Un CPU cooler qui semble pas mal niveau silence:
http://www.thermaltakeusa.com/Product.a ... =1867#Tab1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 110 invités
config HTPC en guise de source
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
chris.c > tu as arrêté le choix de ton boitier ? car pour ma part si tu opte pour un boitier type desktop tu vas vite être limité en taille pour le choix de ton ventirad je rencontre ce souci d'ailleurs
J'en profite pour m'incruster dans ce sujet qui rejoint un peu le but que je me suis fixé ,l'upgrade de mon HTPC.
Pour le moment ma config se compose :
Boitier : ANTEC NSK 2400
ventilateur boitier : 2 ventilo tricool 120 mm ( 3 vitesse ) fournit avec le boitier
alimentation : Antec SU380 fournit avec le boitier
Carte mere : Gigabyte GA-G33M-DS2R
CPU : Intel C2D E4400
ventirad : intel celui fourni avec le CPU
Carte graphique : ASUS RADEON HD2600 PRO
Carte son son : celle intégré à la carte mère relié à l'ampli en analogique
Mémoire : DDR2 2Go GSkill 6400PK
Disque dur : Samsung 500Go T166
le tout est couplé à un ampli AV Sony STR DG-700 et à un plasma Panasonic TX-PF42S10
comme vous vous doutez ma config est faiblarde
mes priorité sont :
- un silence d'or ma config actuelle est loin de l'etre
- une puissance suffisante pour lire des sources HD , des sources SD resizé en HD couplé à du filtrage ffdshow ou shader
- pas de jeu
- système déporté pour contrôler le htpc sans allumer la TV, pour écouter la musique
Par contre, vu que je suis devenu récemment propriétaire, j'ai dans un premier temps un budget assez limité autour de 200~250 € donc l'upgrade se fera en plusieurs fois
je me contenterai donc de ne changer que le strict nécessaire dans la première vague soit le CPU, ventirad, ventilo boitier et
dans la seconde vague alimentation, carte graphique , disque dur et peut être un écran tactile ou netbook tactile bricoler
pour le moment ma config HTPC idéal serait ( avec les moyens du bord on s'entend bien ) :
ventilateur boitier : 2 Ventilateur Noctua NF-S12B FLX mais d'après les commentaires que j'ai lu ici il ne serait pas si bien que ça donc à voir ( ~ 35€)
alimentation : Enermax Eco 80+ 500 Watt ( ~ 80€)
CPU : Intel quadcore Q8300 ( ~ 120€)
ventirad : étant donné une hauteur maxi de 115 mm pour la taille du ventirad le choix s'est vite limité : Scythe ninja Mini avec remplacement du ventilateur par le Noctua NF-B9 ( ~ 50€) / autre alternative Thermalright AXP-140 ( passif ) ( ~ 50€)
Carte graphique : comme mon ampli ne gère pas les flux audio HD une simple Radeon 4xxx fera l'affaire je pense avec comme contrainte prix ,la chaleur et le bruit dégagée
Carte son son : à voir j'y connais rien mais vu les prix de celle cité ici je n'ai clairement pas le budget pour le moment.
Disque dur : Samsung 1 To Spinpoint F3 7200 tours ( ~ 80€)
Donc la facture, pour mes premiers achat s'élèverait autour de 205 €
Vous en pensez quoi ? suffisant ?
mes priorité sont :
- pas de jeu
- ambamo
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 15:51
Bonjour à tous.
Je commence par préciser que je suis loin d'être un spécialiste en informatique et si, à chaque fois que j'ai besoin d'une nouvelle bécane, je potasse quelques revues et tente de réactualiser mes connaissances en consultant la toile, je serais bien incapable de monter un PC. Je compte donc faire réaliser le mien sur base du configurateur de Materiel.net et demander à leur service technique de le monter et d'installer le système d'exploitation. D'après ce que vous savez, puis-je leur faire confiance ?
Comme j'ai décidé d'abandonner un investissement prévu en hi-fi, je dispose d'un budget assez confortable pour me créer un beau PC multimédia. (+/- 2000 Euros). Celui-ci doit cumuler trois fonctions :
1° servir de drive pour fournir un signal SPDIF de qualité à mon dac audio.
2° lire et enregistrer les DVD et BR.
3° servir pour le montage vidéo de fichiers HD de type AVCHD dans Adobe Première CS 4.
Les deux premiers points exigent le silence tandis que le troisième est extraordinairement gourmand en terme de performances. (Pire que pour les jeux !)
