@pierrolefou: la version HD 6670 n'est pas possible en low profile vu la dimension du ventilo..et 2 slots..Pour le ventirad, c'est la première version...Largement suffisante pour la config que j'ai monté avec un Athlon type E low power..A moins de mettre une config jeu d'enfer et 2 CG en // plus une multitude de DD, les grosses alims de plus de 400Watts sont inutiles...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
Le post des Radeon 6xxx
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
trifon a écrit:@pierrolefou: la version HD 6670 n'est pas possible en low profile vu la dimension du ventilo..et 2 slots..Pour le ventirad, c'est la première version...Largement suffisante pour la config que j'ai monté avec un Athlon type E low power..A moins de mettre une config jeu d'enfer et 2 CG en // plus une multitude de DD, les grosses alims de plus de 400Watts sont inutiles...
Merci pour ta réponse.
Dommage pour le low profile, je ne pourrais pas me le permettre.
Pour l'alim, j'ai une 280W qui fait tourner la CM, 2 ventilos Scythe, 2DD et 1CS
A votre avis je peux monter jusqu'où en CG chez ATI en low profile?
- Pierrolefou
- Inscription Forum: 08 Sep 2006 14:49
Pierrolefou a écrit:trifon a écrit:@pierrolefou: la version HD 6670 n'est pas possible en low profile vu la dimension du ventilo..et 2 slots..Pour le ventirad, c'est la première version...Largement suffisante pour la config que j'ai monté avec un Athlon type E low power..A moins de mettre une config jeu d'enfer et 2 CG en // plus une multitude de DD, les grosses alims de plus de 400Watts sont inutiles...
Chez Anandtech, on peut se référer aux infos de puissances consommées par tout le système de test en fonction de la CG testée.
Il y a aussi ce site trés intéressant qui donne plein d'infos sur, entre autre, les alims suffisantes et nécessaires..
http://www.silentpcreview.com/
Tu pourras lire que la 280W est parfaitement OK dans une config simple pour autant que carte mère et CG demandent pas une connexion supplémentaire spéciale qui n'est peut être pas dispo...
- trifon
Dites, pour les possesseurs d'une carte de la série HD 6xxx, est-ce que la dernière build de PowerStrip fonctionne ? (il s'agit de la version 3.90 build 710 d'avril 2011 et téléchargeable à l'adresse http://entechtaiwan.com/util/ps.shtm)
Cela me ferait pencher la balance entre l'ASUS EAH5570 Silent ou la nouvelle génération...
Merci,
Olivier
Merci,
Olivier
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
Salut à tous !
Je viens d'acheter une Sapphire HD 6570. Je voulais me servir de sa sortie hdmi pour la relier à mon nouveau VP Full HD car jusqu'à présent, avec mon ancien VP, je n'utilisais que la sortie DVI. Le big pbm, c'est que ces idiots ont décentré la sortie hdmi par rapport aux sorties DVI et VGA. Ceci fait que que mon connecteur hdmi ne peut pas s'enficher jusqu'au bout de la sortie hdmi de la CG car il bute sur la tole de mon boitier PCHC Silverstone... Du coup, il faut que je prenne l'adapteur DVI/HDMI pour utiliser mon câble HDMI sur la sortie DVI de la carte.
Avez-vous déjà été confrontés à ce pbm et si oui, peut-on le résoudre autrement qu'en découpant la tôle du Silverstone ce qui ne m'emballe pas des masses car il faudrait que je redémonte tout le PCHC...
Merci à vous.
Merci à vous.
- AlexB27
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 19:18
salut
pourquoi ne pas brancher ton cable hdmi sur la sortie hdmi de ta carte ?
- Lebannen
- Inscription Forum: 04 Mai 2010 15:29
Je me suis sans doute mal expliqué. Ce que je voulais faire, c'était bien brancher mon câble hdmi sur la sortie hdmi de ma 6570 mais cette sortie hdmi n'est pas centrée (par rapport aux autres connectiques présentes). Ceci fait que la fiche (plastique) de mon câble hdmi bute sur le boitier du PCHC donc je ne peux pas l'enfoncer à fond dans la sortie hdmi de la carte.
- AlexB27
J'ai déjà eu ce genre de problème avec mon boitier PCHC.
Je l'avais résolu en utilisant un coude :
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Faut quand même admettre que l'HDMI est bien la connexion la plus merdique qu'on ai vu depuis des années ..
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Merci frg pour ta réponse !
J'ai du mal à me rendre compte ce que ce coude va bien pouvoir changer. Est-ce que la partie mâle du coude est plus longue que sur un câble hdmi classique car sinon la partie plastique noire de ton coude va tout de même buter sur la tôle de mon boitier. La sortie hdmi de la 6570 est déportée sur la gauche de la fente arrière du boitier.
- AlexB27
Tu ne peux pas faire de photos pour expliquer où cela gêne ?
- kbil69
Salut kbil.
Je vais essayer car c'est sûr que ce n'est pas limpide ce que je dis.
- AlexB27
Voilà !
Vous voyez, le slot hdmi (au milieu) de la CG est déporté sur la gauche (alors que les sorties VGA et DVI sont bien centrées) donc la fiche plastique du câble hdmi bute sur la ferraille grise ce qui empêche de bien enfoncer la prise hdmi...
- AlexB27
Ta essayé de :
1- desserrer la vis qui tiend le bracket de la carte graphique sur le boitier
2- tirer la CG vers la droite (sens en regardant cette photo) sans extraire la CG de la carte mère et de son port.
3- mettre ta connectique HDMI
4- resserrer la vis (dans l'idéal)
- kbil69
