32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sauce et 6 invités
Rénovation et remise en état 3A Academic 70
Bonjour à tous !
Je vous contacte car j'ai récupéré les enceintes qu'avait mon père quand il était jeune
Cependant, j'aimerai pouvoir les remettre au goût du jour avec un son propre et clair même si ce ne sont pas des enceintes hifi a proprement parlé
N'ayant pas d'ampli je n'ai pas encore pu les tester
Je pense qu'il faudrait remplacer les tweeter ainsi que les mediums
Les boomers ont déjà été changés et n'ont pas beaucoup tournés
Que me conseillerez-vous afin de les remplacer ?
Merci d'avance
Shifa
Merci d'avance
Shifa
- Shifa
- Inscription Forum: 06 Nov 2013 18:22
Tu aurais une photo du filtre ?
Le Tweeter ressemble à du Audax quand même
- Dagda
Je fais une photo du filtre ce soir sans soucis
Merci pour la réponse
Je connais pas Audax, est-ce bien ?
Je viens de trouver la référence : http://www.audax.com/archives/TW6X9A%20 ... 66%20A.pdf
- Shifa
- Shifa
Est-ce que tu as pu les tester ?
D.
D.
- Dagda
Hello,
Alors oui j'ai testé les 3 haut parleurs et le tweet audax a 5,7 Ohms à la place de 8
Et le haut parleur du mileu n'a pas du tout de Ohms
J'en conclus donc qu'il faut changer les deux.
J'ai trouvé deux refs qui pourraient être interessantes, qu'en pensez-vous :
Pour le milieu : https://www.audiophonics.fr/fr/medium-b ... -5798.html
Pour le tweeter : https://www.audiophonics.fr/fr/tweeter/ ... -1213.html
Merci d'avance
Merci d'avance
- Shifa
Ne pas confondre l'impédance et la résistance pour le tweeter. 5.7Ohms de résistance colle avec une impédance de 8Ohms
Par contre que le médium soit ouvert est plus critique.
Quoi que tu prennes comme HP de remplacement, il va falloir revoir le filtrage par contre.
D.
D.
- Dagda
Merci pour ton commentaire !
Qu'entends-tu par revoir le filtrage ?
Je suis novice en la matière et j'aimerai comprendre ce que je dois faire
Merci d'avance
PS : J'ai oublié de précisé que j'ai mesuré directement depuis la sortie des HP sans passer par le filtre
J'ai dessoudé les fils pour pouvoir les mesurer
Merci d'avance
- Shifa
Tu comptes conserver 2 boomers différents?
Sinon ,https://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-sb-acoustics-sb20pfc30-8-impedance-8-ohm-8-pouce.html
Tweeter audax , médium monacor OK
filtres ,exemples simples
je suggére un filtre 5 composants actifs 6/12 6/6 + 2 résist pour égaliser les niveaux med aigu sur les 86 db du boomer en place
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Le filtre est fait en fonction des HP choisis et mis en oeuvre dans une enceinte.
On le fait également en fonction de la courbe de réponse cible afin d'avoir une bonne mise en phase des HP entre eux.
Concrètement, l'enceinte d'origine embarquait des HP X qui ont une certaine courbe de réponse et une sensibilité définie.
Si tu remplaces les HP X par des Y avec une courbe de réponse différente et une sensibilité différente, tu ne pourras pas utiliser le filtre en place.
Enfin, si tu peux, mais au risque d'avoir un son de merde puisque le filtre n'est pas adapté au HP.
D.
D.
- Dagda
Merci pour vos réponses !
Je comprends mieux maintenant !
Du coup, en regardant mes deux enceintes, je dois changer les deux boomers, les deux médiums ainsi que les filtres si je veux avoir le même filtrage
Cependant reste la question du filtrage,
En regardant sur le site de TLHP, je n'ai que 3 résultats : https://www.toutlehautparleur.com/accessoires-enceintes-electro-acoustiques/filtres-passifs-standards-de-fabricants-pour-enceinte-audio.html?filtre_nbr_voie=8561&hp_impedance=11078
Lequel dois-je prendre ?
Sinon, comment tu fais pour calculer et savoir les composants à mettre dans le filtre @nono56 ?
- BOOMER : https://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-sb-acoustics-sb20pfc30-8-impedance-8-ohm-8-pouce.html
- MEDIUM : https://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-monacor-spm-116-8-8-ohm-115-mm.html
- Shifa
Comme je disais, un filtre se calcul en fonction des HP utilisés.
Il n'existe pas de filtre générique puisque les HP ne sont pas idéaux (leur réponse en fréquence n'est pas une droite ni leur impédance).
Ne connaissant pas les caractéristiques des HP existant il va être difficile de trouver un remplaçant "au plus proche" permettant de faire un remplacement au 1 pour 1.
Donc, pas le choix hélas, il va falloir passer par la case mesure
Tu ne passes pas sur Paris prochainement par hasard ?
- Dagda
- NONO56
adresses utiles
https://www.e44.com/composants/composan ... M22UF.html
https://www.toutlehautparleur.com/acces ... 8-5mm.html
https://www.lamaisonduhautparleur.com/f ... -08mm.html
exemple de filtre sur plaquette bois, trouves quelqu'un qui sait souder
Ton filtre actuel a des condo plastiques de 2.9micF et 1.2 (le vert), peut faire C2 (mise en // = 3.1 micF)
Pour L3, 2 self de 1.6 en série donnerait 3.2,un peu faible mais jouable
N' hésites pas à demander des précisions
- NONO56
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations
