Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, bab1c, coucouse, delennsheridan, gamerone2008, Gaël, glentoran, gwendal55, Hubu, imotep27000, jcre17, jgav, Miky10, nico034, papounay, Roby28, Sergio-22, Sibara, Solitaire555, sstlkr, symus35, tony51, vinvin03 et 242 invités
http://rapidshare.com/files/401267286/a ... h.rar.html
Vous utilisez ce patch sous votre entière responsabilité.
en cas de problème vous devez etre capable de remettre l'original avec la procedure d'urgence du hardware (remerciez google).
Les retours sont les bienvenus.
- vgaudin
- Inscription Forum: 03 Juin 2010 12:37
Merci vGaudin.
Donc, si je résume :
1. on télécharge ton lien,
2. on télécharge un firmware ACRyan,
3. on patche le firmware acryan avec l'outil de l'étape 1
4. on flash la let it we avec l'image obtenue en 3.
tu as une source pour tout ça ? qu'est ce que cela apporte, qu'est ce qu'on a comme inconvénient ou perte de fonctionnalités ?
pour ce qui est de la procédure d'urgence du harware, il est question de celle faisant appel à de la bidouille hardware ? :
sachant que le bouton en question n'existe pas sur la letitwe c'est tout un merdier pour la procédure d'urgence, non ?
**edit : allez, finalement, la letitwe étant sous garantie , j'ai pris le risque .... j'ai fait la màj. Résultat : excellent ! la mise à jour s'est passée nickel, tout fonctionne parfaitement, y compris la télécommande d'origine ou la logitech harmony. le firmware est nettement mieux fichu que celui d'origine, notamment le parcours sur des partages réseaux smb qui fonctionne vraiment nickel. pour l'instant donc, bilan 100% positif !!
Starscream wrote:Rubens wrote:
- I installed the beta version of this firmware already, but after installing the final firmware my player crashed. I only get the AC Ryan PlayonHD opening screen and the blue light of the player is off.. Any suggestions how I can get my player working again??
Insert a USB flash drive (FAT32 formatted) with the firmware install.img on it into the POHD.
Pull the power lead from the back.
Hold down the power on button on the POHD
Push in the power cable while keeping the power button pressed, after 30 seconds or so you should see the logo disappear then let go of the power button and the firmware flash will begin.
- usoska
- Inscription Forum: 17 Jan 2010 18:19
As tu plus d'info, ou l'adresse d'un forum d'ou vient ce patch ? j'aimerais savoir plusieurs choses, notamment s'il est possible d'appliquer le meme patch sur les autres firmwares, par exemple sur le dernier, le v7.0.21.r3875 (le readme inclut avec le patch suggère de télécharger la version v7.06.r4107 sans parler des autres)
*** edit : au temps pour moi, la version mentionnée dans le readme est la dernière, l'autre est celle du HD mini (PV73200) et ne fonctionne pas sur la letitwe, même si le patch s'applique bien. A noter que j'ai quand même essayé l'upgrade, qui a foiré, mais en redémarrant la let it we avec la clef usb et la bonne version dessus, le système s'est remis à jour et la letitwe refonctionne parfaitement.
En revanche, y'a t'il un moyen de désactiver le mode USB HOST ? parce qu'en l'état (c'est le seul défaut constaté avec cette mise à jour de l'acryan patchée), au démarrage la letitwe demande de connecter à un pc, et si on annule pas cette opération avec la télécommande, reboote en boucle !
- usoska
merci vgaudin superbe initiative de ta part, je redecouvre mon boitier que j avais abandonné pour un wdtv live.
Mille merci enfin un firmware fonctionnel et convivial
- fat74
- Inscription Forum: 19 Avr 2010 22:39
fat74 : as-tu constaté le même phénomène que moi, à l'allumage de la letitwe ? (fenêtre demandant de brancher sur un pc, et redémarrant automatiquement le boitier si on ne choisit pas "annuler" avec la télécommande) ?
- usoska
cool !
effectivement il se trouve qu'il y a ce problème. il faut vite se dépêcher ...
Je pense que cela est due au fait que la 4107 reste une beta et doit etre corrigée et finalisée.
les webradio aussi sont boguées ...
A voir mais le principal boulot est fait concernant l'adaptation de la table des codes de la telecommande....
si il manque des fonctions dites le moi ...
je n'ai pas testé la 3875 car je ne peux pas actuellement (loin de mon boitier) mais je vous tient au courant la semaine prochaine
- vgaudin
en tous cas, gros merci ! effectivement y'a le petit souci du démarrage, mais pour le reste c'est vraiment nickel !
- usoska
pour usoska: non pas ce soucis je suis brancher en ethernet sur mon routeur peut etre que cela joue, en tout cas pas ce soucis
- fat74
le gros plus pour l'instant c'est le YAMJ built-in ! ca c'est pas mal du tout !
- vgaudin
juste pour savoir:
peut on changer le skin de yamj inclus dans le firmware?
- fat74
fat74 a écrit:pour usoska: non pas ce soucis je suis brancher en ethernet sur mon routeur peut etre que cela joue, en tout cas pas ce soucis
ben ça c'est bizarre ... Ma letitwe est pourtant aussi connectée en ethernet ..
- usoska
Rectification, j ai bien ce petit soucis au demarrage.
Ma solution est d appuyer plusieurs fois sur la fleche de droite apres l apparition du logo WE pour annuler la selection par defaut qui fait rebooter la box.
- fat74
