Bon la méthode manuelle de MCE ne m'apporte rien de plus.
A priori la carte TV serait "Hauppauge WinTV PVR PCI II(26xxx)".
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Carte TV limitée ?
- NoNe
- Inscription Forum: 29 Avr 2003 20:26
Quand je disais "manuel" je voulais dire d'utiliser le soft classique sous XP. J'ignore si c'est possible, ne connaissant pas MCE, de passer en mode Windows normal. Donc la manip serait, si elle marche, d'installer le soft du site Hauppauge aprés vérification de la concordance avec un produit existant de leur gamme et d'essayer de le faire marcher. Mais compte tenu de divers "vérouillages" installés par le fabricant, je ne suis pas optimiste.
Cela pourrait être la WinTV PVR150 qui a un pilote et soft pour MCE.
Essaye d'installer séparément le soft d'application pour un fonctionnement en mode Windows normal. Tu ne risque rien si c'est possible.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
je confirme c'est bien la carte dont disposent les media center de chez HP.NoNe a écrit:Bon la méthode manuelle de MCE ne m'apporte rien de plus.
par contre ce que je voudrais savoir est si avec une antenne simple t'arrive a capter correctement les chaines comme tf1 ou autres en analogique??
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Je n'ai pas fait l'essai en utilisant une antenne hertzienne amplifiée. Je vais essayer au plus vite. Mais le PC étant au sous-sol, je ne suis pas sûr de pouvoir valider quoi que ce soit.
Actuellement, avec le câble sur le PC, je capte TF1, France2 et France 3 avec une qualité d'image moyenne et un son legèrement décalé. Les autres chaines sont soit sans son, soit d'image très mauvaise, soit sans image (friture) ni son ....
- NoNe
ok tiens nous au courant, ca me semble bizarre que l'image soit moyenne, valide pour voir avec l'antenne amplifiée si possible et on verra pour la suiteNoNe a écrit:Je n'ai pas fait l'essai en utilisant une antenne hertzienne amplifiée. Je vais essayer au plus vite. Mais le PC étant au sous-sol, je ne suis pas sûr de pouvoir valider quoi que ce soit.
- aldiallo
Manifestement, comme il est indiqué dans le blog, MCE impose des fréquences prédéterminées sans possibilité de réglage fin pour chaque, comme le fait un soft classique sous XP. Le fournisseur n'envoit pas exactement les fréquences en question d'où le probléme. Il faudrait pouvoir modifier, canal par canal la fréquence pour avoir une image optimale. Peut être que c'est possible par tatonnement en les incrémentant en plus ou moins.
- trifon
oui je vois bien ce que tu veux dire, mais sous mce ca sous entend une modif de la bdr je pensetrifon a écrit:Manifestement, comme il est indiqué dans le blog, MCE impose des fréquences prédéterminées sans possibilité de réglage fin pour chaque, comme le fait un soft classique sous XP. Le fournisseur n'envoit pas exactement les fréquences en question d'où le probléme. Il faudrait pouvoir modifier, canal par canal la fréquence pour avoir une image optimale. Peut être que c'est possible par tatonnement en les incrémentant en plus ou moins.
- aldiallo
@None: si tu ne t'en sors pas, passe en mode XP classique, je suppose que c'est possible, desinstalle le pilote et le soft de la Hauppauge_je suis à peu prés sur qu'il s'agit de la PVR150 car il y a des indications concordantes sur le site fraçais dans la section MCE_installe le pilote et le soft classique d'Hauppauge et tourne en mode XP.
- trifon
- aldiallo
J'ai essayé l'antenne normale mais vu où se trouve le PC (au sous sol) aucun résultat.
J'ai téléphoné à mon fournisseur pour qu'il me communique les fréquences exactes des canaux.
J'ai mis à jour la table des fréquences.
Très peu n'étaient pas bonnes en fait ....
Et forcément, le résultat final n'a pas évolué.
Ouaip, ben je crois que je vais me passer de TV home cinéma ....
- NoNe
J'ai remarqué que les fréquences retenues par MCE ne sont même pas celles que j'ai modifié dans la table indiquée sur le lien ci-dessus.
Est ce la bonne table que j'ai modifiée ....
- NoNe
Trifon : je suis assez chaud pour passer en mode XP classique.
Peux-tu m'en dire un peu plus sur la démarche à suivre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- NoNe
A mon avis, tu peux faire l'essai suivant,
Tout d'abord un point de restauration du système, on ne sait jamais.
Tu télécharges les diverses applications et pilotes sur le site Hauppauge:
http://www.hauppauge.fr/pages/support/s ... 0.html#wdm
Dans un premuir temps, tu peux te contenter d'installer le soft "Fonction PVR" et voir ce qui se passe en mode XP normal si tu le fait tourner.
Si cela ne marche pas, il faut desinstaller le pilote MCE et le soft d'application(MCE et le nouveau) via le panneau de configuration, il faut impérativement éviter une réinstall auto du pilote au rebbot.
Il peut être utile pour tout desinstaller proprement de faire un coup de HCWclear dispo sur le site afin de supprimer toute trace des anciens pilotes.
Installe le nouveau pilote.inf
Si a ce stade, le pilote est reconnu, il y a de l'espoir.
Installe et essaye à nouveau la fonction PVR.
Voilà,
Nota: comme la telco s'appuie sur le système MCE, je ne pense pas qu'installer l'application en question soit justifiée, pareil pour le filtre Mpeg2 qui est déjà installé à priori.
Voilà,
- trifon
Mon besoin a évolué et a muté vers l'acquisition d'un graveur DVD.
J'utilise donc ce dernier comme tuner vers mon vidéoprojecteur.
Mon problème maintenant et de trouver un solution pour transférer l'image de mon PC vers le vidéoprojecteur. Losque je possédais encore mon PC portable il me suffisait d'appuyer sur une seule touche pour basculer l'image. En cherchant un peu sur le nouveau PC, l'opération semble plus difficile.
Quelqu'un a t-il un retour d'xp ?
- NoNe
J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui m'ont apporter leur aide dans ma grande détresse
- NoNe
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
