Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eyelike et 224 invités
Toutes les enceintes HiFi
Achat enceinte : que c'est compliqué
Message » 31 Déc 2003 0:51
gargamel77 a écrit:Mais est ce raisonnable de proposer des enceintes colonnes et surtout de mettre 900€ pour l'utilisation sur une mini-chaine ? :/
+1!
Je suis passé récemment chez un ami pas riche qui a une mini-chaîne Akai. Il rêvait de changer les enceintes. pour des Eltax Monitor III.
Les enceintes étaient de toutes manières mal disposées pour cause de WAF et d'absence de pieds adaptés.
J'ai été favorablement étonné : le résultat était vraiment correct, mais il fallait mettre l'ampli à "-7" pour avoir un niveau sonore qui ressemble à quelque chose.
Conclusion : l'ampli est poussif, et en changeant les enceintes il a toutes les chances de réaliser un mariage déséquilibré (enceintes mal tenues, absence de grave, aigu criard ou autre).
Donc mon conseil, ça a été : garder la chaîne telle quelle, mais si possible acheter ou fabriquer des pieds et mieux placer les enceintes dans la pièce.
Et économiser pour une chaîne complète quand celle-là lâcherait!
vincent128
Inscription Forum: 05 Déc 2001 2:00
Message » 31 Déc 2003 1:48
euh loloboy des JMR Evolution 3 c'est proche des 3000€ sans parler de l'ampli qu'il faut... donc chez notre jean-marie national les chtites sont les TWIN (moins de 800 eur).
fcousinhub es-tu sur de vouloir des colonnes ? Parce qu'avec une mini ca risque d'être difficile à alimenter.
Allez en vrac les bonnes colonnes dans ton budget :
- AE Aegis Evo3 - Mission M74 - Klipsch SF1/2 - Mulidine Arpege - Triangle Zerius
et en biblio tu as vraiment le choix : voir la gamme Mission, Triangle, Wharfedale.
Damned
Inscription Forum: 03 Nov 2000 2:00
Message » 31 Déc 2003 4:22
Damned a écrit:euh loloboy des JMR Evolution 3 c'est proche des 3000€ sans parler de l'ampli qu'il faut... donc chez notre jean-marie national les chtites sont les TWIN (moins de 800 eur).
Le evolution 3 sont si cheres... ben zut alors !!! Tout d'un coup, je les aime moins :-?
Pour les Solis, merci Annie de preciser... perso, je connais infiniement moins bien Triangle que toi donc...
Sinon, Divatech (j'y avais pas pense) est effectivement une bonne piste ;)
guest
Inscription Forum: 15 Fév 2001 2:00
Message » 31 Déc 2003 4:23
Juste une petite precision, on parle de mini-chaine Denon... c'est pas tout a fait du Akai (oui Alain, je sais qu'Akai a fait de tres bons produits... ;) )
guest
Message » 31 Déc 2003 9:05
Vi je C mettre 100% du prix de la chaine dans les enceintes peut paraitre étrange... mais on ne me fera pas démordre d'un fait.
L'enceinte est pour moi plus importante que l'ampli. (dans une certaine gamme bien sur) Ce que je veux dire est que la différence est bien plus sensible lors d'un changement d'enceinte que lors d'un changement d'ampli.
Bien sur, ceci est mon avis perso avec mes oreilles de Nb :D
Quand au format colonne c'est un choix que j'ai fait apres avoir entendu celles d'un ami dans des conditions quasi analogue a ce que sera ma position d'ecoute.
Vi quant à la chaine C du .. 2x40 W. ou pas loin en tout cas
j'ai acheté celle ci il y a bientot 1 an pour environ 800€. j'en suis tres content d'ailleurs.
fcousinhub
Inscription Forum: 01 Avr 2002 2:00
Message » 31 Déc 2003 9:12
Sinon, tu peux essayer de trouver des triangles cometes (d'occase en tzx ou xs c'est encore mieux), pour 15 m2 ca devrait etre sympa.
Ces sont à mon avis une des plus belles reussites de triangle (hors nouvelle gamme).
Comme Boudze, je crois qu'il faut bannir les enceintes avec un HP à l'arrière dans 15m2 (à moins de les placer au centre de la pièce :))
Chris-M
Inscription Forum: 18 Juil 2001 2:00
Message » 31 Déc 2003 9:42
Reprenons calmement.
- L'ampli de ta chaine délivre 2 X 50W sous 4 ohms donc, théoriquement, 2 X 25 W sous 8 ohms.
A priori il te faut donc des enceintes avec un bon rendement.
- Tu disposes de 15 m²
Pas la peine de mettre des machins hénormes
Tu écoutes du rock, untype qui joue bien de la gratte, ça te branche.
Dernier point ton budget 900 zoros.
Une paire de Divatech Diva 18, Une paire de Triangle Comète, Energy C3
on est loin des 900 zeuros même avec les pieds kivonbienavec. :wink:
LaurentV
Inscription Forum: 04 Mar 2002 2:00
Message » 31 Déc 2003 14:06
LaurentV a écrit:Reprenons calmement.
