J’ai récupéré une paire d’Infinity Référence 50, dotée du tweeter Emit-R. Les suspensions étant HS, l’ancien proprio a voulu les réparer lui-même. Mais un des woofers n’a pas survécu à l’opération, la bobine et la membrane s’étant décollée du spider durant la réparation.
L’idée m’est venue de refondre le tout en réactualisant les médiums et woofers.
Après recherche d’info, je n’ai rien trouvé de bien concluant en la matière. D’où mes questions en conservant le filtre et tweeter actuel :
- Sur quels critères se baser pour choisir un nouvel haut-parleur ?
- Est-il possible de passer d’une charge close à bass-reflex ?
- Et de passer du 20cm à un 30cm par exemple ?
Les caractéristiques des références 50 sont :
- Charge close d’un volume de 40L environ
- Fréquence du filtre : 300Hz / 4000Hz
- Sensibilité - puissance : 90dB / 150W
- Taille des HP : 20cm / 12,7cm / 3cm
- Impédance moyenne : 6 ohms
Caractéristique T&S mesuré sur les HP opérationnels :
Pour le 20cm :
FS : 47,81Hz
Re : 3,414 Ohms
Qts : 0,7508
Qes : 0,9159
Qms : 4,165
Le : 0,809mH
Mms : 20,1g
VAS : 36,28L
Pour le 12,7cm :
FS : 83,24Hz
Re : 3,848 Ohms
Qts : 0,584
Qes : 0,7436
Qms : 2,722
Le : 0,3519mH
Mms : 4,187g
VAS : 6,425L
En utilisant le site de Mr Petoin, j’ai trouvé des références assez proches mais les HP ne sont plus commercialisés.
J’ai utilisé la fréquence de résonance et la résistance DC comme critère car je pense que c’est juste cela qui compte dans la conception du filtre. Le reste ne servant qu’à modéliser la taille et le type de charge.
Voilà, si vous pouvez m’aiguiller, je suis toutoui
Mesure woofer:
Mesure médium :
