audio en sortie et coté de Lav Audio, mon onglet mixing n'est pas coché.
Chose étrange, lorsque j'active le mixing coté Lav Audio sur la position 7.1, alors ce phénomène disparait (donc je n'ai plus de report/upmix) et je suis très surpris car cela semble fonctionner a l'envers dans lav.
Tu as un début d'explication ?
Quoi qu'il en soit, j'ai abandonné le mode WASAPI sur PotPlayer car incontrôlable et dangereux.
Je dois faire l'essai avec MPC-BE pour voir si ca se passe mieux mais galere de revenir avec MPC...
Polopretress
