je viens de faire un point sur les puissances de certains appareil par rapport à la puissance annoncé!
sur un 676 5.1 donnée à 5* 115 w puissance du transfot 410 w soit 82 w!
sur un 696 5.1 à 5*130w 460 soit 92w
nouvelle gamme 600 6.115w 450 soit 75 w
700 6.130 550 soit 91.6w
étonant non?
donc en effet certains avait la sensation qu'un 600 avait moins de pêche que les 595 je crois que cela est justifié par cette analyse! puisque la puissance disponible mathématiquement par canal est inférieure dans le cas des entrée de gamme!
donc un 700 à la même puissance par canal qu'un 696 mais avec une voie en plus!
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
point sur puissance onkyo!
- lorenzo19
- Inscription Forum: 08 Juin 2002 0:50
Le nombre de watt n'est forcement un critere. Ce qui est interessant c'est la capacité en courant du transfo. Sur mon rotel 5*120w, le transfo fait 1,2Kva.... La tu sais que l'ampli en a sous le pied.
Mais bon ca fait pas tout non plus...
- pedro
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
pour pedro
tiens un lyonnais , tu as quoi comme instal. avec ton rotel ?
- zebulons69
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
pour lorenzo : j ai un avr 5000 qui est donne 5x75w et consome 694w donc d apres ton raisonnement 694/5 = 138w en gros par canal.... ? ca fais beaucoup quand meme , c est vrai qu il a la patate mais bon....
- zebulons69
et ben, ça va nous faire de beaux électriciens tout ça. Si il suffisait de diviser la conso par 5 pour obtenir la puissance sur 5 canaux en continu, ça simplifierait beaucoup de chose. Petite question, les circuits électriques de l'ampli, vous les alimentez avec quoi, une dynamo sur un vélo et en pédalant à côté ?? . Et je ne parle pas des pertes "joules" (la chaleur que dégage l'ampli, elle vient bien de quelque part, non ?)
Pef
Pef
- Pef
- Inscription Forum: 05 Mai 2002 17:35
ce n'est peut être pas la réalité en effet cependant cela donne une indication tout de même!
et je pose une question comment fournir 6*130w quand le transfot lui reste à 550w?
- lorenzo19
e
mais evidement. onkio donne ses puissances sous 6 ohms avec un taux de distorsion élévé. Faire un calcul avec la capacité de l'alim n'est pas corect car ça ne tient pas compte de la distorsion.
Pour un onkio il faut plutot compter autour de 50 watts pas canal à tout casser.
pour un denon 3802 hifivideo a mesuré 50 watts par canal.
- tertez
- Inscription Forum: 08 Mai 2002 17:47
( lol ), effectivement pef......
- zebulons69
pour lorenzo19. Il n'y a pas des masses d'ampli qui te fournissent 6x130 w en continu. Ces puissances affichées dans les docs d'ampli sont en fait des puissances mesurées (pour une DHT fixée) lorsque chaque canal est en service SEPAREMENT (ou alors 2 ensembles), mais jamais (ou plutôt très rarement) avec les 6 canaux actifs en même temps. Ensuite, tout dépend du taux de distorsion affiché. Exemple avec mon autoradio? Un pioneer quelconque affiché à 4x45 w. Si tu lis la doc technique, tu verras que c'est 4x45 w avec 25 % de DHT, autrement dit, à cette puissance là, c'est inaudible. Déjà, 1% c'est pas terrible. Il me semble que tu as un VSXD810. et bien regarde à quel taux de DHT se font les mesures : 1% !!! Ca ne t'as pas surpris d'acheter un ampli donné pour 6x100W qui consomme seulement 276 w ??
- Pef
pour information le sherwood 863 est annoncé 7 x 110 w ! or quand on regarde les chiffres d'un peu plus près on s'aperçoit qu'il ne consomme que 370 w
sachant qu'on peut retirer au moins 20 % (si ce n'est plus) pour le fonctionnement de l'appareil, il reste donc à peu près 300 w soit un plus plus de 40 w par canal en config 7 canaux et 60 w en config 5 canaux.
mais le thd annoncé pour la mesure des 7 x 110 w est de 0.7 % ce qui est beaucoup voire énorme !
pour comparer objectivement il faut connaître le thd, la norme rms ou autre et si la puissance est bien indiquée sous 8 ohms.
ce n'est pas un hasard si onkyo annonce souvent ses puissances sous 6 ohms, ce qui permet d'afficher 25 % de puissance en plus. a contrario harman affiche les "vrais" watts (sous 8 ohms, norme rms avec un thd de 0.05 %)
cordialement
Jérôme
cordialement
Jérôme
- claram
- Inscription Forum: 01 Mar 2002 2:00
cordialement
Jérôme
cordialement
Jérôme
- claram
merci le marketing maintenant on a des vrai watts et des faux watts , c'est la gingle!
en effet ça m'avait choqué de voir 275 watts de conso pour un 6*100w et je me doutai bien qu'il ne fournirai pas 6*100w mais sur les test Fnac ils mesure la puissance de chaque voie
par exemple un denon 1802 donné pour 5*90w est mesure à 129w sur l'avant, 110w sur l'arrière avec une puissance effecace de 107w/canal! pour une distorsion de 0.013%
mon vsx 810 sorts 105w/canal
142w impulsionnelle 11w sur l'av 95 w sur l'ar avec une distorsion de 0.014%
ça vous parle à vous?
- lorenzo19
Dans les amplis HC, la puissance est généralement proportionnelle à l'alimentation, on va dire que c'est ce qui coute le plus chère. Pour moi il ne faut pas tenir compte de la consommation de l'appareil, et encore moins des puissances annoncées par le constructeur, soit ils font les mesures à 1Khz,soit sur un seul canal et là l'alim est pour ce seul canal ou soit, ous 4Ohms...
Une petite idée sur le dimentionnement des alims:
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/alim.html
Vous regardez la tension indiquée sur les gros condensateurs, en générale elle est supérieur à la tension de l'alim.
Si vous avez un Voltmètre vous regardez la tension au borne d'un des Gros condensateurs, ils sont par paire (posif et négatif).
ex 60v => (2*60²)/(PI*8Ohms)=286VA pour chaque voie.
- bobobubu
- Inscription Forum: 29 Mar 2002 2:00
14 messages