Tout a fait de l'avis de Laurent... sauf avec ses 2x25 Watts, je souligne que c'est vraiment théorique et qu'en pratique on doit etre tres largement en dessous. En pratique, vaut mieux se dire que si tu depasse 10 Watts, ton ampli s'effondrera !!!
Pour ta reflexion sur les enceintes, malheureusement tu te trompes...
Perso, j'aime bien les analogies merdiques :
Les enceintes, c'est comme le moteur d'une voiture.
L'ampli c'est plutot comme le chassis de la voiture.
Bien entendu, les performances dependent principalement du moteur, mais si tu met un trop gros moteur sur un chassis pas adapté, tu auras des performances tres limitées.
En HIFI, c'est pire, si tu mets des enceintes d'excellente qualité (Dynaudio 1.3 par exemple) sur un ampli bas de gamme, le resultat sera pire que si tu avais mis des enceintes moins ambitieuses.
Mefie toi, jamais un V12 ne rentrera dans une Twingo... de meme, jamais ton ampli ne drivera de grosses enceintes (deja, je te certifie qu'il ne drivera jamais une biblio comme mes Canon RC-K :-? ).
guest
Message » 31 Déc 2003 15:35
On ne peut qu'etre d'accord avec toi sur le fond, mais est-ce que cette mini chaine est si poussive que ca?
Ca vaut peut être le coup d'essayer avec une petite paire de biblio, en gardant à l'esprit l'option changement d'ampli + enceinte, au cas ou.
par exemple un marantz PM 4400 (250 - 300 euros) et une platine CD 5400 encore Marantz pour 250 euros.
Il reste 350 - 400 euros pour une petite paire de bliblio.
Ce n'est qu'un exemple parmis tant d'autres...
Tu peux aussi conserver, un temps le lecteur CD de ta mini chaine.
Chris-M
Message » 31 Déc 2003 15:46
Pourquoi ne pas passer a la vitesse superieure en t'offrant une paire de B&W Nautilus 804??
Il parait qu'il y en a des pas tres chere en ce moment d'occasion.. :oops:
Ok, ok, je sort!! :roll:
Youpiboy
Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
Message » 31 Déc 2003 16:22
Chris-M a écrit:Sinon, tu peux essayer de trouver des triangles cometes (d'occase en tzx ou xs c'est encore mieux), pour 15 m2 ca devrait etre sympa.
+1
Ces enceintes sont vraiment exellentes pour leur prix!
Et le gros plus c'est qu'elles marchent avec pratiquement n'importe quoi en ampli!
J'en ai entendu encore hier soir sur un "pauvre" ampli HC Onkyo et ça marchait vraiment très bien! :o
C'est très vivant, rapide et l'aigu file très haut sans agressivité, avec un grave très propre..
Aurel :wink:
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 31 Déc 2003 17:41
AH merci pour toutes ces réponses. je me sent déjà un peu mieux armé pour ma future chasse à l'enceinte. :)
Je continue de trouver ce forum un poil trop ellitiste pour moi mais quand on a besoin de conseil avisés, s'est bel et bien aux spécialistes qu'il faut demander. Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Allez hop ! Un sac tout vos conseils en tête et je pars en chasse du bonheur 8) .
Je vous tiens au courant dès que je trouve du matos qui me plait.
Passez de bonnes fêtes et continuez de postez si vous avez d'autres idées achats pour m'aider. Ma quête du bonheur auditif commence...
fcousinhub
Message » 31 Déc 2003 19:31
+1
Aurel :wink:
J'ai été l'heureux propriétaire de Comete TZX pendant 8 ans ou pas loin 8)
Dans cette gamme de prix en biblios, elle sont parmi les moins frustrantes, avec un grave suffisant et une dynamique sympa!
L'aigu est un poil en avant, donc il faut selon moi faire attention au placement, pas les orienter vers l'auditeur par exemple.
Sur de bons pieds (elle sont deja volumineuses) je suis sur que ca peut très bien marcher avec une mini chaine Denon. Chez moi, avec le plus petit ampli Onkyo ou un Denon 2802 ca marchait pas mal. Bien sur, elle peuvent faire encore mieux avec un autre ampli et source, donc elle laisse le champ libre une évolution ultérieure :wink:
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 31 Déc 2003 19:58
Mon frére avait une mini chaine Aiwa achetée 3000 Francs.Je lui avait offert une paire de cométe TZX,çà fonctionnait trés bien.Depuis,la mini chaine à rendu l'ame,nous lui avons offert un ampli NAD 320 et une petite platine cd Philips 723,il en est trés satisfait depuis maintenant plusieurs années.Comme quoi,une mini chaine peut trés bien faire fonctionner de bonnes enceintes,sachant que de meilleurs appareils amélioreront considérablement la qualité musicale.
Voilà
Bonne fétes
Eric B
Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
Message » 31 Déc 2003 20:38
j'ai une piece de 15 m² des titus en surround et des antals devant
l'autre jour j'ai essayé les titus seules qund j'ai recu mon HK avr 507
et la je me suis dit elles marchent vraiment bien ces titus , presque mieux que mes antals (le caisson les soutenant)
va falloir que je reeesais
olivierau
Inscription Forum: 25 Nov 2001 2:00
