je me fait mon ampli à base de TDA et je me pose la question du cabalge entre le preamp et l'ampli une fois terminé...
Concrètement, quelle est la différence entre un cable de modulation classique à base de KX6 par exemple (avec la masse reliée des deux côtés) et un cable bénéficiant d'un cablage en masse totale (donc avec 2 ames et une tresse) ?
Merci de vos lumières
Matt
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Cablage masse totale : utilité ?
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Salut Matthieu
Le câblage en masse totale permet de ne pas faire circuler de courant dans la tresse de blindage. Ainsi, les perturbations électromagnétiques bloquées par la tresse ne peuvent en aucun cas perturber le signal quand ces courants faibles sont évacués à la masse.
Concrètement, la différence est très subtile, mais audible. Le signal est plus pur, parce que moins sensible aux perturbations (et à l'arrière de nos appareils, il y en a un paquet, entre les cables secteurs, d'enceintes, modulation audio, vidéo parfois... ça en fait des champs magnétiques !
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Ok Georges,
Merci de ta réponse...
j'ai malgrès tout dans ce cas du mal à comprend l'utilité qu'a la tresse a être connectée à la masse RCA côté source si ce cablage est juste pour que la tresse se contente de bloquer les perturbations ambiantes ...
Matthieu
Matthieu
- msevestre
msevestre a écrit:Ok Georges,
Matthieu
Un blindage n'est efficace que relié à la masse, s'il n'est pas relié, il est (quasiment) inefficace, donc pour avoir un blindage il faut obligatoirement relié la tresse à la masse, et d'un seul côté pour ne pas se retrouver avec une boucle qui va faire antenne radio.
En fait le montage en masse totale s'approprie une partie des bienfaits de la liaison symétrique tout en restant en asymétrique.
Nicolas.
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Matt, tu verras ça bientôt.
Dès que ton ampli est fini, on pourra faire des tests.
je suis en masse totale sur ma liaison préampli-ampli.
Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux
Abonnez vous à votre groupe régional: "Résidents de ............."
Thierry.P - Modération Rencontres
- Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
OK merci à tous...
Thierry, mon ampli a deux canaux terminés... je vais ranger tout ca dans le boitier maintenant...
Il me manque la réalisation de 3 canaux (env. 2h je pense) et les trasnfos qui vont bien pour avoir du jus à plus savori qu'en faire ...
Matt
Matt
- msevestre
va falloir voir ce que ça donne ...... avec un vrai cable.....sur un vrai préampmsevestre a écrit:OK merci à tous...
Matt
7 messages
