Alors je fais quoi : je prends plusieurs transfos (combien ?)
Sinon, Olivier, quelles sont les dimensions aproximatives de la bête (et le poids, pendant qu'on y est) ?
Sylvain
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 85 invités
Sylvain G. a écrit:Sinon, Olivier, quelles sont les dimensions aproximatives de la bête (et le poids, pendant qu'on y est) ?
ouhai, à mon avis, 400W consommée c'est la puissance efficace moyenne avec de la musique (donc pas avec tous les canaux à fond en même temps), alors que 130W, c'est la puissance max sinus avec un seul canal en service !ogobert a écrit:> par contre 400W consommés pour 2*130W annoncés, ca fait un rendement de 65% ...
Un peu d'optimisme marketing et une classe AB tirant beaucoup plus sur le B que sur le A
je m'avance peut-être un peu, mais je crois que ce sera quand même positif:xanthone a écrit:bon, bon, bon, je suis nul en électricité/electronique, donc éclairz-moi : si je réalise ce transfo d'isolement et que je branche dessus une barette avec prise de terre, je ne pourrais pas y brancher mes appareils hi-fi qui fonctionnent sans prise de terre????
il faut prendre un truc avec "self de terre", sinon, c'est un filtre secteur qui ne filtre pas la terre...In'd a écrit:Chez RS ils ont de nombreux filtres de type schaffner : rubrique Electromagnétique / filtres, ferrites et blindage EMI-RFI / Filtres secteurs. [color=#444444]Je ne m'y connais pas suffisament pour savoir si l'un d'eux est utilisable pour filtre la liaison de masse. Avis aux spécialistes donc.
Oui, il est obligatiore d'avior un fil de terre qui arrive jusqu'au transfo, cela ne marche pas sinon, et en plus c'est illégale car dangereux de faire ce genre de montage sans terre sur le transfo....Une question : je n'ai pas de terre sur ma prise murale. Chose peu génante car ni mon ampli ni mon lecteur CD n'ont de liaison de terre. Mais dans ce cas peut-on utiliser le transfo ? Dans un passage tu dis que la masse est nécessaire pour symétriser les tensions, donc il faut que je tire une rallonge vers une prise trois points ??
Moi aussi, j'ai gagné en finesse dans l'aigu, et aussi en intelligibilité pour les voix! Et moi, aussi, je n'ai eu le temps de cabler qu'un seul cable maxi-ogobert....P.S : Le câble Maxogobert promet beaucoup : j'ai gagné en finesse sur l'aigue, c'est impressionant. Je monte le second câble et je vous en reparle...
C'est vrai qu'elle est là pour brancher une platine vinyl, mais rien n'empèche d'essayer de l'utiliser comme liaison vers la terre si le cable secteur n'a pas de terre. A moins que la liaison de cette prise de masse passe par des liaisons de masse "sensibles" avant d'aller au transfo d'alim...ogobert a écrit:> ou c'est pour autre chose ça n'a rien à voir
Rien à voir c'est pour y brancher le cable de masse d'une platine vinyle ( c'est pour ca qu'elle est à coté des entrées "phono" )...
je pense que c'est les puissances nominal et crète. je crois pas que tu puisses espérer tirer plus de 1000VA en continue. c'est un peu comme un ampli, il est parfois indiqué la puissance efficace en sortie et la puissance "impulsionnelle", beaucoup plus élevée, mais qu'il ne peut tenir que pendant un temps extrèmement court.Nicolas.R a écrit:Pourquoi sur la photo du transfo c'est marqué 1000/5000 VA ?
