Salut, possésseur du caisson OMEGA 300, je voulais avoir un petit renseignement:
J'ai fais des petits test sur des echantillons de fréquences qui duraient 1 minute chacuns.
Le 20Hz est quasi-inaudible et ce jusqu'a 27Hz ou la le HP commence a se reveiller un peu.
Je me demande donc quelle serait la solution la plus simple afin de gagner un peu en dB dans cette tranche du spectre, et par la meme occasion un tout petit peu dans le grave.. (le caisson etant deja bien rodé).
Bénéficirai-je de qqc de plus en optant pour un autre HP 30cm de bonne qualité me permettant d'entendre cette partie du spectre manquate ?
Si jamai c'est la cas, lequel me conseillez vous? (environs 200W mini et qqc d'assez sensible genre 97dB et apte a se faire entendre a partir de 25Hz).
Un grand merci !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
BEYMA 18LX60
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
Ce n'est pas si simple... il faudrait trouver un HP de 30 cm qui se contenterait du même volume que ton Omega 300, et il faudrait changer l'event pour faire un accord adapté.
En gros, il faudrait d'abord savoir quel volume utile fait ton Omega 300.
Sinon, il n'y a rien a faire à part acheter un égaliseur, mais là, ça risque d'etre dangereux...
Autre chose: sous 27Hz, la membrane bouge t-elle??
Gilles
Gilles
- carapichetouille
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
C'est vraiment utile de changer l'event ? Je ne sais pas comment on calcule pour cela .. ?
Sous 27Hz la membrane bouge oui, meme a 20Hz, mais il faut pousser le volume pour qu'il se fasse entendre, et encore une fois a assez haut volume l'event commence a vraiment se faire entendre.
Le volume est d'environ 50L je crois.
Merci !
Merci !
- kearocknroll
L'event qui est mis dans l'Omega 300 permet un accord précis. En changeant de HP, cet accord ne sera pas forcément optimisé pour ce volume, c'est pourquoi il faut alors redimensionner l'event.
Mon Sherwood SP212 ne s'entend plus non plus sous 27Hz. Ces petits caissons ne sont pas faits pour ça...
A mon avis ça va être dur! Car les HP de 30 cm capables de telles prouesses dans 50L, ça coute aussi cher que le prix de ton Omega! Et puis après, le module amplificateur risque de ne pas suffir....bref, tout est à reprendre!
Gilles
Gilles
- carapichetouille
ok, bref !
- kearocknroll
Si tu veux mieux, il va falloir vendre et changer.
On peut pas faire de miracles, surtout pas dans l'infra.
Pense au DIY
Pense au DIY
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Oui ca m'interesserai vachement de me faire mon propre caisson mais je bloque au niveau de l'amplification, je suis pas assez a l'aise ds l'electronique pour faire ma propre carte, je peux acheter une carte qqpart dans le commerce non ?
- kearocknroll
Ils font maintenant des modules pour sub de nimporte quelle puissance!
Certains délivrent 1000W rms, avec des réglages permettant de régler uniquement l'infra..
Ca devrait convenir à ce que tu recherches!
- aurel
Oui, et puis sinon tu peux acheter séparemment un ampli et un filtre, celà permet des réglages bien plus précis et ce n'est pas beaucoup plus cher! Neufs, Les filtres actifs se trouvent à partir de 80 euros (un actif numérique comme le DCX2496, qui permet des réglages à gogo et une égalisation se trouve à 230 euros maintenant!!) et tu peux trouver des ampli pro convenables pour 300 euros
Tout dépend ce que tu recherches, et quel HP tu comptes alimenter
Gilles
Gilles
- carapichetouille
AUREL => Oui ca serait idéale quoi que les watts ca reste pas le plus important, tu peux me refiler quelques sites interessants qui proposent ce type de module ?
carapichetouille => Un 38cm suffirait non ? Je pense qu'avec ca je peu me prendre un bonne dose d'infra.. ?
- kearocknroll
En tout cas merci pour vos réponses !
- kearocknroll
En fait il ne me faudrait que le module amplification etant donné que le filtre se trouve a l'interieur de mon ampli HC.. J'ai vu qu'il etait déconseillé de filtrer a la fois caisson et ampli, .. non ?
- kearocknroll
Globalement, je dirais...
Plus c'est gros, plus c'est gros.
Y a pas de miracle : Lambda = C / F
Lambda, c'est la longeur d'onde (en m)
C, c'est la vitesse du son (en m/s)
F, c'est la fréquence (en hz)
Au plus les grave doivent descendre, au plus lambda sera grand...
A 50Hz, une onde fait 6m66
A 30Hz, elle atteint 11m10
A 20Hz, elle dépasse 16m
C'est physique. Plus la surface de ventilation sera importante, plus le niveau sonore (en TBF) sera élevé.
Tu peux cloner (si tu as la place) un JBL 4641 par exemple...
Pour en revenir à ton OMEGA300, faire du 30Hz dans à peine 50/60Litres, c'est déjà pas évident... Surtout pour les concepteurs.
En tout cas, comme on te l'a déjà dit, la meilleure solution pour éviter l'électronique
- Le caisson DIY avec le bon choix du/des haut-parleur(s)
- Un ampli de sono Bridgeable
- Un égaliseur - Behringer 1124P ou DCX2496 - Le 1124P pour un caisson est, à mon avis, amplement suffisant.
Mais si tu veux toujours utiliser ton caisson, je te conseille de faire plusieurs essais de placement, notamment dans les angles pour pas coller au mur.
La position, derrière le canapé, permet d'accroitre la sensation de grave...
- Blade
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
ah bah là on commence à rentrer dans les complications. Ma réponse va être simple: tout dépend ce que tu veux obtenir!
Tu as le choix entre du haut rendement et bq de dynamique, sans pouvoir descendre très très bas, en général avec des 38 ou 46cm et un amplificateur de seulement quelques watts; ou du bas rendement avec beaucoup moins de punch, mais la possibilité de descendre très bas avec des HP de seulement 30cm ou 38cm et un gros amplificateur...
Le plus dur, c'est de se fixer son propre cahier des charges, mais on ne peut pas tout avoir! Il faut forcément passer par des compromis!
Gilles
- carapichetouille
J'ai repéré celui la; module Thommessen SW 1.4 http://www.visaton-bausaetze.de/hifi/in ... b28_fr.htm
Vous en pensez quoi pour l'instant ?
- kearocknroll
