Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, lolotheretour2 et 173 invités
Regler en SMALL ou LARGE ?
Message » 17 Mar 2003 19:11
t955 a écrit:UP
Merci de m'aider avec les valeurs ci-dessous
Les principales : 48 Hz à 20 KHz
La centrale : 50 Hz à 20 KHz
Les arrieres : 60 Hz à 35 KHz
Caisson 35 Hz à 180 Hz
Moi, j'essairais frontales en large, le reste en small.
Et si tu sens que tes frontales ont du mal dans les basses, tu les passes en small.
t955 a écrit:Merci de m'aider sinon de m'indiquer un lien/site.
La FAQ qui est en tête de liste explique tout ça.
bernardb
Inscription Forum: 23 Oct 2002 15:24
Message » 17 Mar 2003 19:18
t955 a écrit:UP
t955 a écrit:Les principales : 48 Hz à 20 KHz
Toutes les enceintes en "SMALL" la coupure ampli à 60 Hz...pour commencer...?
Tu as quoi comme possibilités de coupure sur ton ampli ?
Tu es connecté comment ampli >>caisson, de quelles entrées dispose ton subwoofer ?
:wink:
buss
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Message » 17 Mar 2003 20:17
Lulu a écrit:Ok, mais dans mon cas par exemple, si je configure les signaux LFE en Both (main+caisson), celui-ci doit etre réglé avec un fréquence avoisinant les 60 hz (j'ai le choix entre <60Hz, <90Hz, <120Hz) même si la coupure de l'ampli est à 90Hz car sinon, les signaux entre 60Hz et 90Hz seront à la fois sur les frontales et sur le caisson. Ceci fait, ma centrale allant à 100Hz max vers les graves, je perdrais les signaux entre 60Hz et 100Hz ( :( ) de la centrale même si celle-ci est en "small" ; le caisson étant à 60Hz max...
Donc si je comprend bien, le crossover de ton ampli est fixe, à 90hz.
Sur le caisson tu n'as que trois réglages de coupure possible : 60, 90, 120hz. C'est ça ?
Ta centrale descend à 100hz. Quelle est la bande passante de tes frontales et de tes surrounds ?
El-Rico
Inscription Forum: 18 Déc 2002 9:24
Message » 18 Mar 2003 10:31
buss a écrit:
t955 a écrit:UP
:wink:
L'ampli est le RX-V 1300 YAM il coupe a 90 Hz
caisson connecté par un seul cable sur ampli (sortie sub .1)
Je peux aussi le brancher via entree sub gauche droite
t955
Inscription Forum: 04 Fév 2003 11:11
Message » 18 Mar 2003 10:51
En fait, même remède que sopor: http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29694950 fais les deux tests "BOTH" activé ou pas...
:wink:
buss
Message » 18 Mar 2003 13:56
C'est vraiment frustrant d'avoir une coupure fixe sur l'ampli, genre à 90hz, je trouve que c'est bcp trop élevé pour les enceintes réglées en small, surtout si elles sont de bonne facture.
Avec tes valeurs, perso je mettrait la centrale en large. 50hz c'est déjà assez bas et la couper à 90hz pour un caisson ne descendant bas plus bas que 35hz, je ne trouve pas que ce serait une bonne idée.
Pour les surround, je pense qu'un small est envisageable, mais là on est entre les deux, il faut tester les deux config.
Pour les frontales et le bass management, je reste partisant du "BOTH". Il faut ensuite faire des tests en rapprochant la coupure du caisson des 48hz des frontales. Genre 70hz pour commencer. Le but est d'optimiser la plage de recouvrement.
El-Rico
Message » 18 Mar 2003 18:46
El-Rico a écrit:C'est vraiment frustrant d'avoir une coupure fixe sur l'ampli, genre à 90hz, je trouve que c'est bcp trop élevé pour les enceintes réglées en small, surtout si elles sont de bonne facture.
Réponse: http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29694950
:wink:
buss
Message » 19 Mar 2003 9:29
Oui, d'ailleurs, je t'ai également répondu dans ce même post. :wink:
El-Rico
Message » 19 Mar 2003 9:37
Pour illustrer cette histoire de coupure frustrante, il suffit de voir quelle est le réglage adopté par les possesseur de très bonne enceintes genre Electra. J'ai eu l'occasion de constater que beaucoup sont en large sur les 906 en surround et la CC900 ou 901 en centrale. C'est d'autant plus justifié quand l'ampli a un crossover fixe à 90hz, et surtout en 7.1 ! Envoyer 5 signaux (central + 4 surround) 20-90hz vers le caisson, en plus du LFE, le pauvre va vite rendre son tablier. Surtout qu'à l'approche des 80 ou 90hz peu de caisson tiennent vraiment la route.
C'est aussi pour cela qu'on conseille souvant d'avoir un caisson d'une gamme au dessus des enceintes.
El-Rico
Message » 03 Avr 2014 0:23
Je suis aussi un peux paumer avec ces fréquences de coupure je voudrais savoir par rapport à mes enceintes les fréquences de base cohérente après je potinerais .
Et une autre question quand on dit on passe de coupure 120 a 80 c'est sensé faire quoi, et le contraire passer de 80 a 120 ca fait quoi et ou je nage dans la semoule lol
Enceinte front = 49 Hz - 28 kHz
Centrale = 61 à 28 000 Hz
Caisson = 30Hz - 180 Hz
Mon réglage actuel
Tout en large
Coupure enceinte front 80
Coupure central 100
Lfe+Main 120
Merci d'avance pour les éclairage lol :zen: :zen: :zen: :zen: :zen: :zen:
TranquilXav
Inscription Forum: 15 Juin 2013 20:11
Message » 03 Avr 2014 7:48
Bon déjà si tu est en Large, c est ......Large.. La FC que tu indique n'est valable que pour les enceintes en Small :zen:
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 03 Avr 2014 8:47
Dans cette histoire il faut prendre en compte la qualité du sub aussi ??? Avec un sub hdg il y a de forte chance que les grave en dessous de 80 soit dans tous les cas meilleurs que celui des enceintes. Avec un sub d'entrée de gamme c'est pas la meme.
Apres il faut aussi voir la puissance de l'ampli, si elle est faible ca risque de créer de la distortion a un certain volume, donc en coupant les enceintes a 60 voir 80, ca va le soulager et sera plus performant sur le reste du spectre. L'egalisation du sub a aussi une grande importance, la piece...
En fait il n'y a pas de meilleur solution. Il faut faire plusieurs essais et ecouter ses oreilles.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 03 Avr 2014 14:05
Pour ma part je mettrai le crossower du sub a fond ,tout en small,
Fronts a 50hz
centrale 60 hz
surrounds 80 hz
Dapres la bande passante...
nala
Inscription Forum: 08 Jan 2009 1:38
Message » 03 Avr 2014 17:32
Moi je mettrais tout en small à 80Hz (parce qu'une enceinte n'est jamais efficace sur toute sa bande passante), mais tu peux tester avec les frontales à 60 pour voir ce qui rend le mieux, et pas LFE+Main (LFE tout cours).
Mais comme dit Fred ça va dépendre du matos, et au final c'est à l'oreille que ça s'affine. Le tout est de comprendre ce qu'on fait, et pour ça, rien de mieux que de parcourir le sujet dédié au bass management ici :
son-audio-general-homecinema/la-gestion-des-basses-frequences-bass-management-part-iii-t30017029.html
GeorgeCulasse
Inscription Forum: 21 Mar 2012 14:39
Message » 03 Avr 2014 22:59
On est bien d accord ,la méthode THX est bien que si l on a un bon caisson ,sinon c est a voir....
nala
