Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 135 invités
LM3886 / TDA7293 ...... Bridge ou Parallel ????
Message » 26 Mar 2004 21:27
UltimateX86 a écrit:des IO ?? un seul TDA suffis ....
Je sais, je sais cabasse n'a pas bonne presse sur ce forum... mais j'assume complétement ce choix et principalement les IO que j'ai choisi en pleine connaissance de cause en écoute comparative avec de nombreux modèles (JMLab, Triangle, Cabasse, AE, Rega, Elipson et bien d'autres...). :wink:
Par contre coté caisson de basses (le Furio) la ça pose un problème.
Non pas la qualité intrinsèque du caisson, mais surtout la fréquence de coupure des IO (180Hz). :-?
A cette fréquence, et contrairement à ce que veux bien dire Cabasse, les basses deviennent localisables et donc l'emplacement du caisson très compliqué. :evil:
En fait il devient quasi obligatoire de le mettre entre les IO.
Donc j'ai décidé de garder le bon et de fabriquer en DIY ce que je pense être mieux :oops:
Le but inavoué (mais pas inavouable :P ) étant en quelque sorte de parvenir à faire les Kara :o (Cabasse) du pauvre :oops:.
D'ou mon idée de contruire deux enceintes pour les basses fréquences avec pour chacune un ampli bien costaud au c*l et un ampli de qualité pour les IO, chaque ampli étant traité en bloc mono afin de favoriser au maximum la séparation des canaux.
Bien entendu je n'ai pas la prétention de construire une caisse de la qualité (et la compléxité) de celle de Kara, j'ai dit Kara du PÔVRE!!!! :wink:
Voilà vous savez tout ou presque de mon projet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires (même et surtout critiques si argumentés).
Alain
AlainCassa
Inscription Forum: 09 Fév 2004 15:04
Message » 26 Mar 2004 21:31
tu me semble complexé :) je disais que ca suffisait en terme de puissance ! 70W pour des IO c'est suffisant non ?
mais si tu veux vraimant de la qualité c'est pas vers le TDA qu'il faut te tourner !
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/ là tu trouvera ton bonheure ! et c'est garanti à 100 % :)
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 26 Mar 2004 22:52
UltimateX86 a écrit:tu me semble complexé :) je disais que ca suffisait en terme de puissance ! 70W pour des IO c'est suffisant non ?
J'avais bien compris (seul les ?? m'ont mis un doute :wink: )
Plus sérieusement, tu as l'expérience des amplis de JMP?
Besoin de compétence pour réaliser (je suis une buse puissance N en électronique :o )
AlainCassa
Message » 26 Mar 2004 23:10
je suis entrain d'en faire 1
Zenquito 50W avec un courant de 1,25A pour un fonctionnement en classe A jsqu'à 25W
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167985920
c'est LE GROS topic des amplis plantefeve et y a vraimant du monde !
UltimateX86
Message » 27 Mar 2004 9:25
UltimateX86 a écrit:je suis entrain d'en faire 1
Ok merci, je vais y faire un tour pour voir si je me sens capable de réliser cette bête...
AlainCassa
Message » 27 Mar 2004 13:30
avec tout le monde qui as dessus c'est pas trop dificile !
UltimateX86
