Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Inspiratrion SA2K ;)
Message » 18 Nov 2002 22:43
Olivier,
Les paramètres ne sont pas les mêmes sur les boomers notamment au niveaux du VAS qui est prés du double sur le boomer de la North ;)
c'est pour celà que la SA2K fait dans les 11 litres interne ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 18 Nov 2002 23:41
J'avais pas vraiment vu...
Tu saurais me faire un topo rapide sur les différences entre le 15W/8530K00
et le 15w4531G00 ?
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 19 Nov 2002 0:50
voici pour commencé les caracteristiques des deux boomers ;)
15W/4531G00
Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) : 87 dB
Recommended frequency range : 30 - 6000 Hz
Free air resonance frequency, fs : 39.5 Hz
DC resistance, Re : 3.4 ohm
Voice coil inductance, Le : 0.25 mH
Effective piston area, Sd : 95 cm²
Moving mass incl. air, md : 13 g
Mechanical loss, Rm : 0.7 Ns/m
Force factor, BL : 5.7 Tm
Equivalent volume, Vas : 16 ltr.
Mechanical Q-factor, Qms : 4.6
Electrical Q-factor, Qes : 0.34
Total Q-factor, Qts : 0.32
Excursion, lin./max. : ±6.5 / ±9 mm
Voice coil diameter : 38 mm
Rated power handling : 60 W
Net weight : 1.6 kg
15W/8530K00
Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) : 85.5 dB
Free air resonance frequency, fs : 30 Hz
DC resistance, Re : 5.8 ohm
Voice coil inductance, Le : 0.35 mH
Mechanical loss, Rm : 0.5 Ns/m
Force factor, BL : 7.0 Tm
Equivalent volume, Vas : 28 ltr.
Mechanical Q-factor, Qms : 4.9
Electrical Q-factor, Qes : 0.29
Total Q-factor, Qts : 0.27
Net weight : 1.6 kg
Les deux HP peuvent fonctionné dans 22 litres mais perdrais en impulsion etc...
On descend quand même à 35 Hz en 22 litres mais l'efficacité sera meilleure dans un volume plus faible.
Sur la north, avec 5 cm de marbre et vue les cotes de l'enceinte, j'ai un doute sur la vingtaine de litre que tu annonce non ?
Sinon concernant les HP, les châssis sont les mêmes le système magnétique aussi.
La membrane du 4531 est en papier dont les rainures en dessin on était remplie d'un matériaux spécial pour rigidifier cette dernière.
L’ancien modèle à une membrane imprégnée.
C’est la seule différence mise à part les paramètres TS qui change.
Le 4531 à besoins de moins de volume pour une même FR et même niveau que le 8530
Et une dernière différence, le 4531 est nettement plus beau ;)
Je vais préparé sous peut une ébénisterie détaillé de la SA2K ;)
J’ai pu à l'époque de euphonie sur bordeaux, écouté l'A4 monitor équipé du 15w8530 + D2904/9800 est j'en garde un souvenir superbe alors j'imagine avec ces derniers modèles ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 19 Nov 2002 1:29
Aldo,
voila le petit topo sur les Scanspeak dispo a la vente mais pas detaillés sur le site officiel: (j'ai ajouté les sites sur lesquels je les ai trouvé)
13M/8621-00 Q-sound
15M/4531G AOS
15M/4531K00 Q-sound
18W/16545K AOS
15S/8530K01 Q-sound
15S/8531K01 Q-sound
15W/9530K02 AOS
15W/8531K00 Q-sound
15W/8531K01 Q-sound
18C/853500 EB acoust.
Je retiendrai essentiellement de tout ca les deux 15M/4531 qui sont de vrai "midrange" en 15cm et font partis des derniers revelators...
(je me demandais si ca n'etait pas un de ces 2 la dans la Cremona... )
:wink:
Franck
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Message » 19 Nov 2002 1:37
super franck ;)
et on peut les voir ou ces HP?
pour la crémonia si tu regarde bien la face arrière, il y à bien deux volumes distinct.
munie d'un event de 32 sur la tete du haut et de 70 sur le volume bass du bas.
donc la conclusion et que pour moi c'est bel et bien le bas medium 15w4531g00 ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 19 Nov 2002 1:43
mais bien sur c'est le site de AOS ;)
il font pas mal de HP scanspeak avec leur cahier des charges aussi ;)
celui qui m'avais un peut impressioné, c'est le meme que sur les proac, le 18w8535 avec un aimant de 110 réalisé pour AOS! déja le modéle de base et bien performant ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 19 Nov 2002 1:54
Yep' Aldo
voui, je crois qd meme que tu as raison! :wink:
si ca avait ete un Midrange il aurait certainement ete monté dans un volume clos alors que la il est en BR! :D
ouaip, c'est clair que chez AOS il y a un ou deux HP "maison" qui sont vraiment pas mal! et en plus ils sont parmis les + interressants niveau tarifs! :wink:
Sinon comme tu as vu, il y a les sites sur lesquels je les ai trouvé en face de chaque HP, j'ai juste fait le tour des distributeurs ScanS. dans le monde
8) :lol:
:wink:
Franck
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 19 Nov 2002 2:00
ah Q-sound j'ai pas etait voir ;)
j'y va ;)
merci ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 19 Nov 2002 9:37
Merci !
ogobert
Message » 24 Nov 2002 19:55
voici une page de plus sur mon site sur l'étude de la SA2K ;)
http://audioclone.free.fr/SA2K.JPG
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 30 Nov 2002 20:14
Je fais remonter le truc...
Aldo, tu as une source "d'approvisionnement" pour les HP Scan-Peak ?
ogobert
Message » 03 Déc 2002 0:06
Suivant la disponibilité et les stocks, voici où je commande:
www.diyparadiso.com
www.madisound.com
Ensuite chez euphonie au 04 66 37 40 53 de la part de Mr Mauro frederic ;)
Mais diyparadiso.com est très intéressant pour les prix et pas de taxe de douane
Je doit faire des SA2K chez moi inçéssament sous peut dans les semaine a venir pour confirmation du filtre ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 03 Déc 2002 15:02
aldo a écrit:Suivant la disponibilité et les stocks, voici où je commande:
www.diyparadiso.com
www.madisound.com
Aldo
Encore mieux : :wink:
www.audiocomponents.nl
Le 15W/4531G00 à 183.58 euros TTC (et y'en a en stock :wink: )
Enzo
Enzo
Inscription Forum: 26 Aoû 2001 2:00
Message » 03 Déc 2002 16:40
Très interressant ! Tiens moi au courant...
ogobert
Message » 03 Déc 2002 22:01
c'est pour un ami, donc quand il auras reçu les composant je les monte ;)
peut etre dans le mois de decembre si tout bas bien ;)
je te tiendrais au courant ainsi que sur ce thread ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
