Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, antiloop64, bab1c, Bidib, david555, delennsheridan, Edis, gwendal55, kento, Kevin26, Lobito94, Patbon21500, scramix, shenos, st4rw4tcher, ticoss, Tommyknockerz99, tony51, vauclair83, vddan, Yvounet, zeh et 288 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
» 12 Jan 2019 17:25
Poilut66 a écrit:Si tu as eu du genre "l'installation a echoué" Il y a de grande chance.
En gros une arm ne s'installera pas sur une 64, l'inverse oui.
De plus les 64 = des soucis
Oui, c'est bien ça.
J'avais le choix entre ARM32 et ARM64 et bien-sûr j'ai pris ARM64.
Merci pour cette réponse
Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
» 12 Jan 2019 17:29
Tu avais une chance sur deux
Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
» 12 Jan 2019 17:39
Ah j'apprends un truc là, moi j'ai mis sur la shield l'apk suivant : kodi-18.0-Leia_rc5-arm64-v8a.apk
Ce n'est donc pas bon, il faut mettre kodi-18.0-Leia_rc5-armeabi-v7a.apk ?
Pourtant elle est passée mais c'est vrai que tous les skins plantent avec c'est peut-être cela...
Estebanx
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 20:52
» 12 Jan 2019 17:55
Toutes ? les skins Plantent
Pas bon du tout les 64, après pour les plantages ça peut-être beaucoup de choses, mais si tu la vires tu élimines d'éventuels problèmes.
Je l'ai souvent dit, cela cause des soucis, des extensions qui ne fonctionneront pas etc.
A l'heure actuelle cela n'apporte strictement rien aux lectures de vidéos.
Poilut66
» 12 Jan 2019 18:04
Je n'ai simplement pas fait attention à l'installation de la RC5.
En fait j'utilise 2 skin un skin que je crois vous avez posté qui est compatible avec Kodi 18 Lea qui aeon 7 (que j'avais avant sur la version précédente mais qui ne marchait plus sur Lea) et qui ne marche plus depuis le passage à la RC5 et le skin Titan special Lea et là ça a tout fait foirer j'ai du désinstaller Kodi et réinstaller et c'est là que j'ai pris la version 64 en réinstallant simplement après avoir vidé le cache et supprimer les données personnelles. Mais du coup plus aucun skin ne fonctionne.
Je peux vider le cache et supprimer les données personnelles et réinstaller la version 32bit directement ou faut-il que je supprime tout même kodi pour être sur ?
Estebanx
» 12 Jan 2019 18:21
Tu peux garder les données personnelles, rien à voir avec kodi en arm ou arm64.
Attention que ça ne vire pas tout.
Par contre s'il ne semble pas y avoir de changement significatif entre les RC, en interne c'est tout son contraire.
Possible que la Skin qui était compatible ne l'est plus ou en partie.
Après si elle est suivi c'est une histoire de quelques jours.
Poilut66
» 13 Jan 2019 11:51
Bon et nouveau prob ce matin ...Hier soir mise a jour 7.2.2
Et ce matin , toutes les 30 secondes messages d'erreur
arametres stock de stokage reseau a cessé de fonctionner.
Et donc vraiment chiant .. impossible d'utiliser le shield !!! sur l'acceuil ET dans les app
FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
» 13 Jan 2019 11:55
FredericOrient a écrit:Bon et nouveau prob ce matin ...Hier soir mise a jour 7.2.2
sauf qu il y a eu une mise a jour du logiciel hier dans la store
piou
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 20:15
» 13 Jan 2019 11:56
Hyurri a écrit:costaud a écrit:Tu configures ton interface en UHD YUV 12bits REC2020 par exemple.
Et quand tu vas lire un film 1080p REC 709, il sera alors lu en 1080p avec un mapping REC 709 vers REC 2020, mais la résolution sera native.
L'intérêt de la dernière mise à jour, c'est d'avoir l'auto définition quand on lit un fichier et un mapping parfait REC 709 - REC 2020, ce qu'il n'y avait pas avant et qui nécessitait de passer son temps dans les réglages pour corriger l'image.
Donc c'est normal que tu vois une diffrénce, si tu est dans l'interface en REC 709, la lecture d'un fichier REC 709 sera en REC 709, si ton interface est en REC 2020 alors ton fichier REC 709 sera étendu au REC 2020
Idem pour le 8 bits et le 12 bits, ça améliore les problèmes de banding entre autre.
Lorsque je suis réglé en Rec2020 je trouve les couleurs trop fades donc j'aurais tendance à rester en Rec709.
Mais du coup Kodi va me passer tout seul en Rec2020 sur le contenu UHD ? Ou alors je vais perdre en qualité d'image à ne pas passer en Rec2020 ?
tu as bien kodi 18 ?
costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
» 13 Jan 2019 11:59
Estebanx a écrit:Ah j'apprends un truc là, moi j'ai mis sur la shield l'apk suivant : kodi-18.0-Leia_rc5-arm64-v8a.apk
si tu avais regardé un minimum les messages précédent , y aucunement besoin de télécharger l'APK....
https://play.google.com/apps/testing/org.xbmc.kodiet au passage on est passé en RC 5.2
piou
» 13 Jan 2019 12:04
Poilut66 a écrit:Jacky67 a écrit:Juste une petite question doublement HS : j'ai tenté d'installer Kodi 18 RC5 pour Android sur mon Zidoo X9S il y a deux jours, et ça n'a pas marché.
Je crois que c'était une version ARM. Est-ce que c'est ça le problème ?
Hello,
Ben c'est plus simple que ça, l'eco système de la xidoo n'est pas 100% 64 bits
, seule la shield TV l'est
Ben oui c'est pas tout d'utiliser un proc 64 bits, mais si on utilise ensuite android 32 bits dessus , c'est un peu ballot
costaud
» 13 Jan 2019 12:06
Non il a installé KODI sur un autre lecteur multimédia, la shield TV est 100 % 64 bits, proc et système, donc la version 64 bits s'installera, j'ai toujours installé des 64 bits depuis le début, seul via le playstore, ça le fait automatiquement
costaud
» 13 Jan 2019 12:20
costaud a écrit:Hyurri a écrit:Lorsque je suis réglé en Rec2020 je trouve les couleurs trop fades donc j'aurais tendance à rester en Rec709.
Oui...ça donne quoi MrMmc par rapport à Kodi 18 ? Parce que j'aimerai bien utiliser d'autres skins que ceux qui sont fournis de base avec Kodi 18...
Hyurri
- Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
» 13 Jan 2019 12:38
MrMc est optimisé pour la shield TV car c'est koying qui bosse dessus ( SPMC avant) , mais c'est payant, et il y a beaucoup moins de skin que sous kodi.
Concernant ton problème d'image fade, ce n'est pas normal, tu dois avoir un soucis de configuration dans chaîne vidéo
costaud