Sur base d'un article consacré au PC multimédia dans PC UPDATE que j'ai complété par des recherches sur Internet, j'avais établi une configuration qui me paraissait intéressante. Lorsque le hasard m'a mené vers ce sujet, autant vous dire que j'en ai dévoré touts les pages en un temps record. Après de légers correctifs dus à vos propos, voici la configuration envisagée :
Système d'exploitation : Windows 7 édition familiale 64 bits
Carte mère : Gigabyte GA-P-55A-UD4
(Mes recherches sur le net ne m'ont pas laisser supposer une meilleure fiabilité des cartes ASUS, que du contraire. Et puis, Gigabyte offre 3 ans de garantie et les internautes ont l'air très satisfaits du service après vente.) Des avis contraires ?
Processeur : i7 860
Alimentation Cooler Master Silent Pro 600W ou Enermax Modu 82+ 625 watts
(La Cooler Master a très bonne presse mais semblez très partisans de l'Enermax ) Quelqu'un a pu comparer ?
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
SSD : Intel X25-M 80Go "Postville"
(En raison d'un ensemble de circonstances trop longues à expliquer ici, j'ai acquis la conviction que le SSD est un must pour la lecture des fichiers audio)
Disque dur : Samsung F2 Ecogreen S-ATA 1500 Go
(Pour une question de silence, je comptais m'en passer en interne et ne raccorder les unités de stockage qu'à la demande et via USB. Heureusement, le fait que l'un d'entre vous ait indiqué qu'il reste au repos lorsqu'il n'est pas sollicité m'a convaincu de l'inclure dans le boîtier. C'est bien plus pratique). Déjà un grand merci pour cette info.
Carte graphique : Radeon 5750
(Je crois que je vais ronger mon frein et attendre la disponibilité de la version passive)
Graveur BR : Plextor PX-B940SA
Boîtier : Cooler Master Sileo 500
(PC Update conseillait le Antec Fusion Remote Max mais, heureusement, en cherchant sur le net j'ai trouvé ceci : http://www.silentpcreview.com/article890-page1.html
et, sur le même site, ceci : http://www.silentpcreview.com/coolermaster_sileo500 qu'en pensez-vous ?
Mémoire : là, je suis dans la panade ! Entre ce que je trouve sur Matériel.net et les références citées par Gigabyte comme étant compatibles avec la carte mère, je ne m'y retrouve pas. Quelqu'un peut-il m'aider? Pour faire tourner Première CS 4, feu la revue Caméra Vidéo conseillait 8 Go ! Quel est le chois utile sans se ruiner ?
Merci d'avance pour vos conseils et si quelqu'un a un retour d'expérience sur l'équipe de montage de Matériel.net, je suis vraiment preneur.
N'hésitez pas non plus à me communiquer tout point qui vous paraîtrait incohérent dans la config.
Processeur : i7 860
- jfacoustics
- Inscription Forum: 10 Juin 2001 2:00
ambamo a écrit:Boitier : ANTEC NSK 2400
mes priorité sont :
- pas de jeu
A mon avis, ton upgrade est inutilement compliqué. je connais bien le boitier Antec, qui est excellent. Avant de changer l'alim et les ventilos de boitier, tu peux déjà régler les ventilos en vitesse basse. Au besoin, les alimenter en 5V au lieu du 12V. Changer effectivement le disque dur, et partir directement sur un WD Caviar Green 1To (70 eur). Pour le dissipateur, le Scythe est le meilleur choix, car pensé pour ce boitier. Tu peux même éventuellement l'utiliser en passif, sans ventilateur. Cf SilentPcReview.
Pour la carte son, si tu sors en numérique pour attaquer ton intégré, pas sur qu'un upgrade soit justifié.
A ce stade, tu en es à 40 + 70 = 110 euros. Il te reste 140 euros à répartir entre processeur et un peu de ram. A ce sujet, je ne sais pas comment tu arrives à 205 euros dans tes calculs, rien qu'avec le proc et l'alim tu es déjà à 200 eur?
- /noah/
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 21:36
Paul Janssens a écrit:Bonjour à tous.
Oui tu peux leur faire confiance, les seuls défaut de ce site sont qu'il prennent une bonne marge sur chaque produit et les frais de port très élevés (après c'est vrai que c'est très bien emballé aussi).
Pour le montage je veux bien, mais pour installer l'os, c'est vraiment dommage de payer pour ça. Surtout que c'est super facile.
