32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Rénovation et remise en état 3A Academic 70
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Hello !
Pardon pour le retard, j'ai eu pas mal de choses a faire ces derniers temps
Lorsque tu dis @Dagda :
Malheureusement ce n'est pas prévu :/
@NONO56 merci beaucoup pour tes commentaires, mais comment sais-tu quels Resistance, Condensateurs ou self il faut ?
En me renseignant sur internet j'ai cru comprendre que le self jouait beaucoup sur la qualité des enceintes est-ce vrai ?
La soudure n'est pas un problème en soit ni l'achat de composants c'est "juste" savoir comment calculer tout cela et quels composants mettre.
De ce fait, si je prends ceci pour mes enceintes :
Quels seront les composants a acheter et comment les brancher pour avoir un son quali et propre pour pas trop trop cher non plus car ce ne sont pas des enceintes Haut de Gamme non plus ahah ?
Donc, pas le choix hélas, il va falloir passer par la case mesure
- Comment calcule-t-on ces mesures ?
- Est-ce une simple formule mathématique à appliquer pour savoir ce qu'il faut comme composant (je me doute que non )
Tu ne passes pas sur Paris prochainement par hasard ?
- BOOMER : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
- MEDIUM : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 15-mm.html
- TWEETER : Audax déjà en place
- Shifa
- Inscription Forum: 06 Nov 2013 18:22
Shifa a écrit:[*]Comment calcule-t-on ces mesures ?
La mesure se fait avec un micro et une carte son afin de connaitre la réponse en fréquence de ton HP dans sa caisse. Il faut aussi faire une mesure d'impédance. Il y a pas mal de sujet sur le forum traitant ça mais c'est un peu éparpillé ...
D.
- Dagda
Bonsoir
Bien sur ,la voie royale passe par les mesures des hp en situation géométrique , mais la maitrise du sujet requiert une expérience gourmande en temps
J'ai une base de données de réalisations DIY ou commerciales de plusieurs centaines de solutions
Connaissant assez bien les caractéristiques des HP du marché depuis 40 ans, je peux estimer les valeurs de composants requis pour un schéma défini et les fréquences de raccordement souhaitables
Je change les valeurs du filtre HW3 de visaton pour obtenir les raccords vers 5/600 et 3/4000 au lieu des 1600 et 6000
Puis j'ajuste les sensibilités avec des resistances
- NONO56
- NONO56
Après un an, j'ai enfin acquis un ampli pas de très bonne qualité mais me permet de faire fonctionner les enceintes https://amzn.to/3TAaMiD
J'ai pu tester les enceintes et il y en a une qui fonctionne entièrement et l'autre j'ai que le BOOMER qui fonctionne (celle avec le boomer noir et blanc page 1)
Afin de les refaire fonctionner correctement sans vouloir faire du HI-FI mais quand même du bon son, si j'ai bien compris je dois :
- Acheter un tweeter
- Acheter un medium
- Refaire les filtres pour les deux enceintes
Concernant le medium je pense prendre celui-la : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 15-mm.html
Le tweeter je n'ai aucune idée
Concernant le filtre mieux vaut que j'en construise deux moi-même ?
Si oui, auriez-vous un schéma électrique ainsi que les composants pour que je puisse le faire ?
Merci d'avance de votre réponse
Cordialement
- Acheter un medium
Cordialement
- Shifa
Bonsoir, tu as déjà les réponses
Oui le monacor est bien
AVec un filtre simple, le circuit imprimé est inutile , le principe sur une planche est en photo ,c'est le modéle requis avec 3 selfs et 3 condo,
tu peux utiliser des dominos ,le fil rigide de1.5 mm2 en cuivre va bien
Le schéma et les valeurs sont dans le post du 25/3/23
- NONO56
Quel massacre pour les haut parleurs qui ont été changés c’est du n’importe quoi.
Les haut parleurs de la Academic sont en détail ici:
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... hp?t=16090
Le tweeter est un audax tw74. Il doivent encore se trouver.
3a utilisait des haut parleurs de marques europeennes.
