Sans parler d'argent ou de puissance ( je met au defi quiconque de tenir chez moi avec une chaine a fond ! )
y'a til des différnece en terme de qualité entre le in80 et le IN100 ?????
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corsimusic, Jean16, Noisfra, nyga, Ryu69, Tkunc et 158 invités
Atoll IN80 ou IN100
- greenypixie
- Inscription Forum: 15 Juin 2003 20:11
greenypixie a écrit:Sans parler d'argent ou de puissance ( je met au defi quiconque de tenir chez moi avec une chaine a fond ! )
L'IN100 a une double alimentation et plus de condos de filtrage, la différence
doit-être audible en terme de tenue dans le grave et en dynamique surtout avec des enceintes de bas rendement (88dB/91dB).
- langmc
- Inscription Forum: 01 Mai 2003 17:12
tout dépendera des enceintes effectivement...
Musicalement votre.
- echoes
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
langmc a écrit:greenypixie a écrit:Sans parler d'argent ou de puissance ( je met au defi quiconque de tenir chez moi avec une chaine a fond ! )
L'IN100 n'a pas deux alimentations, mais une seule avec deux transformateurs dont les enroulements secondaires sont reliés en parrallèle pour doubler le courant disponibles après abaissement de la tension. Nuance
Maintenant, quelqu'un sur le forum n'avait pas parlé d'un meilleur appairage des composants sur ce modèle là?
Sinon, je pense comme echoes, que, étant donnée que le schéma des Atoll est identique d'un modèle à l'autre, c'est d'abord les enceintes associées qui commanderont le choix de tel ou tel intégré, cela en fonction des besoins en courant des-dites enceintes.
Sachant cela, ne serait-il pas préférable de songer plutôt à l'achat d'un couple ampli et préampli séparés si on veux évoluer? Cela afin de bénéficier des avantages d'un préampli actif?
Un AM100 + un INxx choisi là encore en fonction de l'enceinte, cela devrait le faire mieux qu'un intégré. Ne serait-ce pas à essayer?
- Scytales
- Contributeur HCFR
J'avais lu dans une revue (Diapason ou RDS, je ne sais plus...) que sur l'IN100 le courant de repos est augmenté. A mon avis il n'y a pas que la puissance qui change, même s'il est vrai que le CI est identique.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
"L'IN100 a une double alimentation et plus de condos de filtrage, la différence doit-être audible en terme de tenue dans le grave et en dynamique surtout avec des enceintes de bas rendement (88dB/91dB). "
une question comme ca, plus le rendement des enceintes est faible, plus il faut monter le volume, c'est bien ca ?
a la louche ( je dis bien à la louche )
pour une meme paire d'enceinte, mettre le volume d'un IN80 à 100%, ca reviens à peu pres au meme que de mettre in IN100 à 80%........
Qui supporte in IN100 à 80% de sa puissance !!!!!!!!!!!!!???????????
par ex, en ce moment, mon ampli fait 2x45W de patates, mes enceinte 89dB
je ne monte rarement ( et pas longtemps ) le volume au dessus de 40%
donc la puissance et les dB, moi je m'en tape
ma question ne concernait seulement que la qualité sonore pure......
- greenypixie
plus tes HP ont un petit rendement plus ton ampli aura besoin de lui fournir du courrant..... d'ou l'importance de l'alimentation qui se mesure en Volts-Ampere..
Musicalement votre.
- echoes
7 messages
