Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Allag, lionel83, Zbymar et 21 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 01 Aoû 2005 19:12
ggta a écrit:
alec_eiffel a écrit:
ccc a écrit:Dernière petite question après j'arrête de vous ennuyer : je n'ai pas mis de pate thermique entre le lm13 quelquechose et le dissipateur : est-ce grave ??
Non :wink: Par contre n'oublie pas la rondelle pour éviter que ça se dévisse.
Courage !
Si tu as un peu de pate thermique qui traine (même de celle pour pc) mets en un peu. Sinon sers bien mais ne casse pas la vis quand même. :wink:
Ok c'est ce que je ferais, la soudure du lm étant limite je la referrais en même temps que celle du buz. Pour le serrage je le fais à la main donc pas de soucis :lol: (même si j'ai une poigne de fer :mdr:) :wink:
Merci encore de ces bonnes astuces :)
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Message » 01 Aoû 2005 20:53
haskil a écrit:
Accord a écrit::idee: Encore que s'il veut mesurer le niveau de sortie de son CD, le tuner aide peu :)
Je croyais que c'était pour équilibrer les deux canaux :oops:
Pour le lecteur, c'est pas dans le mode d'emploi du lecteur ?
Alain :wink:
Bah......
1°) Ja pas de tuner...
2°) Moi je croyais que c'était indispensable de régler le niveau du KTR en fonction du niveau de sortie du lecteur raccordé...
3°) sinon mon lecteur fait tout juste 2 V...
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Message » 01 Aoû 2005 20:54
Donc c'est ok. 2V max :wink:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 03 Aoû 2005 18:08
Je me suis apercu que j'avais la stéréo inversée avec mon ktr. J'avais déjà eu un gros doute en le branchant la première foismais je n'y avait pas cru. Aujourd'hui en faisant des tests de filtrage de mes nouvelles enceintes j'en suis sur, j'ai bien la stéréo inversée. Avec la plage 2 du dernier cd de PAV, c'est net, j'ai la batterie à droite au lieu de l'avoir à gauche. Et chez vous c'est comment? Par contre je ne sais pas pourquoi. :o J'ai revérifié mes connexions rca ampli et cd, tout est ok.
Voici une photo si quelque chose vous choque:
Les rca d'ampli sont les basiques, le cd est relié via du Mogami.
ggta
Message » 03 Aoû 2005 18:36
??? Je ne vois pas dans le circuit ni son cablage ce qui pourrait provoquer une inversion. Es-tu vraiment sûr de ton cablage ? Ou peut-être ton cablage était à l'envers avant que tu fasses les essais avec le KTR ?
alec_eiffel
Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Message » 03 Aoû 2005 18:38
Avec le Proton tout est ok, la batterie était bien à gauche :( Avec le ktr elle est à droite. :-? Si quelqu'un a aussi ce cd, son avis m'interesse. (Cd PAv n° 3 (le dernier donc) plage n°2)
ggta
ktr5725 montage kit
Message » 03 Aoû 2005 18:41
Le KTR n'inverse pas les voies gauche et droite.
Si vous avez une inversion, c'est probablement que vous aviez inversé les branchements sur votre ancien préampli.
Pour remettre en place, inverser les entrées OU les sorties sur le KTR5725.
C'est quoi le CD PAV?
Cordialement
ACCX
ACCX
Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
Message » 03 Aoû 2005 18:45
ACCX a écrit:Bonsoir,
Cordialement
ACCX
Demain j'ouvre mon ampli pour voir.
Il s'agit d'un cd de la revue Prestige Audio Video, prises de son très soignées faites par le studio Passavant
ggta
Message » 03 Aoû 2005 19:01
ggta a écrit:
ACCX
Il s'agit d'un cd de la revue Prestige Audio Video, prises de son très soignées faites par le studio Passavant[/quote]
Je n'ai pas ce CD.
Avez vous le CD n°17 de la NRDS de janvier 2005?
ACCX
ACCX
Message » 03 Aoû 2005 19:03
Je n'ai pas ce CD.
ACCX
Coup de chance je l'ai.
ggta
Message » 03 Aoû 2005 19:50
ggta a écrit:
Je n'ai pas ce CD.
ACCX
Plage 8, Stefano Bollani, le piano est sur la moitié gauche de la scéne, la queue de face, le clavier au fonds, les graves a gauche et les aigus au centre. Au moins au début et pendant 1mn 45 environ. Puis les aigus se déplacent complétement à droite, le piano occupe tout l'espace de gauche à droite jusqu'à la fin.
C'est comme çà que le l'écoute avec le KTR, et voies gauche droite controlée sur disque test.
A demain après vérification.
ACCX
ACCX
Message » 03 Aoû 2005 20:32
:o
J'ai exactement l'inverse :-?
Je mène mon enquête, je vous tiens au courant. A demain donc.
ggta
Message » 03 Aoû 2005 23:25
mon pauvre, ggta :( par contre je vois que sur la partie pré-ampli tu as mis tous les composant (hormis les tubes) sous le circuit. Tu compte faire un boîtier avec les tubes à nu je suppose ?
tiens si ça peux t'aider, le KTR de manu67 :
http://perso.wanadoo.fr/echoes/docteurM ... 6_DxO.html
echoes
Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
Message » 03 Aoû 2005 23:30
Oui je compte faire un boitier avec tubes à nu. (si j'ai un peu de temps ca devrait plus trop tarder :lol: )
Au final c'est pas très grave, ca ne gache pas les écoutes, mais je préfèrai remettre tout dans le bon sens. Comme j'avais modifié mon ampli il y a peu je vais regarder deamin à tête reposée. Je rebrancherai quand même mon préampli Proton avant pour vérifier. :roll:
Bonne nuit à toi :wink:
ggta
Message » 03 Aoû 2005 23:37
Tu peux pas simplement inverser les câbles sur ton KTR ? Que ce soit ceux d'entrée ou ceux de sortie ?
Après-tout, ce n'est pas grave que la stéréo soit inversée... Cela ne dégrade pas la qualité d'écoute...
Chris.
chris.24
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
