Génial ce forum !
Depuis le temps que j'hésitais à laisser un message... J'étudie depuis de nombreux mois la conception d'une enceinte et reflechis sur chacun des copmposants.
Elle est aujourd'hui construite et je reflechis sur son amortissement interne : il s'agit d'une enceinte home cinépma appolito, en bois de 19mm, proportionnée selon le nombre d'or (49 litres)
Je voudrais maintenant réaliser l'amortissement interne. Mon projet est de réaliser un deuxième boitier en panneau de 5 mm qui viendrait former une boite dans la boite. Les deux boitiers seraient decouplés l'un de l'autre par une couche de laine de verre de 25mm sur les 5 faces. (6ème face= baffle avant).
Les parois du boitier interne seront elles memes amorties par des plaques de laine de roche 10mm rigides.
Que pensez vous de cette conception. Elle occuppe une grande partie du volume interne de l'enceinte (50%), mais devrait etre je pense efficace sur toutes les frequences et conserver une grande neutralité et finesse à l'enceinte. Mon soucis primordial est bien evidemment d'obtenir une grande finesse sur le grain des voix...
J'attends vos avis nombreux !!!
Pensez vous que 25mm entre les deux boitiers soit trop ? je ne peux malheureusement pas inserer un boitier plus grand à l'intérieur ?
Pensez vous que des panneaux rigide de laine de roche soit bien pour le boitier interne ? Des dalles de moquettes sont elles plus adaptées ?
Merci d'avance !
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: canio, cédric1, Dagda, domaud, Esscobar, Hote Fidelite, lebalayeur, metoujpense, P.LM, Patrice75015, rolex, stlm, tcli, thierrybzh et 379 invités
Salut Angelo,
tu fais bien de créer une boite dans la boite:il n' ya rien de mieux pour amortir l'enceinte.
Je te conseillerai donc les deux points suivants:
* tu rempli le vide entre les deux boites par du sable sec mélangé a des billes en plomb.
* tu fixes sur les trois faces internes des panneaux DEFLEX(chez maison du HP) qui sont trés efficaces pour amortir et tu rempli de laine synthétique type DACRON pour absorber les ondes stationnaires.
Pour ton filtre n'oublie pas:
* de choisir des composants de qualités
* de le sortir, si possible, de l'enceinte.
Bon courage pour la suite
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: OMSIN Emma le 2002-02-10 23:42 ]</font>
- OMSIN Emma
Salut angelo, et re bonsoir OMSIN
Moi pour un petit conseil, déjà je vois pas ou tu veut en venir avec une boite dans ta boite, mais je serai toi, je ferais plutôt une enceinte avec du medium plus épais du genre 25 mm avec renfort interne (bagues).tu sait avec du 25mm tu as déjà une densité très forte. Ensuite tu peut blaxonné l'intérieur des parois avec du blaxon au pinceau et mettre de la mousse alvéolé (tyrotex) de 2cm sur 5 parois interne. Ensuite le dosage de la laine de verre (dacron) se fait à l'écoute. Voilà @+
http://www.ifrance.com/audioclones/
- aldo
- Pro-Fabricant
Et 25 mm entre les deux faces ? Vous pensez que c trop ou correct ?
Je ne peux malheureusement pas faire moins car sinon le boitier interne ne rentre plus (il y a des tasseaux pour fixer la face avant de 25mm)
Merci pour vos réponses !!!
- Angelo95fr
- Inscription Forum: 10 Fév 2002 2:00
Et puis ton filtre t'oublies pas de le mûrir... parce que tout est là. L'amortissement de la boîte, c'est une chose, mais va falloir étudier les fréquences de coupure, la correction de l'impédance...
Du travail d'orfèvre.
- tjacquel
- Inscription Forum: 15 Oct 2001 2:00
le filtre va être dans un boitier rack externe 2unités de hauteur.
Je ne sais pas encore quel type de contacts utiliser.
Par contre, si j'ai un shéma de filtre, comment fait on pour mettre au point u nfiltre ss acheter 10 000 bobines et condos ?
- Angelo95fr
"le filtre va être dans un boitier rack externe 2unités de hauteur.
Je ne sais pas encore quel type de contacts utiliser."
Moi je te conseille de le mettre dansz in boitier en bois, cable en l'air et sans contacts!!!
Si tu veux vraiment mettre des contacts (c'est ce que j'ai fait pour mes essais de cables) alors chez selectronic tu as des fiches HP en argent. Cheres, je te l'accorde!!!
Olivier
Olivier
- reivilo
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
justement que pensez vous des kits enceintes genre triangle chez les : haut parleur systemes et la maison du haut parleur
que valent ces kits par ex le Dynaudio Gemini je crois, à 585€ pieces le vendeur ma affirmé quelles coutaient 20000fr dans un magasin
1 trouve ton ces enceintes dans un magasin
2 cela revien t'il moins cher
3 ont elles les mêmes performances
4 et à monter : faut il etre spécialiste, savoir souder, peindre, menuisier...
sont ils accessibles à "tout le monde"
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
Camocin :
Oui, cela revient moins cher et la qualité est comparable.
Si tu ne te sens pas l'âme d'un bricoleur, tu peux les acheter toutes montées (+ cher évidemment) ou demander que la caisse soit montée, plaquée même, et à toi de monter les HP, pas difficile, et de les raccorder au filtre (pas difficile non plus).
alain
alain
- haskil
PS : vu le jus en jeu : les prises HP en plaqué argent sont superfétatoires. Et de plus bien trop coûteuses!
