Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, alexins, AxleM, bermudatatooine, Edis, ektor, Franckt, jcre17, Julididou, Lobito94, lolofro, minifrix, Patbon21500, PATOU0007, polo2121, renaulni, scramix, Singha29, Yvounet, zeh et 175 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
» 24 Oct 2016 21:12
Poilut66 a écrit:Ils peuvent aussi bloquer en fonction de l'appareil utilisé, en fait ils font comme ils veulent.
Oui j'imagine que ca doit être faisable de bloquer par type d'appareil
wanabi
- Inscription Forum: 29 Jan 2016 1:02
» 24 Oct 2016 21:28
Bon... fausse joie et espoir ratatiné...
Ce splitter n'est pas compatible avec la Shield. écran restant noir, même en testant différents ordres d'allumage
Il fonctionne intercalé entre l'ampli et le VP, mais là aucun intérêt, mais entre la SATV et l'ampli, que dalle, écran noir !
Retour Amazon et test d'un autre ...
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
» 24 Oct 2016 21:44
Tu as essayé en changeant des params HDMI dans la Shield, 1080p, RGB ou YCBCR etc.
Penses à faire un reboot à chaque fois que tu changes de matos ou de réglages HDMI ! autrement pas sur que çà fonctionne...
Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
» 24 Oct 2016 21:46
Il est 1.4 au moins
4K UHD 3D c'est au moins du 2.0 (et HDCP ?) si je ne dis pas de connerie.
Poilut66
» 24 Oct 2016 21:59
Je ne sais pas si on te l'a déjà demandé
au moins une fois, mais...
Tu as essayé en changeant des params HDMI dans la Shield, 1080p, RGB ou YCBCR etc. Poilut66 a écrit:Il est 1.4 au moins
C'est aussi ce que je me suis demandé quand j'ai vu la photo, quelques pages en arrière... car leur histoire de "compatible HDMI 1.4", c'est heureux et c'est normal si c'est un truc en HDMI 2.0.
Jacky67 le 24 Oct 2016 22:04, édité 1 fois.
Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
» 24 Oct 2016 22:04
Caractéristiques :
3D HDMI Répartiteur, 1 entrée 2 sortie: compatible HDMI 1.4, HDCP 1.4, EDID Durée: 4 secondes
• Soutien: 4K x 2K à 30Hz, 1080P à 120Hz, Soutien: CEC, Jusqu'à 48-bit couleur profonde,Les signaux LED indiquent quel port HDMi est actif
• Soutien tous les formats audio numériques, y compris DTS HD Master Audio / Dolby TrueHD / PCM7.1 / AC3 / DTS / DSD
Et oui j'ai fait un (plusieurs) reboot de la SHIELD, non je n'ai changé aucun paramètre. Je suis resté en 1080p / YCBCR
Ma salle : >>ici<<
Solitaire555
» 24 Oct 2016 22:12
Oui, mais en HDMI la norme supérieure est compatible avec la norme inférieure, donc le fait que ce soit "compatible" avec du HDMI 1.4 ne dit pas si c'est du HDMI 1.4 (mais dans ce cas pourquoi ont-ils mis que c'est "compatible" avec du HDMI 1.4 et pas simplement que "c'est" du HDMI 1.4 ???) ou si c'est du HDMI supérieur au 1.4.
Ceci dit, le fait que le 4K soit apparemment limité au 30 Hz, voudrait tout de même dire que c'est du HDMI 1.4...
Pas facile de savoir.
Jacky67
» 24 Oct 2016 22:17
Je pense comme toi !
Le lien vers ton splitter STP.
édit: et tous les splitters ne sont pas compatible YCBCR full, donc comme je te disais un test en RGB...
Poilut66
» 24 Oct 2016 22:25
Ma salle : >>ici<<
Solitaire555
» 24 Oct 2016 22:34
Le vendeur Amazon a écrit:Caractéristiques:
-HDMI Version: 1.4
-HDCP:1.4
En supposant que l'information soit exacte, c'est bien du HDMI 1.4.
PS (HS aussi) : je viens de voir ta signature avec son lien et j'ai regardé la première page => tu as une bien belle salle pour profiter de ton Shield Android TV !
Jacky67
» 24 Oct 2016 22:37
Merci Jacky
Ma salle : >>ici<<
Solitaire555
» 24 Oct 2016 22:39
wanabi a écrit:l'apk de la béta n'est pas compatible avec la shield, j'ai contacté molotov à ce sujet ,il m'ont répondu qu'il se concentre sur la version mobile et tablette, donc c'est pas prêt d'arriver sur androidtv, vu le temps qu'il ont mis à nous pondre une version béta
La question est, peut on ensuite caster vers le shield a partir d'un tel android ( en chromecast ).
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
» 24 Oct 2016 22:43
D’après moi pour que çà fonctionne il te faut un splitter uniquement Full HD 1080p qui ne soit pas compatible 4K, peut importe qu'il soit 1.4, ce qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité du HDCP, du moins je pense.
Voir du 1.3 ou 1.4 sans HDCP, peut-être...
Dans ton cas le HDCP doit penser que tu veux faire une copie (dans le genre) et te mets une image noire
je ne vois pas une autre raison.
édit:Et si tu regardes:
ViewHD 2 Port 1x2 Powered HDMI Mini Splitter for
1080P & 3D | Model: VHD-1X2MN3D
HDMI 1.3 + HDCP1.0/1.1/1.2
Poilut66
» 24 Oct 2016 23:34
kisscool a écrit:wanabi a écrit:l'apk de la béta n'est pas compatible avec la shield, j'ai contacté molotov à ce sujet ,il m'ont répondu qu'il se concentre sur la version mobile et tablette, donc c'est pas prêt d'arriver sur androidtv, vu le temps qu'il ont mis à nous pondre une version béta
Pour ça il faudrait que l'appli soit compatible Chromecast...
Exemple NetFlix ou Qobuz sont compatibles Chromecast et permettent de balancer le son et l'image sur la Shield...
Mais comme Molotov n'est pas compatible Chromecast, et ne le sera certainement jamais car certaines chaines de TV refusent catégoriquement d'être visualisé via Chromecast...
Tu connais la réponse à ta question...
Par contre il existe d'autres systèmes de mirroring de l'image + son qui devraient fonctionner...
Miracast par exemple...
basthi
basthi le 24 Oct 2016 23:44, édité 1 fois.
basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
» 24 Oct 2016 23:43
Pourtant ils m'ont répondu qu'il travaillait pour la rendre compatible Chromecast, info ou intox ?
Ils ont peut être un accord avec les distributeurs, regardez MyCanal, la dernière version intègre enfin Chromecast, j'ai pas pu tester cette dernière, car leur dernière version ne passe plus sur mes appareils.
wanabi
