Rasthor a écrit: Les mesures à l'oreille ou avec l'appareil ?
Ca se repère au multimètre si c'est mal cablé ?
Euh, ça dépend ?
Avec un multimètre ça se mesure bien, et à l'oreille, ça s'entend si la différence est sensible.
Pour la mesure, tu mesures la tension entre masse de ta platine et la borne de terre, en ayant pris soin de débrnacher les cables modul, et de ne pas brancherla terre (évidement, sinon, ça fait 0V !).
Le bon coté, c'est celui où la tension est la plus faible.
Autre question: on peut mettre un filtre schaffner sans forcement le relier à la terre ?
Non, il faut la terre pour qu'un filtre secteur marche bien ! Si tu regardes le petit schéma qu'il y a certainement sur le boitier de ton filtre, tu verras qu'il y a des condo reliés sur la borne de terre à l'intérieur.
Par contre, rien ne t'oblige à relier la masse de ta platine à la terre, si tu ne le veux pas !
Tu peux en effet relier le filtre à la terre par le cable secteur, et isoler le boitier du filtre du boitier de la 723, pour que la masse de la 723 soit flottante par rapport à la terre. Cela peut être souhaitable pour éviter les boucles de masse si un autre appareil de la chaine est déja relié à la terre.
JB
