henri66 a écrit:La "boite" Tweeter/medium reste horizontale ou deveint verticale???
Actuellement elle reste horizontale pour la hauteur par raport au oreille et le callage de phase à la position d'écoute
je trouve ça pratique, suffit de faire une rotation pour la régler
et puis avec les tests ça élargit pas mal le champs stéréo
si non on peut trés bien la mettre verticale
henri66 a écrit:Tu t'es basé de plan existant ou tu as tout fait toi meme??
moi même
si non le kit MV707 davis est proche, mais avec une charge inférieur de 60l (charge minimum du 20MC8A - on peu la monter jusqu'à 109litres)
et un accord à 27Hz
j'ai essayer au départ à 27hz mais c'est pas ça du tout, basse complétement en retard, trou enorme à 35-40Hz
L'accord choisi à 31,7Hz rejoint celle préconisé par Dominique Petoin sur ça feuille de calcul : volume à 60l minimum avec un accord à 31,2Hz
Si non j'avai essayé le 20MC8A sur une caisse de 54l avec un accord à 38Hz et c'est horrible
les 60l sont vraiment le volume minimal de ce HP.
A noter qu'il a besoin d'êtres bien driver, la remonter Z se situe au environ des 45Hz à au moins 30Ohms et pas 37Hz comme l'indique DAVIS
Pour le filtrage, Celui testé est un peu bizarre mais pas moyen de le changer depuis plus de 6 mois de tests.
environ 2200-2300hz 18db et 6500hz en 6db
J'utilisation la pente naturel du 13KLV5AM et même si l'aigü descend à 4500hz, il a tendance a saturer, crachoter en dessous de 5500hz même en 24db et devient agressif avec des pentes fortes
une résistance série de 4,7Ohms l'atténu, mais si on veut un aigü du type triangle, il suffit de l'enlever et changer le condo.
Je préfére avec, l'aigü est nickel ainsi, pas un pet d'agressivité et tout aussi clair et défini
au final ce sera peut-être ce filtre là qui restera même si il est curieux,
cela offre moins de distorsion dans le bas du spectre du 20MC8A, la basse semble plus défini et la transition Grave/médium est meilleur
Je vais tout de même acheter les composant pour tester un 18db/oct au environ de 450-500hz
je n'ai pas les composant pour le descendre à plus de 900hz actuellement
et la plage 900-1900hz ne m'a pas satisfait.
Enfin coté finition, je me tâte pour un placage ou une laque
Enfin pour les baguettes en 1/4 de ronds sur les bords avant, je trouve le volume superbe sans, avec ça fait plus mastoc
