47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: moglo et 25 invités
A la recherche de câble XLR
S@lut ! !
J'ai trouvé une p'tite image :
Connecteurs XLR 3 points à connexions auto-dénudantes pour toutes les liaisons où le soudage et le sertissage sont impossibles ou trop longs.
Simple et rapide, la liaison avec le câble se fait sans outil suivant le principe de déplacement d’isolant.
Livrés avec notice de montage.
Le lien est là
Et pour ~ 3 euros l'unité et en plus, ça a l'air simple à monter ! !
Le lien est là
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
ouais, mais oublies tout de suite l'idée de faire passer deux cables dedans, et de connecter 6 cables au lieu de 3...y'a pas la place du tout...j'ai regardé, il n'existe pas de derivation en T pour XLR, ce qui aurais été plus simple....
Vincent...
Vincent...
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Vincent.B a écrit:ouais, mais oublies tout de suite l'idée de faire passer deux cables dedans, et de connecter 6 cables au lieu de 3...y'a pas la place du tout...j'ai regardé, il n'existe pas de derivation en T pour XLR, ce qui aurais été plus simple....
Vincent...
Aïe, aïe, aïe ! ! On ne peut pas donc faire de câble en "Y" ????
M****e alors ! !
En choisissant bien sont cable 3 conducteurs, c'est faisable (deja, je pense qu'avec le Gotham GAC-4 qui est un 4 conducteurs plus double blindage, je pense qu'on y arrive)... faut juste etre patient avec le fer a souder (pour le sertissage, je sais pas).
- guest
Il y a un post qui parle de ce sujet: http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=.
Sinon, tu peux peut-être prendre le câble tout monté de chez Radiospares qui est en Gotham GAC 2, réf 167-3744 ou 167-3750, pour le couper au milieu pour ajouter une prise pour faire le Y que tu souhaites.
En plus, c'est pas cher et ça fait que deux prises à souder.
Bon courage.
Bon courage.
- Taz92
- Inscription Forum: 18 Avr 2003 7:00
Taz92 a écrit:Salut,
Bon courage.
Yep mais je ne peux pas faire de soudure ! !
S@lut à tous ! !
On me propose les câbles suivantes :
- ptigris
ou
- Ogophon ! !
Pour des prix raisonnables (entre 150 et 200 euros la paire ! !)
Qu'en pense les spécialistes !!
- ptigris
ou
- Ogophon ! !
Up
Et peut-être une solution pour des câbles DIY en "Y" SANS SOUDURE ????
Merci !
Merci !
Pahlawan a écrit:Up
Merci !
Up ! !
Pahlawan a écrit:Up
Merci !
Please, I need somebody => Help ! !
Chez Radiospares, suite à un mail envoyé, ils me confirment qu'ils n'ont pas de connecteurs XLR permettant de monter un câble en "Y" (sans soudure! )
Merci de vos conseils !
S@lut à tous !
J'ai posé la question sur le forum DIY et voici ce qu'on me conseille :
Je cite : "Connecteurs Neutrik standard et du câble de câblage que l'on utilise pour faire les régies de studio. Tu fais juste un Y sur quelques centimètres après tu raccordes avec le câble de ton choix"
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Pourquoi pas...
Tu sais, les histoires de cablage c'est assez etrange. Pour preuve, regarde le cablage interne de tes Cairn et puis regarde des cables de modul de course... y'a comme une difference.
Donc, cette facon de faire le Y suit la meme logique.
- guest
le plus simple amha, c'est de partir sur un cable simple, pas de paires ni quoi que soit, et de composer en fonction des besoin...
dans ce cas, faut partir sur des XLR a souder, partir avec les cables doublé sur une prise et repartir sur deux en sortie...
quel longueur il te faut ?
Vincent...
Vincent...
- Vincent.B
Le problème c'est qu'un cable "normal" fait 5 ou 6 mm de diamètre ( genre http://www.gotham.ch/gac/datsheet/gac_2v1.htm ) et qu'une prise XLR ne permet pas d'en passer 2.
Il existe bien des cables "miniatures" ( genre http://www.gotham.ch/gac/datsheet/gac_2min.htm ) mais le diamètre des conducteurs est réduit ( => augmentation de la résistance => risque de couper les fréquences extrèmes => ca pourrait aller sur des enceintes déclarées en "small" mais je ne pense pas que ce soit le cas ).
Le problème n'est pas évident du tout !
- ogobert
Bon, en fait, le problème est qu'il n'existe pas de fiches XLR ayant un diamètre permettant d'y insérer 2 câbles ???
Ca, c'était la solution la + simple => pas de soudure et je pouvais le faire moi-même ! !
Maintenant, s'il faut faire une soudure, je trouverais bien une âme charitable pour me dépanner ! !
Et si cette possibilité avec soudure n'est pas possible, il reste peut-être dans le commerce (Hi-fi ou pro) des câbles en "Y" XLR déjà montés ! !
Si vous aviez des liens ! !
Merci de votre aide ! !
PS : la longueur nécessaire pour les câbles => 1m en mâle/mâle !
47 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