->ok
-> Non non c'est une très bonne marque Giga et comme tu le souligne, le sav est très performant. En plus tu n'as pas choisi le modèle le plus bas de gamme (modèle à problème quoi), donc c'est ok.
Processeur : i7 860
->ok
->Si tu veux du silence, faut mieux partir sur l'antec signature 650w (juste un ventilo 80mm sur l'alim ) qui propose en plus une stabilité des tensions vraiment extraordinaire.
->C'est silencieux et performant si on OC pas trop donc ok vu ton utilisation.
->ok
-> Disques Samsung à fuire comme la peste, manque de fiabilité. Il faut mieux partir sur un Western Digital caviar green ou un Seagate Barracuda.
-> Ok si c'est pour une utilisation HC, sinon pour le jeu c'est un peu léger.
-> La grande époque Plextor est terminé depuis un bon moment maintenant, plus aucun intérêt de mettre plus chère pour avoir du plextor, un LG suffira.
->Alors le boitier c'est avant tout une affaire de goût, maintenant je le trouve vraiment pas terrible celui que tu as choisi, surtout vu le reste de la config. Un Antec p183 ou p193, plutôt ?
-> Gskill (trident,ou perfect storm), Corsair dominator GT. Apres 8Go pour CS4 c'est un plus mais 4Go c'est suffisant, en plus tu as choisi un SSD (au pire tu fais un ramdisk).
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
/noah/ a écrit:A mon avis, ton upgrade est inutilement compliqué. je connais bien le boitier Antec, qui est excellent. Avant de changer l'alim et les ventilos de boitier, tu peux déjà régler les ventilos en vitesse basse. Au besoin, les alimenter en 5V au lieu du 12V.
J'ai déjà baissé la vitesse au minimum le bruit même s'il est relativement faible me gène, par contre j'avais aussi l'idée de les passer en 5 V mais je me suis dit qu'à si basse tension les ventilo risquaient de ne pas démarrer , je vais testé ça et du 7V
/noah/ a écrit:Changer effectivement le disque dur, et partir directement sur un WD Caviar Green 1To (70 eur). Pour le dissipateur, le Scythe est le meilleur choix, car pensé pour ce boitier. Tu peux même éventuellement l'utiliser en passif, sans ventilateur. Cf SilentPcReview.
Ok j'en prend note pour le DD et le ventirad par contre je vais quand même laissé un ventilo dessus car le boitier est à l'étroit dans un meuble tv
/noah/ a écrit:Pour la carte son, si tu sors en numérique pour attaquer ton intégré, pas sur qu'un upgrade soit justifié.
En fait je sors en analogique pour deux raison :
- après une bidouille en tentant de d'adapter une prise spdif coaxial in/out d'asus sur ma gigabyte il est possible que j'ai cramé la sortie numérique
- étant donné que mon ampli ne gère pas les flux audio HD autant que ce soit le PC qui décode et me sorte un flux adapté à mon ampli
A priori je n'aurait donc pas trop d'intérêt à changer de carte son
/noah/ a écrit:A ce stade, tu en es à 40 + 70 = 110 euros. Il te reste 140 euros à répartir entre processeur et un peu de ram. A ce sujet, je ne sais pas comment tu arrives à 205 euros dans tes calculs, rien qu'avec le proc et l'alim tu es déjà à 200 eur?
Tu m'as lu en diagonal mais c'est vrai que mon post est un peu en vrac
/noah/ a écrit:je me contenterai donc de ne changer que le strict nécessaire dans la première vague soit le CPU, ventirad, ventilo boitier et
ventilateur boitier : 2 Ventilateur Noctua NF-S12B FLX ( ~ 35€)
ventirad : Scythe ninja Mini + ventilateur Noctua NF-B9 ( ~ 50€)
soit bien un total de la 1ere vague d'achat à 205€
Par contre je vois pas trop l'intérêt de rajouter de la ram , 2 Go pour un usage purement htpc ça me semble plus que suffisant , non ?
Du coup avec tes remarques je vais me contenter de prendre dans un 1er temps :
Disque dur : WD Caviar Green 1To ( ~ 70€)
soit un total pour la 1ere vague d'achat à 240€
Merci pour tes remarques noah
- ambamo
->ok
Je précise que lorsque j'avais écris celà (fiabilité), c'était plus spécifiquement lié au P55 UD3. Le nombre de problèmes liés à la mémoire me semble plus important par rapport à l'autre carte mère que je vise (recherche dans les sites francais ET anglais). Ne faisons pas de généralités non plus.
