Toile :
toile tendue mode "lacage apparent", 16/9 "sur mesure", 2.5 m de base par Varia
130 euros : la toile + coutures soudées + oeillets (compter 10 jours)
et malheureusement 48 euros de frais de transport en plus ! économisable pour l'Ile-de-France
Cadre : Tubes et accessoires de la marque RS, dispo chez Leroy-merlin
111 euros : pour l'ensemble tubes-raccords-noeuds-verrins à nos dimensions
Outil : suffit d'une scie pour couper les tubes à la bonne longueur et d'une ou deux clés allen
Avantage :
pas de trous, ni au mur, ni au plafond. Ceux qui sont locataires sont contents !
ça se démonte facilement
Mais comment ça tient?
Le cadre est maintenu en tension entre le plafond et le sol, à l'aide de deux verrins placés à l'extrémité des tubes
http://benoit.jacrot.free.fr/HC/Ecran.html
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Ecran presque DIY, toile tendue, fixé comme par magie
- nadine
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 22:10
Bravo pour cette superbe idée
bobim - Membre HCFR
Bravo !
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
C'est très malin.
Es-tu sûr d'éviter un basculement de l'écran?
Je me posait la question en me disant qu'il serait peut-être profitable de monter une structure en forme de L (vue de profil) en mettant la barre du L au plafond pour garantir une stabilité horizontale totale.
Le grand avantage de ce genre de structure est sa modularité. Par exemple avec de la toile microperforée ménagé un espace pour les enceintes.
- vbervas
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 9:16
A ce jour, l'écran est toujours bien en place. Il ne semble pas avoir bougé d'un pouce. Le système de verrin ainsi que les pieds en plastiques assurent une tenue impeccable. Il n'est pas en appui contre le mur, donc on ne peut pas dire que notre cas soit différent de celui qui t'intéresse (mettre des enceintes derrière une toile microperforée). La toile ne pèse pas non plus très lourd, on verra ce que ça donnera avec un cadre noir en plus, quoi qu'il en soit, je suis optimiste.
- nadine
Superbe idée et réalisation.
Chapeau bas.
Chapeau bas.
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Bravo encore!
Peut-on utiliser le systeme RS pour suspendre un ecran manuel enroulable de 12 Kg de la maniere suivante :
1 seul tube de 2.5 m + 2 verrins de chaque coté, tendu contre 2 murs // distants de 2.8m.
Avec des verrins bien tendus, cela supporte-t-il ce poids de 12 Kg ?
Merci !
Merci !
- shazam
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 12:03
Je pense que dans ta config, ca ne marchera pas avec un seul tube.
En effet, les tubes les plus longs font 2.5 m, ce qui est trop court pour toi puisque tu as 2.8 m entre deux murs. Il faudrait donc ajouter un insert pour abouter deux tubes, ce qui le fragilisera en son centre.
Les vérins bien serrés peuvent supporter du poids mais, à mon avis, la flèche sera trop importante pour les 12 kg de ton écran, à moins que celui-ci soit suspendu aux extrémités près du mur.
Sinon, on peut envisager de rigidifier l'ensemble en ajoutant un montant vertical au centre, tendu entre plancher et plafond, avec un assemblage deux directions (le noeud). Il faut voir si ça gène le positionnement du carter de l'écran, car il faudrait peut-être le fixer comme s'il était contre un mur, à l'aide des pattes de fixations 2416.01 (pattes pour suspendre un panneau verticalement, on les voit sur le détail des pièces que j'ai mis en ligne sur mon site)... Bon, mais je ne suis pas expert RS.
- nadine
En realité la distance est de 2.77m, ce qui fait environ 14cm pour chaque verin.
L'ecran serait effectivement suspendu aux extremités.
Sais tu si les verins se deploient sur 14cm ?
Si oui, compte tenu du poids et de la repartition des charges, c'est jouable...
Sinon, on peut imaginer une plaque de bois de l'epaisseur convenable, car une extremité serait dissimulée derriere une bibliotheque....
Autre solution : 2 tubes verticaux sol-plafond avec verins au sol + 1 tube horizontal 2.5m car le carter fait 2.45. (Je ne peux pas avoir un tube vertical central car c'est la place de la TV...)
- shazam
Ca m'étonnerait que les verrins se déploient sur 14 cm, mais je ne peux pas vérifier sur les miens !
La solution "2 tubes verticaux sol-plafond + un horizontal de 2.5 m" paraît plus adaptée : les deux pieds se partagent le poids du carter et la barre horizontale de 2.5 m ne nécessite pas de raccord.
- nadine
Merci de tes conseils !
Je vais aller chez Lery Merlin pour comparer avec RS :
-2 tubes avec insert
-3 tubes
Peut etre aussi ont ils un autre systeme avec un tube + long et 2 verins...
-3 tubes
- shazam
Nadine, merci...
Aprés avoir lu, je me suis rendu sur leur site, comme je ne trouvais pas les infos je me suis fendu d'un message... car je suis dans des dimenssions peut courante....
réponse dans les deux heures qui suivent, avec les réponses et d'autre question
ça à bien l'air d'être serieux !, a suivre...
Amitiés
Lionel de Genève
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Lionel de_Genève a écrit:Nadine, merci...
Amitiés
Lionel de Genève
Tu as l'adresse du site de RS..ou celui de Leroy Merlin ?
- shazam
sorry, je parle dans mon cas du site du fabricant de toile Varia à http://www.varia.fr
Amitiés
Lionel de Genève
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
Attention à Varia !
Voir le post de Jose hidalgo :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=255
- shazam
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
