en tout cas un truc que je trouve horrible , c'est qu'en l'image passe d'un angle a un autre sans changer de plan ( star wars 1 dans le resto qu'en ça passe de la serveuse au cuisto ,c'est moche )
le lecteur doit y faire
ça s'appelle comment ce degrader de l'image ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
cela ne s'appellerait pas un travelling par hazard ?
- cg
- Inscription Forum: 16 Sep 2003 22:47
raphou a écrit:en tout cas un truc que je trouve horrible , c'est qu'en l'image passe d'un angle a un autre sans changer de plan ( star wars 1 dans le resto qu'en ça passe de la serveuse au cuisto ,c'est moche )
tu veux parler des sacades ?
- cg
3=>.Travelling latéral : poursuite de droite à gauche ou de gauche à droite, parallèlement à l'objet en mouvement.
4. Travelling vertical : déplacement de bas en haut ou de haut en bas le long d'un axe vertical.
5. Travelling d'accompagnement : la caméra accompagne les mouvement d'un personnage en le suivant ou en le devançant.
6. Travelling subjectif : la caméra épouse la vision d'un sujet en mouvement.
Description du phénomène:
Le motion dithering artefact est cette déformation, une dégradation de l'image au niveau des contours qui intervient lorsque la caméra bouge rapidement ou qu'un sujet se déplace rapidement latéralement. Il s'agit donc de flou ou de traînées sur les mouvements rapides, les images en mouvement (visible particulièrement sur les travelling et les gros plans en mouvement). Problème souvent lié à un adressage pas assez rapide (mémoire) de la matrice DLP
alors c'est quoi les dvd , le pio 575 ou le mt200
- raphou
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 12:48
raphou a écrit:3=>.Travelling latéral : poursuite de droite à gauche ou de gauche à droite, parallèlement à l'objet en mouvement.
BON... ouf ! merci pour les cours !
je ne pense pas que pour ce genre de problèmes, on puisse incriminer seulement
l'un ou l'autre des appareils ! ce n'est pas aussi simple...
tout d'abord: comment est relié ton lecteur DVD au MT200 !? Pour savoir si c'est le
circuit désentrelaceur du MT200 qui bosse ou celui du DVD ? car cela peut jouer dans
le problème que tu décrit... A savoir le circuit du Toshiba est loin de ce qui ce fait de
mieux dans le domaine.... alors ? tu es en progressif ou pas ?
- cg
alors cable yuv de 10m et en progressif
quand je fais des essaies en dvi ces moins important
- raphou
ecoute, en rentrant ce soir, je matterai le passage de SWI dont tu parles !
c'est donc ton lecteur qui desentrelace.... c'est déjà un bon point ...
sur mon install, avant de passer en YUV j'avais aussi ce type de problèmes...
Cela va beaucoup mieux maintenant, car le circuit de mon DVD evite les artefacts
de désentrelacement lorsque l'image bouge...
mais ya pas de miracle, a mon avis sur ce genre de scène,
ou tu as des mouvements important, tu auras tjrs quelque soit ton matos les arrières
plans qui perdent en netteté ! Qu'en pense les autres ?
Bon, trève de paroles inutiles, je regarde le passage ce soir et je te donne mon avis...
- cg
ok... j'ai vu la scène de SWII hier soir... le restaurant avec le mouvement de caméra vers
la gauche de la serveuse vers le gros à 4 bras
Effectivement vu la vitesse du mouvement, ya un flou ! c'est incontestable...
J'ai juste essayé en Progressif, j'aurai du remettre en entrelacé pour voir...
sinon, pour savoir si cela vient du projo, il faut essayé la même scène sur une
TV... mais je pense perso que vu la vitesse du déplacement, l'arrière plan ne peu
pas apparaitre net... trop rapide...
mais en plus, si tu es en entrelacé, alors là, tu auras en plus des artefacts qui apparaitront
et qui viendront te pourrir encore plus l'image...
c'est très curieux, sur mon MT200, les SW passent mal !.... limite flou sur certaines scènes... alors que d'autre disc sont très bien avec les mêmes réglages !
- cg
moi aussi je trouve que les star wars 4.5.6 sont plus net plus propre que les 1 et 2
quand a mon probleme de bande en biai style barre de rafraichissement , j'ai changer le cable d'endroit mais c'est toujours pareil et des fois j'en ai ,des fois pas
qu'en j'accelère les ventilo , les barre vont plus vite
alors je me demande si c'est pas a cause du ventilo ,car au debut pour le fixer en mode plafond j'avais serrer les visse trop fort et j'ai du coincer le ventilo ce qui a couper le projo , alors peut-etre reste t'il un frottement et le ventilo fait des parasites
je pense aussi a me faire un pchc mais bon 500 euro en ce moment
- raphou
pareil !
les Star Wars I et II sont beaucoup moins nette que les 4,5 6 !
Je comprend pas vraiment pourquoi, j'ai essayé plein de réglages, mais rien
n'y fait !
Le suis en contraste +5 et netteté +1... si je passe en netteté +2 cela altère
trop l'image et en 0 c'est carrément flou sur les arrières plans....
Faut que j'essaye le DVI avec le Denon 1910, mais faut ke je trouve quelqu'un
qui m'en prête 1 une journée pour essayer avec d'acheter !
n'y fait !
- cg
Problème !
hier soir en mattant "The ring" j'ai décelé un problème d'affichage...
Rappel de ma config: HK DVD25 en Prog scan PAL ( Firmware Apache) et
MT200 avec base de 1m92.
Le film est en 1:85/1, donc il prend toute la hauteur de la matrice en mode "complet"
sur le VP.
Problème constaté: sur la partie supérieur de l'image, sur une bande de 3 Cm
de hauteur, l'image est légèrement décalé sur la gauche par rapport au reste de
l'image en dessous. (de 5 à 10 mm)
cela ne se voit pas sur des formes curviligne ( cheveux de personnages, paysages
lointain) MAIS lorsque dans l'arrière plan il y a une ligne verticale, alors là c'est hyper
Net ! et une fois qu'on a vu le prob, on fait une fixette dessus !
Quelqu'un a-t-il se problème ?
de mon coté j'essayerai en entrelacé ce soir afin de vois si ya une différence...
sur le VP.
- cg
un petit UP pour ma question ! Snifff
après des tests, j'ai le même problème en entrelacé PAL MAIS la bande supérieure
décalé à gauche disparait si je passe mon lecteur DVD en PAL60 ( moins de lignes ) !
alors a votre avis c'est le VP ou mon HK DVD 25 ?
Merciiii !
Merciiii !
- cg
As tu le même problème avec d'autres DVD ?
- Brunoweb
- Inscription Forum: 12 Déc 2004 4:23
Yes, j'ai vérifié hier avec un autre disc qui est en 1:85, pareil... toujours
un décalage de la bande supérieur de l'image...
- cg