[VulCain a écrit:Paul Janssens a écrit:Disque dur : Samsung F2 Ecogreen S-ATA 1500 Go
C'est une généralité qui n'a pas de valeur. A moins de se baser sur le MTBF et les taux de retour. Il y a une époque pas si lointaine (10 ans) où les seagate étaient à "fuire comme la peste" alors qu'ils sont actuellement utilisés assez conséquemment dans le milieu industriel...
amha, essayer de chercher le nombre de problèmes remontés (sur le net), lire les avis, tests, et ne pas se précipiter sur un produit "nouveauté".
[VulCain a écrit:Paul Janssens a écrit:Boîtier : Cooler Master Sileo 500
Alors que j'étais plutôt "chaud" pour le sileo500, en consultant des tests, je me suis aperçu qu'il n'était pas si bon que ça en refroidissement surtout lorsque la configuration est assez puissante comme celle que tu envisages. En gros, trop petit pour évacuer suffisemment de chaleur donc les ventilateurs pour éjecter la chaleur tourneront plus vite donc peut-être plus de bruit...
Voili, voilà, voilou,
Jep
- Jepnoid
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 11:27
Un TOUT TOUT grand merci à VulCain et Jepnoid pour leurs conseils. Si je n'ai pas répondu plus vite, c'est parce que je souhaitais investiguer en profondeur les questions soulevées par leurs remarques constructives.
En ce qui concerne la fiabilité des DD Samsung, je suis bien d'accord avec Jepnoid pour admettre qu'il faut se méfier des généralités et des rumeurs. Toutefois, puisque, selon Silentpcreview, tant au niveau des performances pures que pour les nuisances sonores, le WD Caviar Green 1.5 T offre des performances très proches de son équivalent chez Samsung et que l'enquête de fiabilité menée par Hardware.fr montre un taux de retour = à 0 pour le Caviar, le choix est vite fait.
La plus épineuse question est celle du boîtier et j'ai passé toute ma soirée d'hier à éplucher tous les tests et reviews disponibles sur le net concernant le Cooler Master Sileo 500 et l'Antec P183. A propos du Sileo 500, j'ai bien trouvé une vingtaine de tests. Environ la moitié d'entre eux ne font aucune mesure de température et, dans ce groupe les résultats sont, unanimement positifs. Parmi ceux qui mesurent les températures des composants, trois groupes se dessinent. Plus de la moitié considèrent les résultats comme très bons. Les autres, à une exception près, estiment que les performances sont correctes sans atteindre le niveau des meilleurs. Sans émettre de réelles critiques à propos des choix du constructeur, ils se contentent de déconseiller l'overclocking extrême avec ce boîtier. Enfin, un seul testeur critique vertement les capacités de refroidissement di Sileo et estime que son inefficacité impose une surcharge au niveau du fonctionnement du ventilateur de l'alimentation. Ceci minerait les qualités intrinsèques du boîtier au niveau du silence.
Qu'en conclure ? Il est clair que ce Cooler Master ne convient pas au joueur fana d'overclocking. Maintenant, quels sont mes besoins en matière de silence ? L'usage, à mes yeux, le plus important auquel ce PC est destiné est la lecture de fichiers audio à partir du SSD. A moins que je ne sois complètement à côté de la plaque, je crois que le grosse config mise en œuvre revient, pour cet usage, à utiliser un bull doser pour écraser une mouche. Les composants seront extrêmement peu sollicités et je pourrai pleinement bénéficier du faible bruit des ventilateurs. (Selon SPCR, poussés au max, ceux-ci ne sont pas plus bruyants que ceux de l'Antec 183 avec les ventilos sur la position minimum) Le seul moment où les perf de la config seront réellement exploitées, c'est pour le montage vidéo et, dans ce cas de figure, le silence devient secondaire. A titre de précaution, mon choix d'alim se porte sur l'Enermax qui, outre son silence exceptionnel pour les faibles sollicitations, reste la plus dicrète lorsqu'il s'agit de donner du "jus". http://www.silentpcreview.com/article880-page5.html
Mon raisonnement tient-il la route ?
Paul
Paul
- jfacoustics
Merci pour le retour sur les DD Western Digital. vu la différence de prix en plus (2 ou 3 euros), c'est clair qu'un WD fera partie de ma config.
