Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: plhjunior et 33 invités
ogotransfo encore......
Message » 23 Juil 2003 13:34
langmc a écrit:
haskil a écrit:
langmc a écrit:Bonjour,
J'ai été voir sur le site www.block-trafo.de pour un transfo de 2000VA car je pense que le 1000VA sera un peu juste, le total de mes appareils atteinds environ 850 Watts et je ne sais pas ce que j'aurai dans l'avenir.
J'ai donc vu le modèle STEU 2000, mais les images qu'ils font voir ne semble pas correspondre et dans les indications de la frame de gauche, il y a écrit pour la sortie 24V-230V, il n'est pas fait mention de -115V / +115V et aussi pas moyen de voir le tarif et les frais d'envoi (25Kg la bête :-? ).
Il y a t'il quelqu'un qui aurai commander chez eux ? y aurait'il une autre source possible :o
Je crois que Maxwell avait fait un dessin avec les condos et tout, mais je le retrouve plus, si il pouvait le remettre à dispo.
Sur le mien, tout est branché : un NAD 318, un préampli, un tuner, deux lecteurs CD, un lecteur de DVD, un sherwood 956, une télévision et un décodeur pour le cable...
Sauf si tu as un ampli de classe A dont le transfo tire 1000 va plus le reste, ou a moins que tes enceintes fassent 81 dB de rendement et que tires tout le temps sur la g.ueule de l'ampli, à mon avis pas de problème...
Je crois que JB Cauchy branche aussi tout sur le sien.
Alain :wink:
J'ai un Pioneer D2011 7x100W (enfin des watts Pioneer) conso max 600W
- un DVD 3DLabs 25W
- une TV future 16/09 conso évaluée 150/200W
- un magnétoscope env 30 W
- un caisson de basse REL Quake II env 150 W-
Même si tout ne fonctionne pas en ensemble, je trouve ça un peu juste 1000VA.... Ah! j'oubliais une platine TD 2VA :lol:
Coombien consomme ton Pioneer en fonction? Quelques watts par canal, à moins que tu n'écoutes à un volume dément et que tu sois équipé d'enceintes ayant un rendement de 85 dB qui tirent en permanence sur l'ampli...
Ton Pioneer doit donc consommer environ le tiers, voire le quart de sa puissance maximum quand tu le fais marcher. Il te reste de la marge. Par exemple mon NAD 318 a un tranfo torique qui fait 1000 v/a, voire 1200 v/a (je ne sais plus exactement), qui doit faire 20 cm de diamètre et une dizaine d'épaisseur... et tout marche sans aucun problème.
Ogobert, le papa du transfo, fait marcher le sien branché sur un ampli Sony dont les transfos sont aussi, voire davantage, puissants que celui de mon Nad et il ne rencontre pas plus de problèmes.
JB Cauchy a, lui aussi tout branché y compris la TV, sur l'ogotransfo et n'a pas de problèmes non plus. Le transfo chauffe un peu, moins que celui de mon ampli à lampes!, et surtout il n'est pas plus chaud en veille que quand on tire dessus.
Il y a de la marge. Attention dans vos recherches, il faut un transfo symétriseur qui transforme le 230 volts phase neutre en 115 plus et 115 moins.
L'intérêt est de s'affranchir du déséquilibre phase/neutre tout en ayant un courant isolé de celui du secteur. A mon avis, à celui d'Ogobert et de JBCauchy et d'autres, c'est par là qu'il faut commencer avant de passer aux cables d'alimentation dont l'effet est moins physiquement patent et explicable que celui qui consiste à donner un courant propre et équilibré à ses machines.
Quand JBcauchy a eu fini le sien et qu'il l'a branché : il a étonné plus qu'étonné du résultat, comme je l'ai été aussi dans une version standard sans self de terre, sans condos rajoutés. Donc j'imagine que quand je serais passé par cette nouvelle étape, ce sera encore un poil mieux!
Pour en revenir à nos moutons, le modèle en 1000 v/a de chez Radio Spares sera suffisant chez toi... sauf si tu as des enceintes qui tirent épouvantablement sur les amplis de ton Pionner...
Quand j'avais le Mac de JéromeB à la maison, les aiguilles de son vu mètre n'allaient que bien rarement au dela de 15 watts et étaient plutôt du genre à rester collées vers le watt... et pourtant mes Divatech MC 210 ont cinq HP à alimenter dont deux 25 cm...
Alain :wink:
Le fondement de l'ésotérisme audiophile ? Inventer un problème pour avoir à le résoudre, pardi.
haskil
Membre HCFR Contributeur
Message » 23 Juil 2003 14:10
Haskil a écrit :
Combien consomme ton Pioneer en fonction? Quelques watts par canal, à moins que tu n'écoutes à un volume dément et que tu sois équipé d'enceintes ayant un rendement de 85 dB qui tirent en permanence sur l'ampli...
