Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
masse simple ? Kézako ?
Message » 28 Nov 2003 22:09
Dans un post, Ogobert parlait d'un cable de modulation monté avec du rg62 a/u mais il précisait qu'il fallait le monter en masse simple car le diamêtre était trop gros (11mm). Je sais monter un cable de modul en masse totale mais pas en masse simple et je n'arrive pas à retrouver la trace sur le forum. Qui peut m'aider ?
MMMerci :wink:
AF
afpbis
Inscription Forum: 24 Aoû 2002 18:23
Message » 29 Nov 2003 9:51
Je reformule ma question :
1) en masse simple, on n'utilise qu'une longueur de rg62 par exemple ?
2) la masse est-elle connectée aux deux extrémités ?
Merci pour vos réponses.
AF
afpbis
Message » 29 Nov 2003 10:27
Euh ben masse simple c'est l'ame au point chaud et la tresse au point froid des 2 cotés non? :o
Doit pas y avoir de piège :-?
Bouss
Inscription Forum: 16 Juil 2002 20:44
Message » 29 Nov 2003 11:23
Oui oui c'est çà, c'est le cablage classique d'un coaxial avec connexion du blindage aux deux extrémités.
L'ennuide ce câblage, c'est que le blindage du coaxpeut être le siège de courants importants, puisqu'il connecte la masse de deux parties de circuits ou de deux appareils distincts.
Ces courants induisent des parasites sur l'âme et donc dégradent le signal utile C'est pour celà que l'on peut spécialiser un conducteur à cette fonction :
soit un câble banal qui va interconnecter les masses des deux appareils, et à ce moment là, le blindage du coax de signal ne sera connecté qu'à une extrémité...
soit un autre coax (c'est du luxe) qui ne transporte que la masse à la fois sur son âme et sur son blindage, c'est le câblage dit en masse totale ou MT pour les intimes. Le blindage du coax de signal ne sera connecté qu'à une extrémité...
Philippe
Philby
Message » 29 Nov 2003 11:35
Le + simple étant d'utilisé du câble avec 1 (ou plusieurs) paire blindé (torsadé c'est mieux)...
ex : FTP cat.5
Dewoitine
Inscription Forum: 08 Mar 2003 21:26
Message » 29 Nov 2003 11:43
Il audrait quand même que les paires soient blindées individuellement pour éviter la diaphonie entre canaux
Philippe
Philby
Message » 29 Nov 2003 11:47
Bouss a écrit:Euh ben masse simple c'est l'ame au point chaud et la tresse au point froid des 2 cotés non? :o
Yes, c'est ca. En général, je parle de "masse simple" par oposition à "masse totale" ( tresse utilisé en blindage uniquement et relié q'un seul coté du cable ).
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 29 Nov 2003 12:42
Philby a écrit:Il audrait quand même que les paires soient blindées individuellement pour éviter la diaphonie entre canaux
Philippe
C'est clair...
Ou, comme je le fais, utiliser un câble par canal.
Dewoitine
Message » 29 Nov 2003 18:56
Merci pour vos réponses !
Effectivement, la masse simple, c'est simple !!!
Je suis étonnée du résultat du RG62 pour son prix : il augmente la dynamique. Bon, il est nettement en dessous de l'ogophon mais vu son prix :lol: sur mon ancien Yamaha O2 et mes Titus E, çà améliore vraiment l'écoute !!
A +
AF
afpbis
Retourner vers DIY - Divers