J'en ai aussi épluché des tests de boitiers et je n'arrive toujours pas à choisir: j'hésite entre un HAF 922, un Antec P193 et un sileo 500 qui me tenterait bien mais au vu des résultats acoustiques mais j'ai un peu peur pour les températures: j'ai une idée sinon: tu te décides pour un sileo 500, tu testes et si ta CM+pro crament ton logement, ben je choisirai un autre...
- Jepnoid
Jepnoid a écrit:...mais j'ai un peu peur pour les températures: j'ai une idée sinon: tu te décides pour un sileo 500, tu testes et si ta CM+pro crament ton logement, ben je choisirai un autre...
OK, ça marche... mais à une condition : tu loues la maison d'en face et tu te tiens prêt avec l'extincteur...
Plus sérieusement, j'attends la disponibilité de la 5750 passive chez Matériel.net.
Tu crois vraiment qu'avec un ventirad comme le NH-U12P il y a un risque ? Dans PC UPDATE, il font un test de 10 ventirads et, outre ses qualités de silence, le Noctua est aussi l'un des plus efficaces pour la température. Par rapport au "ventre mou" des modèles prévus pour l'I7, il permet de gagner environ 5°. Ca devrait pouvoir compenser les perfs un peu faibles du boîtier. Quand tu vois le nombre de configs proposées avec des ventilos à deux balle, il devrait y en avoir de i7 cramés, non ?
- jfacoustics
OK pour le processeur mais pour la C.G., je prévois une 5850 et pas une 5750 pour ma configuration...
Le fait que le ventilateur soit performant est un plus mais si la chaleur reste dans le boitier, ce sont les autres composants qui vont récupérer la chaleur, un peu comme dans un four... Des avis??? (je cherche en attendant sur le net des gens ayant à peu près la même configuration que moi pour voir ce que ça donne.)
- Jepnoid
Bonjour Paul,
Je suis client Materiel.net, j'ai acheté pas mal de matériel depuis quelques mois chez eux et ce que je peux te confirmer, c'est qu'ils sont absolument irréprochables d'un point de vue suivi des commandes, livraison etc.... j'en suis à ma 14 ème commande chez eux depuis Juillet dernier.
J'ai choisi presque toujours la formule UPS, c'est livré en J+1! Il faut normalement attendre 1 jour pour que la commande soit traitée, tout dépend du jour de la commande, mais une fois envoyé ça arrive le lendemain (en Belgique)! Alors oui ils ne sont pas les moins chers... mais très sincèrement je paie avec grand plaisir ce petit plus car vraiment le suivi est excellent, en plus l'interface client sur le site web est très performante... bref j'en suis si content que je ne commande plus rien chez d'autres chez qui je commandais auparavant, moins chers, mais pas aussi sérieux.
En ce qui concerne le montage et l'installation, je vois que tu es en Belgique. Je suis à la frontière Luxembourgeoise. Si tu as besoin d'un coup de main, ce sera avec plaisir
Sinon concernant la sélection: si tu choisis un Noctua, il faudra prendre la version SE2 pour la compatibilité de la fixation avec ta carte mère, sinon tu peux aussi regarder du côté Prolimatech avec le Megahalems...
Alimentation: je radote mais toujours cette Enermax Modu 82+.... dispo en plusieures variantes dont une 625W...
+1 pour Western Digital effectivement en gamme Caviar récente, Black ou Green selon les souhaits (même la Black est relativement silencieuse, encore mieux si on la met dans un Vibe fixer...
SSD Intel X25M oui mais surtout l'installer en AHCI... car pour l'instant le SSD Toolbox... plus dispo et on peut s'en passer avec windows 7 si l'on a installé l'OS avec le disque configuré en AHCI dans le bios
Radeon passive... oui mais ventilation dans le boitier quand même sinon.... bref quel niveau de bruit est donc acceptable ? Test à la maison si tu veux te rendre compte
+1 avec vulcain pour le boitier... très franchement le Antec Fusion Remote Max en donne vraiment pour son argent, mais il y en a pleins d'autres qui pourraient convenir, tout dépend du budget, des goûts, des besoins d'évolutivité, des exigences en matière de silence etc...