Mes enceintes principales ont un rendement de 98 dB...les 3 surrounds 89 dB
Je crois que je vais resté sur le 1000VA et arrêter de me prendre la tête :lol:
Il reste quand même quelques questions sur les composants, voir les posts précedents. :-?
langmc
Inscription Forum: 01 Mai 2003 17:12
Message » 23 Juil 2003 14:48
Le mien fonctionne à l'état brut, selon le schéma Ogobert. Donc sans les améliorations apportées par JBCauchy. Il sera temps pour toi de les apporter quand il sera rentré de vacances! Et hop! le résultat sera encore amélioré pour pas cher en plus!
Alain :wink:
haskil
Message » 23 Juil 2003 14:55
Alain :wink:
Je vais commander tout ce qu'il faut... :)
PS: j'ai réédité des infos dans un post précédent, le dernier de la page 1
langmc
Message » 23 Juil 2003 16:20
Alain :wink:
Je ne pense pas qu'il faille se baser sur la consommation en régime normal des appareil pour dimensionner le transfo d'isolement.
Le transfo d'isolement ne doit pas brider le système, il doit pour cela avoir une faible impédance au regard de celle du transfo de l'ampli.
En théorie il ne faut donc pas seulement s'attacher à la puissance annoncée du transfo mais aussi à la tension de court-circuit donnée par le constructeur (Ucc exprimée en %) celle-ci reflétant l'impédance du transfo au regard de sa puissance. Radiospares ne donne pas les tensions de court-circuit pour les transfos d'isolement, par contre si on regarde le catalogue Legrand, on a :
pour le 630 VA Ucc 4,18%
pour le 1000VA Ucc 2,89 %
pour le 1600VA Ucc 3,00 %
On voit qu'un 630 VA est assez limitant, le 1600 VA sera toujours mieux qu'un 1000VA mais le 1000 VA peut-être un bon compromis.
Concernant la puissance je pense qu'il faut se baser sur celle du transfo de l'ampli et prendre un coefficient de 1,5 à 2
Fred
Fred13
Inscription Forum: 24 Déc 2002 17:03
Message » 01 Aoû 2003 19:54
langmc a écrit:Pour JB,
Dans ton post où tu parle pour la compensation PHI, tu donne comme info sur les condos et l'entrée en courant à vide :
Entrée à vide 0.8A
condos de 9uF 0.65A ( c'est égale de l'écrire 9mF ?)
C'est bien des micro-farads !
je pense que sur le site, la personne n'a pas réussi à mettre le bon symbole (µF) et qu'elle ne s'y connaisait pas trop en élec...
La référence 377-9080 de RS donne le tableau suivant :
Valeur 1,5 mF 2 mF 3 mF 4 mF 5mF 6 mF 8 mF
Courant 0,22 A 0,29 A 0,44 A 0,59 A 0,74 A 0,88 A 1,18 A
Valeur 10 mF 15 mF 20 mF 25 mF 30 mF 35 mF 40 mF
Courant 1,47 A 2,07 A 2,95 A 3,69 A 4,43 A 5,16 A 5,9 A
(j'arrive pas à aligner correctement :evil:)
Je serai tenté de mettre un 6mF 0,88A !!! :o
Les courants indiqués ont l'air de correspondre à une tension de 470Veff, qui est la tension nominal de ces condo.
la formule pour le calcul du courant est : I= 230V * 2 * PI * C, avec C la capacité. Donc pour 470V à 50Hz et 6µF, I=0.886A. Mais pour 230V, cela ne fait que 0.43A...
C'est pour cela que j'arrivais à environ 11 à 12µF.
Ciao
jb
jbcauchy
Inscription Forum: 22 Oct 2001 2:00
Message » 01 Aoû 2003 20:25
Entrée à vide 0.8A
J'ai réussi à le voir dans la fiche du produit
j'ai pris un 10µF plus un 1,5µF, bon l'Ogotransfo est fini et est branché :lol:
Ciao
jb
langmc
Message » 01 Aoû 2003 22:14
edité pendant que l' on peut encore le faire
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 14 Mai 2001 2:00
Message » 01 Aoû 2003 22:39
nico- a écrit:et .... ? :)
Y a eu personne d'électrocuté :lol: les plombs n'ont pas sautés :lol: par contre ça fait un chauffage d'appoint (en été c'est cool) :roll: :P
langmc
Message » 04 Aoû 2003 12:07
Pour ceux qui souhaite un transfo plus puissant que le STEU 1000/23, le STEU 2500/23 peut etre commandé chez Mantelec 0134929000 ou elecparisest 0164114000 et le prix est de 287.2 euros HT
clemerc
Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
Message » 06 Aoû 2003 10:29
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 06 Aoû 2003 10:41
nico- a écrit:Et pour ceux qui souhaiteraient faire les modifs de jbcauchy : j ai beaucoup de rab de condos X,Y et de varistances, de quoi faire 5 montages en fait vu que j avais pas compris que c etait des lots de 5 sur le site de radiospares :)
Manque plus que la self et le condo de compensation.... si ca vous tente....
ça me tente!
Alain :wink:
haskil
Message » 06 Aoû 2003 11:22
édité pendant que l' on peut encore le faire
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 06 Aoû 2003 13:32
Tiens, toi-aussi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
langmc
Message » 06 Aoû 2003 13:59
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Retourner vers Câbles
