MMMMH....j'adore mon chat mais c'est pas des jouets les résistances. Voilà une enquête rapidemnt menée, non?
ouf, quand j'aurai le temps...je sais que tout est là...sauf un condo qui va venir.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Rantanplan06 et 31 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
- deux pieds
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
apolon34 a écrit:attention a ne pas mettre les doigts sur les pointes pendant la mesure, ca perturbe la mesure pour les résistances assez importantes
Alors c'est ça , puisque je maintenais la queue da la résistance entre
mes doigts et la pointe .
merci pour l'info
beb a écrit:C'est le temps qui me manque
tu as vu qu'il y a une CG ( normalement ) de boitier
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782200
bon, je retourne positionner les diodes ( deux pieds, je ferai une petite photo)
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Oui, mais non...
Si boitier il y a , home made il sera...
A moins que je me construise un intégré avec 2 modules UCD400
- beb
Marsupilami a écrit:Petite question sur la LED rouge : quel est son tension de fonctionnement ?
6 ou 230V ? C'est que j'vais en mettre une bleue moi
rv
moi aussi j'aimerais mettre une bleue, mais je pense qu'il doit aussi falloir changer
la résistance .
voici ce que j'ai trouvé pour la tension.
Les LED on une tension de seuil variable en fonction de la couleur (ben oui...)
Rouge ~ 1,6 V
Jaune ~ 2 V
Vert ~ 2V
Bleue ~ 4V
jm
- patmeth
voici la photo suivante avec les diodes.
pour la diode led D6, la plus grande patte représente
l'anode ( le + ).
je tiens à jour la 1er page où je rajoute les liens des photo.
jm
l'anode ( le + ).
jm
- Fichiers joints
diode et résistance.2.JPG- (300.75 Kio) Téléchargé 867 fois
- patmeth
c'est du super boulot que tu est en train de faire là !
Merci !
Merci !
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
gustare a écrit:c'est du super boulot que tu est en train de faire là !
Merci !
construit le ktr.
En revanche si vous voyez des erreurs dites le, je ne voudrais pas être
à l'origine d'un foirage national de ktr
jm
- patmeth
tu imagine .....
tous le monde construisent autour de tes photos, et que tous le monde mettent en route le preamp ,et là ! grande et belle fumée !
on rigolerai un bon coup .... et puis on viendrais tous boire l'appéro chez toi .....
- gustare
gustare a écrit:tu imagine .....
heureusement pour moi , des personnes compétentes ont déjà mis leurs photo.
je ne fais juste que détailler un peu plus le montage pour les novices comme moi
et surtout je ne mets pas de photo si je ne suis pas sûre, mais les erreurs sont quand
même possibles .
pour l'appéro, .... on verra ....seulement si tout c'est bien passé
jm
- patmeth
n'oubliez pas de mesurer rv3 et rv6 une fois montées, pour lever la difference sur les chiffres relevés par manu67 et par moi meme .
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
cameo a écrit:n'oubliez pas de mesurer rv3 et rv6 une fois montées, pour lever la difference sur les chiffres relevés par manu67 et par moi meme .
Oui enfin si tout le monde suit le même ordre de montage, tout le monde trouvera la même chose. Ce n'est pas pour autant que cela sera bon. Le seul pouvant répondre de manière sure à la question est ACCX. Attendons son retour lundi.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
patmeth a écrit:Marsupilami a écrit:Petite question sur la LED rouge : quel est son tension de fonctionnement ?
rv
la résistance .
Rouge ~ 1,6 V
Jaune ~ 2 V
Vert ~ 2V
Bleue ~ 4V
jm
Pas de risque à mettre une diode bleue en conservant la valeur de R5 (570 ohms), mais la tension de charge étant plus importante (4V au lieu de 1,6V) l'intensité traversant la LED sera plus faible (de l'ordre de 4mA au lieu des 8mA avec la LED rouge). Ca risque d'être un peu faible comme lumière.
Cette LED bleue Sélectronicest conseillée pour 20mA, ce qui conduit à R5=135 ohms environ avec une tension de charge indiquée à 3,6V . Dans ce cas-là le montage LED va pomper 46mA de courant au lieu de 8mA avec la LED rouge du kit. Ca reste peu par rapport au courant nécessaire au chauffage des filaments.
Conclusion : on peut mettre n'importe quel type de LED sans pb à mon avis (rouge, verte, jaune, orange) sans changer R5. Pour les LED bleue (tension de charge plus importante, courant de fonctionnement plus élevé), diminuer R5 pour augmenter la luminosité, si nécessaire.
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Merci Alec
je pense que je vais prendre R5 plus faible, mais peut-être
pas autant que ton conduit tes calculs .
je ferai un compromis entre luminosité et intensité .
jm
jm
- patmeth
au fait, elle sert à quoi cette led ?
- deux pieds
cameo a écrit:je confirme: tres pénible a dessouder.....de mon coté j'ai pété rv3 et rv6 donc remplacées....
c'est tout a fait normal que la R ne soit pas la meme a vide et monté: la R du potard s'ajoute a celle de la R.....
je vais regarder pour les 31 k une fois soudées..... ACCx me disait que tout cela est calculable..... ben oui..... mais! komenkonfait ?
A vérfier sur le schéma (je ne l'ai pas sous les yeux) mais je pense que RV3 et RV6 sont montées en parallèle de l'ALPS (50kOhms avec une précision que je ne connais pas).
La résistance mesurées aux bornes de RV3 (ou RV6) après montage est donc :
R_monté = (RV3 x R_ALPS) / (RV3 + R_ALPS)
SI RV3 est réglé à 90 Kohms, R_monté = (90*50)/(90+50) = 32.1 Kohms
Dans le doute de votre réglage RV3 ou RV6 "à vide" pas la peine de déssouder si vous mesurez cette valeur de 32 Kohms sur les deux voies (qui doivent être proches entre-elles normalement).
Par contre, à moins de 30 Kohms mesuré monté ça veut dire que RV3 est à moins de 75 Kohms donc il y a un souci.
J'imagine qu'un des intérêts d'avoir RV3 et RV6 variable est sans doute de pouvoir ajuster finement si nécessaire la balance.
- alec_eiffel