- haskil
"PS : vu le jus en jeu : les prises HP en plaqué argent sont superfétatoires. Et de plus bien trop coûteuses!"
a la longue tes affirmations deviennent fatigantes.
Il y a des gens qui cables leur enceintes et connectent leurs enceintes avec tu cable en argent.
C'est sans doute egalement "superfetatoire" mais que veux-tu c'est comme cela.
Entre des fiches plaquees or et argent, je prefere l'argent, ca ne te gene pas au moins?
olivier
olivier
- reivilo
Ben mon canard, faut pas t'énerver. Tes affirmations valent les miennes... sauf qu'elles sont un peu plus irréfléchies -:)
Rien ne me gêne. Tu fais ce que tu veux. Mais ne confonds pas tout... le cablage interne d'une enceinte avec des fourches ou des prises bananes. D'un côte on véhicule sur une longueur, de l'autre on ne fait qu'assurer un point de contact.
Mais essaies aussi de penser par toi même et de ne pas foncer sur toutes les publicités venues.
Car tu dois t'interroger sur le fait que la quasi-totalité des constructeurs d'enceintes de très haute qualité utilise du cable haut-parleur 'normal' pour cabler leurs enceintes et pas des cables en argent...
C'est tout. A part ça t'énerve pas, c'est mauvais pour la tension, je t'assures.
Alain -:)
Alain -:)
- haskil
"Ben mon canard,"
euh... on n'a pas ete eleves dans la meme basse-cour!!!
"faut pas t'énerver. Tes affirmations valent les miennes... sauf qu'elles sont un peu plus irréfléchies -:)"
je n'affirme rien mon lapin... je realise... c'est different!!! A part critiquer tu fais quoi de tes dix petits doigts muscles?
"Rien ne me gêne. Tu fais ce que tu veux. Mais ne confonds pas tout... le cablage interne d'une enceinte avec des fourches ou des prises bananes. D'un côte on véhicule sur une longueur, de l'autre on ne fait qu'assurer un point de contact."
mon sucre d'orge adore... perso je parle de tout ce qui va de l'ampli jusqu'aux HPs!!!
y'en a meme qui vont jusqu'a tirer des lignes telephoniques entre leur ampli et leurs enceintes... sacrilege!!!
"Mais essaies aussi de penser par toi même et de ne pas foncer sur toutes les publicités venues."
la c'est vraiment gros flop de chez flop... les cables argent viennent plutot de la mouvance de passionness de DIY... Il y a une vie apres Haute Fidelite... essaie encore...
"Car tu dois t'interroger sur le fait que la quasi-totalité des constructeurs d'enceintes de très haute qualité utilise du cable haut-parleur 'normal' pour cabler leurs enceintes et pas des cables en argent..."
voui voui voui... et tu vas me dire aussi que tous les grands constructeurs laissent leurs filtres dans leurs enceintes... donc que c'est debile de les sortir... Je sens qu'on va bien s'entendre tous les 2...
"C'est tout. A part ça t'énerve pas, c'est mauvais pour la tension, je t'assures."
tu ne merites un tel honneur...
Olivier
Olivier
- reivilo
Ayant construit de mes mimines un certain nombre d'enceintes acoustiques depuis un certain nombre d'années... avec des HP d'origines diverses dont Supravox, JBL, Audax, Siare, Focal et même un kit Hispano Suiza quand j'avais 14 ans!
Je n'irais pas plus loin, car ton ire me fait un peu rire...
Un proverbe chinois dit :"l'homme qui crie n'as pas raison, car l'homme qui crie a peur".
De discuter calmement en l'occurence. Car enfin, tu agresses et tu ne soutiens pas l'affront que tu lances autrement que par l'invective.
Encore une fois, ne t'énerve pas nous sommes là pour discuter.
Lis donc quelques posts et tu verras que j'ai sorti les filtres de mes enceintes, enceintes faites par moi même, que je l'ai ai installés dans des jolies petites boites, avec des prises speakon... que j'ai même réorienté les selfs... Que j'ai refait avec de bons composants les filtres de Kef...
A part ça. Bon, ben rien!
Si, je n'ai pas inventé que les cables téléphoniques pouvaient être un danger pour un ampli... puisque ça figure dans le mode d'emploi d'une marque. Dès que je l'ai retrouvé, je balance l'explication donnée et cites mes sources.
Tout comme je n'ai pas inventé l'avertissement fait par un fabricant de haut parleur sur le son des cables HP : je l'ai recopié dans son catalogue et l'ai balancé sur le forum... Monacor pour être précis.
Haute-Fidélité? Je le lis pour me marrer sans rien croire de ce qu'ils écrivent dedans! Et cela n'est-ce pas ceux qui participent au forum le savent, nous en avons assez parlé!
Encore une fois, et c'est sincère et sans ironie, te fous pas en rogne!
alain
alain
- haskil
ouh la!!! je n'agresse pas, je reponds ton sur ton. Sans doute un vieux reflexe de mon passe tennistique: plus l'adversaire frappait, plus je frappais. Mais il n'y a ni haine ni colere dans ces propos.
Lis egalement quelques posts et tu verras que j'ai egalement realise mes enceintes... de plus, j'ai commence mon ampli.
Tout est (sera) donc DIY de la sortie de la platine CD en passant par l'ampli jusqu'aux HPs, ca permet quelques fantaisies et essais divers et varies.
A terme, seule la platine CD ne sera donc pas DIY (trop complexe a realiser a mon gout!!!).
Olivier
Olivier
- reivilo
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
