Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 98 invités
Radeon HD 4850
Pas avec powerdvd 8,que avec tmt.
CEDRICLOUIS - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 10:50
Dsl Cedriclouis,
Je ne sais pas. Un sujet que tu devrais suivre si le support y réponds : http://www.arcsoft.com/forum/forum_posts.asp?TID=650
J'ai trouvé un test de cette radeon : http://www.clubic.com/article-145442-3- ... x-260.html
Les nouveautés introduites par la version 2 de l'UVD sont à chercher du côté de la prise en charge du format MPEG2 HD, une fonctionnalité qui faisait jusqu'à présent défaut aux puces AMD. En prime, AMD introduit deux nouvelles fonctionnalités dans son UVD2 avec la gestion du dual-stream à savoir la possibilité de décoder simultanément deux flux haute-définition lors de l'utilisation des fonctions PIP ou image dans l'image des derniers disques Blu-ray. Il faudra naturellement, pour en profiter, utiliser un lecteur logiciel compatible.
Enfin, du côté des fonctionnalités AVIVO, du nom du moteur de post-traitement des vidéos, AMD propose un nouvel algorithme de mise à l'échelle de l'image en provenance des DVD pour les afficher sur des écrans à la résolution HD alors qu'il est question de nouvelles fonctions d'augmentation automatique et dynamique du contraste des vidéos, comme avec les derniers pilotes NVIDIA.
Concernant les jeux vidéos, cette carte mets une claque en crossfire à des solution graphiques 2 x plus chère.
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Je crois que je vais faire un tour du coté de surcouf tout à l'heure
- Kaotech
Hello every body, peut-on mettre un zalman dessus histoire que cela soit moins audible ?
- michael1971
- Inscription Forum: 24 Juin 2007 12:04
au pire au dremel tu te fais des trous.
j'ai installe un VF700-CU sur ma HD2600 comme ca
bon sinon byebye pstrip avec les HD48x0 :
http://forums.entechtaiwan.net/viewtopi ... 7e7d2de8b8
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
leeperry a écrit:au pire au dremel tu te fais des trous.
oO, ça c'est hyper risqué....
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
PStrip fonctionne pas avec les 4850/70 ?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
gloinfred a écrit:oO, ça c'est hyper risqué....
arf, dans le zalman les coups de dremel, pas dans la CG
- leeperry
J'ai installé la 4850 , avant j'avais pas de cg avec decodage x264 en interne, j'utilise mpc pour le décodage, et ffdshow, mais le problème c'est lorsque ffdshow fonctionne le decodage matériel ne fonctionne plus.
Comment faire pour que les 2 cohabites (decodage Mpc et filtre ffdshow )?
- Kaotech
Ok j'ai pas de dremel, je me débrouillerai avec mon hilti
- michael1971
Kaotech a écrit:J'ai installé la 4850 , avant j'avais pas de cg avec decodage x264 en interne, j'utilise mpc pour le décodage, et ffdshow, mais le problème c'est lorsque ffdshow fonctionne le decodage matériel ne fonctionne plus.
Impossible
A partir du moment ou tu introduis ffdshow , le decodage se fait en soft , donc exit le decodage materiel de la CG .
- rezoli
- Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
Ok :
Cette CG Chauffe, en idle je tourne à 82° , impossible de controler le ventilateur. Le ventilateur est silencieux, il doit pas tourner assez vite !
- Kaotech
J'ai aucune image en BD sur powerdvd, la seul image que j'obtiens c'est sous TMT. Il doit avoir un pb d'acceleration matériel avec ces lecteurs.
Hotfix pour la serie 4800, il s'agit des drivers au complet + le CCC. Il ne faut pas installer les 8.6.
http://support.ati.com/ics/support/defa ... deptID=894
Un fix pour avoir du 5.1 et 7.1 : ftp://202.65.194.211/pc/audio/HDMI_R196.exe
- Kaotech
Kaotech : tu as pu tester la sortie son en HDMI de ces cartes? (enfin du 1.3 peut-être miam miam)
(jaikil a créé un nouveau sujet sur cette question : viewtopic.php?f=1195&t=29887844)
- haplo789
- Inscription Forum: 17 Jan 2006 12:34
Je n'ai pas d'Av pour du HDMI , mais de ce que j'ai lu c'est qu'il y a des pb pour sortir en 5.1 ou 7.1, il ne semble pas que ces cartes puissent sortir en bistream (le décodage est logiciel est le son est envoyé par le HDMi en 5 ou 7.1)
Un thread sur avs : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1041621
- Kaotech