Concernant les mémoires, les Dominator GT sont effectivement excellentes mais c'est un peu too much quand même si tu ne joues pas avec le benchmarking et l'overclocking. J'ai 8GB @ 2000MHz en Cs8 et sincèrement je vois la différence dans les benchmark mais en jeu... ou en vidéo... hum hum. C'est simplement vachement sexy niveau look sur ma mobo noire ^^ Les Dominator tout court ça serait amha déjà trèès bien, ça refroidis super bien (avec CS4 ta mémoire va pas se tourner les pouces non plus) en passif... le radiateur sur ces mémoires n'est pas là juste pour faire joli
Tu sais quoi Paul, viens à la maison, et pourquoi pas avec ton CS4 si tu veux tester ça sur une plateforme P55 avec i7 860, une ATI 5970, et 4 ou 8GB de mémoire Dominator GT avec un SSD Intel et un Velociraptor sous Windows 7 64bit. You're welcome, c'est le chantier un bébé arrive en Juin donc ne pas se formaliser mais à la bonne franquette un Samedi après-midi ce sera avec plaisir.
Belgium power,
Cordialement,
scan
Belgium power,
Cordialement,
scan
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
Ou une dernière chose: si je peux te recommander une carte mère en P55, ce serait la P7P55D Deluxe. Jamais eu de soucis avec cet engin hormis peut-être un petit problème de reconnaissance pour un contrôleur de watercooling USB, mais sinon... stabilité excellente, rien à redire du très bon matériel.
Et un petit ajout pour les HD5850 et 5870: par ici le radiateur alternatif http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... r3_r4.html Et ce n'est que le début (mais bye bye la garantie de la carte comme vous savez sauf si...)
- Scaniris
Paul Janssens a écrit:3° servir pour le montage vidéo de fichiers HD de type AVCHD dans Adobe Première CS 4.
Et c'est peu de le dire effectivement, c'est d'ailleurs avec ce type d'application que l'on arrive à creuser les écarts lors des comparatifs entre CPU, ce n'est clairement ni en jeu ni en streaming audio standard où les différences sont parfois plus symboliques qu'autre chose.
Paul Janssens a écrit:SSD : Intel X25-M 80Go "Postville"
?? Peux-tu préciser quand même? Parceque si tu veux stocker toute ta discothèque sur un SSD.... de plus le streaming audio n'est en rien gourmand en I/O disque, mais alors clairement pas du tout. Tous mes AIFF sont sur un F2 Ecogreen, pas encore transféré sur le Caviar parceque clairement... Le seule défaut du F2 écogreen c'est qu'il se met en veille, donc lorsque tu veux y accéder de nouveau il y a une petite latence, mais c'est tout. Après pour du streaming audio...
Paul Janssens a écrit:Carte graphique : Radeon 5750
On peut passiver une 5850. Mais perte de la garantie standard à moins de faire ça très proprement (et c'est tout à fait faisable, juste qu'attention, peu de recul encore sur ces nouveaux produits, je pourrais te parler bien plus précisément de la 5970 mais les deux autres je ne sais pas quelles sont leurs particularités). Sans compter que passif = ventilation du boitier de toute façon selone le boitier donc ...
Paul Janssens a écrit:Pour faire tourner Première CS 4, feu la revue Caméra Vidéo conseillait 8 Go ! Quel est le chois utile sans se ruiner ?
Un petit ajout oui pour la mémoire. J'ai eu pendant une semaine 8GB de Gskill Ripjaws en 1333MHz. Ces modules chauffaient vraiment et la surface du dissipateur atteignait sans peine les 50°c. Les Dominator n'avaient jamais dépassé les 43°C dans le même boitier, au même endroit sur la même carte mère (c'était une P7P55D Deluxe). Les Dominator GT en idle ou charge faible sont dans les environ de 35°C et en charge maximum 45°C. Bref... si tu charges la mémoire comme un cheval de débardage, pendant une longue période, la chauffe devra être prise en considération pour assurer une bonne stabilité du système et des perf maximales. Ensuite plus ta mémoire offrira des latences faibles pour une fréquence élevée, plus elle sera performante et moins il sera utile de jouer un peu de l'overclocking (quoi que tu gagnerais peut-être de l'ordre de quelques secondes pour une séquence traitée... à voir).
Avec un i7 860, tu es dans le haut du panier en perf multimedia. Un petit passage de la Bios pour un overclocking raisonnable et tu gagneras quelques secondes en traitement de fichier vidéo. Couplé à de la bonne mémoire, ça sera encore mieux. Je pense qu'une balance i7 860 + mémoire @ 1600MHz c'est équilibré. Au delà... c'est du geeking (et le tarif devient moins raisonnable aussi pour l'utilité réelle)
- Scaniris