Si le haut parleur non changé est toujour fonctionnel il faudrait en mesurer les paramètres ts pour trouver un vrai équivalent car la caisse et son accord bass reflex a été calculé pour ces parametres.
Une solution est de chercher sur le marché de l’occasion les haut parleurs d’origine. Ou une academic dans laquelle celui qu’on cherche fonctionne encore
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
NONO56 a écrit:Bonsoir, tu as déjà les réponses
Bonjour NONO56,
Je suis un peu perdu je t'avoue
Si j'ai bien compris, il faut que mes deux enceintes soient équipées des mêmes composants (tweeter, medium et woofer, ainsi que le fitlre)
Etant donné qu'il y a a boire et a manger dans les deux enceintes le mieux serait des les refaire complètement ?
Si oui,
Que me conseilles-tu en tweeter ?
Le medium toujours le monacor : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 15-mm.html
Que me conseilles-tu pour le woofer ?
Concernant le FILTRE maintenant, quand je lis le schéma que tu m'as envoyé précédemment j'ai trouvé cette liste de composants sur TLHP peux-tu me dire si c'est ce qui convient pour 2 filtres, si non pourrais-tu me donner la liste de ceux nécessaires, ou alors un tout fait sur leur site ?
Mais vu que les hauts parleur et le filtre est en 8Ohm les enceintes seront 8 ohms et plus 4 ohms comme à l'origine ?
En tout cas merci de ton aide et de ta dispo
- Shifa
Ragnarsson a écrit:Quel massacre pour les haut parleurs qui ont été changés c’est du n’importe quoi.
Hello Ragnarsson,
Malheureusement, c'est une entreprise près des chez mes parents qui a fait ces modifications (ils étaient spécialisés dans le son) je pense qu'ils voulaient s'en débarrasser le plus rapidement possible
Qu'entends par haut-parleur ? (medium ou woofer)
J'ai cherché sur leboncoin et ebay pour le tweeter, impossible de le trouver
- Shifa
il y a une paire de Auditor 444 a 20euros la paire à Rennes a ta place je ne m'embêterais pas...
Quoique tous les HP n'ont pas l'air d'origine et il y en a qu'une en photo
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Bonsoir , ton cheminement est difficile à suivre
Je résume, tu as 2 enceintes dont le médium est HS ou inadapté, c'était un modéle avec chassis clos qui évite de créer une cavité dédiée, permet de se passer de filtre passe haut, car cela résonne vers 3/400hz
Les tweeter AUDAX TW6X9A sont fonctionnels, ce sont de bons tweeters que tous les constructeurs ont utilisé dans les années 80, pourquoi les changer ?
Les boomers sont différents
tu souhaites réaliser un filtre économique pour insérer un médium, le MSP116
je t'ai communiqué une solution, le schéma et à droite les nouvelles valeurs
AUDAX ont proposé pire!!
Commences en remplaçant seulement le médium, si besoin ,plus tard, tu pourrais en effet acheter les SB20P
- NONO56
Si le haut parleur non changé est toujours fonctionnel il faudrait en mesurer les paramètres T&S pour trouver un vrai équivalent car la caisse et son accord Bass reflex a été calculé pour ces paramètres.
J'ai souvent vérifié qu'il était plus facile de trouver un HP qui convient à la caisse existante, que de trouver un HP qui a des T&S proche.
Il faut s'assurer d'avoir une sensibilité proche.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
PETOIN Dominique a écrit:Si le haut parleur non changé est toujours fonctionnel il faudrait en mesurer les paramètres T&S pour trouver un vrai équivalent car la caisse et son accord Bass reflex a été calculé pour ces paramètres.
Exactement
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Les médium d’origine on peut en trouver:
Ici par exemple:
https://www.ebay.fr/itm/274872840987?mk ... olid=10050
Ce sont des ITT LPM 100/93
Une enceinte vintage cela se restaure et cela ne se bidouille pas. Cela n’empeche pas de remplacer des composants défectueux. Mais si les pièces d’origine se trouvent encore il n’y a pas à hésiter.
Si on veut faire du moderne on se dirige vers du DIY.
Ici par exemple:
- Ragnarsson
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations
