Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: odiophil et 53 invités
Ben dis donc on voit quand les experts parlent entre eux
Bon c'est sur qu'il va falloir trouver le meilleur compromis.
Maintenant le rendement du fostex est de 94 db et celui du beyma est plus proche de 100. On doit donc pouvoir se permettre de perdre un peut en rendement par rapport au fostex. C'est vrai que personnellement je preferrerai que l'ensemble descende assez bas (sans toutefois chercher à tutoyer le 20 Hz), mais si cela revient à se retrouver avec un grave pateux qui ne s'harmoniserait pas du tout avec le fostex c'est pas la peine.
Comme j'ai promis des photos lorsque j'attaquerai la construction je fais des petits essais:
je pense que vous connaissez
à l'intérieur ça ressemble à ça :
La taille des photos est un peu exagérée mais elles ne sont pas trop lourdes je pense.
L'idée des pots de fleurs est séduisante, il faut que je regarde s'ils en vendent chez brico.
Merci de vous donnez tant de mal
Christophe
Christophe
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Si tu veut j'ai deux boules Elipson ou étais monté des 125 SRTF, donc elle sont vide et si cela peut t'aider, je peut te les vendre vraiment pas cher.
- Dacoustics
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 0:16
Merci mais c'est un tout petit peu trop gros !
Mais je suis sur que cela interessera quelq'un sur le forum
Plus de réponses ?
Me voilà bien embêté !
Je ne sais pas si ma caisse est trop petite ou trop grande et je n'ai pas de filtre pour couper le boomer.
Si j'ai bien compris si je souhaite le couper à 80 hz avec une pente à -6db il suffit de mettre une bobine d'environ 15 mH.
C'est la solution la plus simple.
Maintenant peut être que 12db voir plus serait nécessaire avec ce hp ?
Et le 80hz est-il la meilleur solution si on reste avec une charge close de 14 litres pour le fostex.
Une fois que j'ai ces infos je passe à la vitesse supérieure : commande du matos, construction et compte rendu sur le forum bien sur
Merci d'avance pour votre aide .
L'ideal serait donc que l'enceinte soit la plus "évolutive" possible pour pouvoir optimiser le tout au fur et à mesure.
Est-ce qu'aldo pourrait nous donner la freq. de coupure basse dans 14 litres clos ?
Sinon je m'en tiendrais à ses recommandations.
L'idée du bouchon en mousse me séduit bien mais ce n'est peut-être pas très précis pour l'accord.
Je crois qu'il faut que j'investisse dans un sonomètre
De toute manière je crois que je vais me lancer,si on reste dans la théorie trop longtemps on va jamais y arriver.
Merci pour ces conseils et à plus
le FE166E dans 14 litres clos donne un FR de 164 hz à - 3 db, ça peut donné quelque chose de correct il faudras juste optimisé l'ammortissement du medium avec du dacron, en tout cas avant de faire la boule rien n'empéche de faire une caisse d'essais en MDF rectangulare.
pour le caisson on vois aprés pour raccordé tout ça.
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
D'abord merci pour votre soutient, il m'est plus qu'utile, j'apprécie beaucoup !
Bon j'ai mis les mains dans le cambouis (c'est à dire dans winISD)
J'ai fait une simu avec 100 litres avec un accord à 40 hz et 14 litres clos pour la boule, puis j'ai simulé (à la main avec du papier, oui oui , ce n'est malheureusement pas prévu dans WinISD) ce que cela donnait avec un filtre à -6db en coupant à 80 et à 100 hz.(pas de filtre pour le fostex)
Alors à priori et si j'ai pas fait n'importe quoi la solution est tout à fait envisageable avec des écarts de maxi +- 1.5db. D'après ce que je trouve couper à 80 hz serait mieux car cela évite une bosse dans la zone des 100/150 hz. Le "creux" après 150 hz qu'il peut y avoir est plus important avec une coupure à 80, mais la différence est moins importante que la "bosse" en coupant à 100.
Maintenant je demande confirmation des experts
J'ai essayé aussi en mettant un accord à 97.5 hz à la boule mais là ca ne va plus on monte à +3 db .
J' ai pris 40 hz comme accord pour la caisse car cela me permet (enfin d'après winisd) d'avoir le 40 hz à en gros -2db par rapport au 94 db théorique du fostex, tout en gardant une bonne linéarité jusqu'au filtrage.
Voilà voilà, j'espère ne pas mettre trop trompé, mais bon c'est en forgeant qu'on devient forgeron non ?
@ bientot
Christophe
@ bientot
Christophe
Mais entre théorie et pratique il peut y avoir de petits écarts
Oui mais est-ce que ma théorie n'est pas trop mauvaise ?
Parce que s'il faut faire des modifs une fois les bestioles montées autant qu'il y en ait le moins possibles !
Des photos, des photos, des photos !
Oui oui ca vient, mais déjà faut attendre que je reçoive le matos !
Vas y, fonce !
YEEEHAAA !!!
Bon bas j'y vais, j'ai mailé benny pour voir ce qu'il peut me proposer; et pendant ce temps je vais essayer de pondre des plans pas trop moches pour les personnes voulant faire du "copitage" (j'en serais très honoré ).
Ca baboule !
Merci et @ + (avec des photos )
