Dans une config 6.1 (ou 7.1), l'enceinte centrale arrière doit être placée où exactement ??
1, 2m derrière l'auditeur ??
Hauteur d'écoute ??
Si on la positionne au plafond, dans l'alignement des surround, au dessus de l'auditeur, l'écoute sera bonne ??
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], invictus, rico94sm et 129 invités
Et un p'tit UP !!
- FunShoot
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 10:25
Allez, siouplais !!
y a personna qu'a un ensemble en 6.1 qui pourrais faire partager son expérience !!
- FunShoot
Je suis en 6.1 et ma centrale arrière (qui est une vraie centrale d'ailleurs) est plaçée sur le mur arrière à la même hauteur que les surround et à équidistance de celles-ci.
N.B : Mes surround sont des bîpolaires placées latéralement au niveau du point d'écoute (celui-ci est à 1,50 du mur arrière) et à 1,60m de hauteur.
Cdlt,
Cyriaque
Cdlt,
Cyriaque
- Billard Cyriaque
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 17:06
personne d'autre ??
- FunShoot
Le meilleur emplacement pour ta SB sera celui où tu obtiendras la meilleure présence arrière, le meilleur effet AV/AR ou AR/AV, nombreuses bandes son de film permettent d'optimiser le placement, le menu de configuration de U571, par exemple, où les torpilles se déplacent d'AV en AR et d'AR en AV peut aider..
Plus simple, le TEST TONE sur SB permettra de positionner précisément ta SB afin que tu ressentes le son bien derrière toi, fais des essais à des hauteurs et distances différentes, et tu choisiras la position qui te convient..
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Et si au contraire, j'ai un emplacement obligatoire (contrainte esthétique du salon oblige), y a t-il possibiliter de "régler" le signal qui va vers cette enceinte centrale pour que le son soit homogène au reste ?
J'aurais mes surround de part et d'autre de la position d'écoute, et la centrale arrière au milieu et au plafond, avec un recul de 1m.
L'enceinte central arrière ne risque pas d'être trop présente par rapport au surround ?
- FunShoot
Sur ton ampli A/V, tu dois régler la distance (retard) de chaque enceinte..si l'ampli le permet. Ensuite depuis le point d'écoute, tu dois ajuster le niveau de chaque enceinte pour obtenir le même niveau sonore sur chaque canal, une fois réglé, aucune enceinte ne sera trop présente, si bien reglé, même des SB à 50cm des oreilles ne sont pas détectables.FunShoot a écrit:Salut,
buss
8 messages
