Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: franjunt et 44 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Branchement caisson Energy 10.2
Message » 13 Jan 2003 12:42
Bonjour ,
je viens d 'etre livre de mon install ( triangle ) et j ai un petit souci pour brancher le caisson .... je sais ca a l air bete ..
J ai donc achete chez hiffissimo ce cable pour caisson ...
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=23127
Pour le brancher sur mon AVR 4500
Bref jusque la rien de bien mechant . le seul souci que j ai c est que sur ce cable on a bien 2 sorties or a l arriere du caisson j ai bien deux entrees mais lorsque je lis la doc y en a une marquee INPUT , et l autre External cross Over.
Sachant que visiblement lors d une Utilisation de lentree external cross over il ne faut pas toucher au reglages de volume sur le caisson l'element externe s en charge .
Bref ma question est simple , quelle fiche dois je brancher ?
Unqiuement la input ? et faire les reglages dans le HK et sur les boutons du caisson ?
Unquement le Cross over --> Aucun reglage caisson , et tout est fait sur le HK avec la frequence de coupure ?
2 les deux ...?? --> je fais quoi ?
Sinon a priori j ai regle dna sl osd du HK le subwoofer en mode LFE uniquement pour l instant .... ( J ai des antal en frontales ... ) est que j'ai bon ..?
christophe
Elric15
Inscription Forum: 11 Déc 2002 11:09
Message » 13 Jan 2003 14:51
Up allez une ptite réponse svp
Elric15
Message » 13 Jan 2003 16:41
Il faut que tu branches ton caisson avec une seule prise RCA sur ton subwoofer, celle marquée "Sub Input". Tu régleras la fréquence de coupure et le niveau sur le caisson.
Cordialement
Chlamydia
Inscription Forum: 20 Juin 2002 21:38
Message » 13 Jan 2003 20:35
ok merci pour ta réponse ..
ca veux donc dire qu' one des prises rca de mon cable ne sera pas reliee
Elric15
Message » 14 Jan 2003 1:52
Oui
Chlamydia
Message » 14 Jan 2003 2:41
et a quoi alors sert l entree external cross over ?
ceci dit je l ai branche comme tu m as dit et c est deja beaucoup mieux :)
Elric15
Message » 14 Jan 2003 11:20
La prise external crossover sert lorsque l'on utilise un filtre extérieur.
Chlamydia
Message » 14 Jan 2003 14:19
et alors question con ..
dans mon ampli jai mis une frequence de coupure a 60Hz , plus declare le sub comme LFE only ...
cest pas un filtre ca par hasard ???
Merci ..
Elric15
