nico-belo a écrit:Si la shield gere l'autoframerate, quel réglage faut il mettre dans KODI ?
dans les paramètre du lecteur:
- Ajuster la fréquence d'actualisation = au départ/à l'arrêt
- synchroniser la lecture avec l'affichage = off
Dans les paramètres généraux de kodi:
la freq d'affichage peut rester à 59.94, ou ce qui correspond à ton diffuseur (dans le menu Kodi ET le menu shield).
veille bien à ce que la tv/ampli soient bien allumé avant la shield.
Normalement, il ajustera la fréquence donc au lancement de la video.
Attention que si tu as suivi les derniers messages, on parlait d'un problème de l'autoframe rate lorsque le diffuseur n'avait pas de HDMI 2.0 à la différence de l'ampli.
chez moi c'était : Shield (HDMI 2.0) => Ampli (HDMI 2.0) => TV Samsung (HDMI 1.4)
et dans cette config je n'avais pas de basculement de l'auto frame rate.
(mon ampli avait en front panel un HDMI 1.4, et avec cette prise ça marchait nickel).
Comme je le dis dans mon message précédent, Nvidia a addressé le problème et c'est résolu avec l'upgrade 6.0 (en tout cas chez moi!).
Installe donc la mise à jour.
Pour info et pour l'histoire, sur d'autres forum (et en attendant la solution de Nvidia) certains avaient installé un splitter HDMI entre la shield et l'ampli (afin de simuler une entrée HDMI 1.4) et dans ce cas là cela marchait correctement.
