Ok pour l'installation de l'archive. Mais le setup c'est toujours le même : ConfigKazVII SETUP Beta_0.4.7.exe ?
Si on a installé le plugin Kodi ça ne change à rien ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64, Playoda 62 et 66 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- neo673
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 11:28
Non ca ne changera rien à Kodi ...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
J'utilise la configuration core i3 avec avisynth, qui utilise une fonction de sharpen uniquement.
Du moins dans l'onglet avisynth de ffdshow.
Est-ce équivalent au lumasharpen de madvr ?
Puis-je utiliser madvr uniquement et me passer de ffdshow qui n'est plus en développement ?
Je lis que ffdshow ne supporte pas le 10bits et que madvr le peut.
Puis je lis qu'il faut un gpu supportant DirectX 11 pour sortir du 10bits avec madvr.
Donc si on a un gpu non compatible DirectX 11, on ne peut en aucun cas profiter des avantages d'une vidéo encodée en 10bits.
Me trompe-je ?
Je viens de tester kodi dsplayer et cela marche vraiment bien sur mon ordinateur.
Penses-tu le mettre en option dans ton installeur dans un futur plus ou moins proche ?
Première page du topic avec lien vers installer :
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=223175
Post avec dernière archive de mise à jour (à ce jour) :
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid ... pid2015763
Post sur le livetv/pvr avec kodi et madvr :
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid ... pid2015166
Post avec archive contenant les deux fichiers à bien placer pour utiliser ffdshow avec kodi dsplayer :
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid ... pid1966595
Me trompe-je ?
- geofred1993
- Inscription Forum: 24 Mar 2015 22:14
Chez moi ça marche, je touche à rien, donc pas de MàJ
- kbil69
kbil69 a écrit:Chez moi ça marche, je touche à rien, donc pas de MàJ
tu as activer le 10bit?
si oui et sans l'effet placebo, voit tu une différence.
précédemment un lien a été poster vers un site, pour avoir la manip a faire pour tester le 10 bit sur ati.....mon anglais est a chi...
que faut il faire exactement?
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
En gros il faut télécharger la mire qu'ils fournissent et configurer madvr qui du coup sortira du 8 bits en mode fenétré et 10 bits en plein écran.le but de la manip c'est de constater qu'en 8 bits (féntré donc) on voit des gradients dans l'image et qu'en plein écran (10 bits en théorie) ils disparaissent. Si les gradients sont toujours là en plein écran c'est que l'écran ne gère pas le 10 bits. Le problème que j'ai c'est que quand je charge le png madvr ne se charge pas. Je n'ai pas encore trouvé comment changer ça.
- pouyoux
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 13:04
Si tu n'es pas en madvr 0.88.10 t'as tort de ne pas mettre à jour, sans parler du 10 bits le gain en performance est très important, ça apporte une fluidité execptionnelle.
- pouyoux
Thebadboy a écrit:kbil69 a écrit:Chez moi ça marche, je touche à rien, donc pas de MàJ
Je n'ai peut être pas été assez explicite, pourtant c'est bien indiqué "donc pas de MàJ"
Je ne touche pas à l'installation kaz7 de base, sinon je sais que je vais tout foirer
- kbil69
pouyoux a écrit:kbil69 a écrit:Chez moi ça marche, je touche à rien, donc pas de MàJ
Comme annoncé plus haut, je n'ai pas envi d'avoir une merdouille au lancement du film si je fais un truc qu'il ne faut pas.
Mais si vous avez la manip exacte pour faire la dernière mise à jour de MadVR sans écraser les réglages de kaz ...
- kbil69
pouyoux a écrit:En gros il faut télécharger la mire qu'ils fournissent et configurer madvr qui du coup sortira du 8 bits en mode fenétré et 10 bits en plein écran.le but de la manip c'est de constater qu'en 8 bits (féntré donc) on voit des gradients dans l'image et qu'en plein écran (10 bits en théorie) ils disparaissent. Si les gradients sont toujours là en plein écran c'est que l'écran ne gère pas le 10 bits. Le problème que j'ai c'est que quand je charge le png madvr ne se charge pas. Je n'ai pas encore trouvé comment changer ça.
je me laisserais bien tenter par un ptit test pour voir ce qu'apporte le 10 bit..... avec netflix ma télé reçoit du 10 bit mais honnêtement rien ne ma sauter aux yeux comparer au 8bit.
après faut peut être comparer ce qui est comparable
png==> quésaco
- Thebadboy
J'utilise actuellement la config kaz 7 qui marche super bien suis très content.
Cependant une petite question sur la partie audio renderer dans MPC-HC BE, lors du visionnage d'un film si je reste en reclock j'ai quelques fois sur certains films du son qui grésille, alors que si je met sur audio MPC-HC plus de problème savez vous pk ?
- snake38
- Inscription Forum: 22 Oct 2007 19:57
ça doit être ça, tu n'a pas été assez explicite
me suis tromper de personne
- Thebadboy
La manip a déjà été donnée :
- dans program files/config kaz/madvr : effacer tous les fichiers (ou les déplacer dans un répertoire backup)
- décompresser l'archive http://madshi.net/madVR.zip dans le répertoire précédent
- clic droit sur le fichier install.bat du répertoire précédent : "exécuter avec les droits administrateur"
et là t'as la dernière version de madvr avec tes réglages
- pouyoux
Thebadboy a écrit:pouyoux a écrit:En gros il faut télécharger la mire qu'ils fournissent et configurer madvr qui du coup sortira du 8 bits en mode fenétré et 10 bits en plein écran.le but de la manip c'est de constater qu'en 8 bits (féntré donc) on voit des gradients dans l'image et qu'en plein écran (10 bits en théorie) ils disparaissent. Si les gradients sont toujours là en plein écran c'est que l'écran ne gère pas le 10 bits. Le problème que j'ai c'est que quand je charge le png madvr ne se charge pas. Je n'ai pas encore trouvé comment changer ça.
png==> quésaco
c'est un format d'image comme le jpeg, gif ou bmp. La mire est fournie dans ce format
- pouyoux
png==> quésaco
voila j'ai telecharger la mire, mais je ne comprend pas l'histoire des gradients.
en 8 bit c’est 256 et en 10 bit c'est 1024.....mais ça se répercute comment visuellement ?
sur mon pc, quand j'ouvre la mire je vois juste 4 bandes de couleurs
- Thebadboy
