je comprends 2 voies, 3 voies, mais 2 voies 1/2 ca veut dire quoi ?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: spads et 58 invités
Ca veut dire quoi 2 voies 1/2 ?
Hi,
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
c'est quand tu on utilise une deux voies standart qui ne desendrait pas asser,et pour palier à cela on lui rajoute le meme grave/médium qui serat couper dans les bass(ex:100/200Hz)
prend en exemple une enceinte coupée à3Khz
le premier laisse passer toute la bande de 0 à 3Khz ,le deuxieme laisse passer de 0 à 120hz ce qui fait rajouter 3db sur cette bande.
une trois voies on aurait un HP de 0 à120hz,un autre de 120 à 3Khz
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
un 2 voies et demi et une enceinte trois voies dont le medium n'est pas filtre en passe bande mais en filtre passe bas comme ci c'etait une monitor sur un caisson de basse
souvent utilisé quand le médium et utilisé avec un bas madium, celà dit la coupure est souvent plus basse.
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:un 2 voies et demi et une enceinte trois voies dont le medium n'est pas filtre en passe bande mais en filtre passe bas comme ci c'etait une monitor sur un caisson de basse
Aldo
excuse moi aldo mais vu que je ne suis pas tres technique j'ai un peut de mal a comprendre.
peut tu prendre un exemple ,comme moi,sur une enceinte avec coupure 3Khz.
mon explication n'est pas la bonne alors?
- mich
non mich ton explication est trés bonne , j'ai juste simplifier à m'a manière, pas d'inquiétude
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:non mich ton explication est trés bonne ,j'ai juste simplifier à m'a manière , pas d'inquiétude
Aldo
vive la simplification
- mich
yep'
on peut faire aussi uen 2 voies 1/2 avec un woofer a double bobine dont les 2 bobines sont filtrées differement.
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Juste trois petites questions subsidiaires sur le sujet du deux voies et demi :
Comment déterminez-vous en général la fréquence à laquelle vous coupez le HP qui ne va reproduire que le bas du spectre ?
Quelle pente est la plus appropriée ?
Quelle est l'influence de ce type de montage dans le calcul du volume de l'enceinte et de l'éventuelle charge BR associée ?
Merci,
Albert.
Merci,
Albert.
- zoloft
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
zoloft a écrit:Juste trois petites questions subsidiaires sur le sujet du deux voies et demi :
en général la fréquence se situe au elentour de 200-300hz, ensuite c'est un choix personnel en fontion des HP, il faut essayé différentes combinaison
il y a pas de secret, d'abord quelque simulation logiciel pour nous aidé quelque mesure et quelque essais à l'écoute.
tj pareil, c'est en fonction des caractéristique du bas médium et du HP de grave
la charge se calcule en générale avec les parametres des deux HP si les deux HP sont dans la meme charge.
ou alors il y à d'autre solution comme la séparation de la tete bas médium + aigue et grave donc deux accords à réglé différement
Merci,
Albert.
- aldo
- Pro-Fabricant
Merci Aldo,
il y a juste une chose qui m'échappe par contre : pourquoi couper si haut ?
En général, un boomer-medium, même de petite taille (13 cm), ne commence à perdre en niveau qu'aux alentours de 100HZ environ, non ?
Ne risque-t-on pas dans ce cas là de se retrouver avec une bosse entre 100 et 200/300HZ ?
Albert.
Albert.
- zoloft
zoloft a écrit:Merci Aldo,
Albert.
en général quand on fait une 2 voies et demi on utilise des bas médium ensuite il y a des petit bas medium de 13 cm qui descende quand meme plus bas que 100hz comme par exemple le P13WH de VIFA ou alors c'est de simple medium.
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:en général quand on fait une 2 voies et demi on utilise des bas médium ensuite il y a des petit bas medium de 13 cm qui descende quand meme plus bas que 100hz comme par exemple le P13WH de VIFA ou alors c'est de simple medium.
Aldo
désolé, je comprends encore moins
Est-ce à dire que dans ce type d'enceinte, on utilise deux types de HPs différents : à savoir un qui descend bas et qui sera coupé au dessus de 200-300HZ et un autre qui sera plus spécialisé dans le medium et qui ne sera pas filtré en dessous des mêmes 200-300HZ ?
Si oui et que j'utilise deux fois le même HP (ce qui sera mon cas en fait), dois-je alors envisager une coupure plus basse uniquement pour gagner du rendement en dessous de la chute naturelle du HP simple (soit environ 100HZ pour prendre en exemple le Vifa cité ici) ?
Albert.
- zoloft
zoloft a écrit:
désolé, je comprends encore moins![]()
Albert.
le deux voies et demi sont là pour donné plus d'ampleur à un deux voies
un trois utiliseras un medium pur c'est plus simple
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
13 messages
