En fait le protocol est le suivant :
Il met les transistors sous 1.0004A pendant 7 secondes et ce à la même température. (D'après lui c'est important : je veux bien le croire ). Le résultat ça donne 2.46V et 2.47V pour les 2SK1058 et 2.69V pour les 8 2SJ162.
Gackt
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien8549 et 76 invités
Gackt a écrit:En fait le protocol est le suivant :
Gackt
Ok, et merci pour ces précisions.
Donc il n'appaire pas les 162 avec les 1058. Bon, ben il fait comme nous alors
Philippe
- Philby
Hello,
C'est juste pour vous dire qu'une nouvelle commande groupée de mosfet commence dans la catégorie "commande groupée" :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=169017673#169017673
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Mesures 1058 et 162
Bonjour Philippe,
Si tu as une feuille Excel avec l'ensemble des valeurs Id/Vgs, je suis intéressé.
Francis Brooke
Philby a écrit:Salut
150 ma...300ma...700ma
915........1223......1858 pour le premier
1015.......1327......1967 pour le dernier des 1058
150 ma..300ma...700ma
652.......1011......1785 pour le premier des 162
1126.....1526.......2410 pour le dernier
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Aucun interet, la dispersion varie avec les lots...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Francisbr a écrit:Bonjour Philippe,Philby a écrit:Salut
Francis Brooke
Tu as un email.
- Philby
Maousse a écrit:Aucun interet, la dispersion varie avec les lots...
Il y a quand même des valeurs moyennes. Mais c'est vrai que la dispersion est importante autour de cette valeur moyenne.
- Philby
Philby a écrit:Bonjour
Messieur, vos Mosfets sont mesurés.
J'ai assemblé au mieux les transistors en fonction de vos désirs.
Deux petites photos de la manip :
Mesure des mosfets 8 par 8 grace au "Hérisson" :
4 au dessus, et 4 en dessous
Philippe
Salut
tu laissais chauffer combien de temps ?
Je suis entrain d'appairer pour 180mA sur alim 12V des 2SK1058 ( 32 en stock) c'est pas pour un Zenquito
Pour le moment je n'ai utilisé aucune dissipation, je fais ma mesure rapidement ....
en laissant chauffer j'ai remarqué que le courant diminuait !
Merci ( mes 1ères valeurs) j'en referais sur dissipateur
30 955
1 970
9 972
2 975
31 982
19 985
4 986
15 986
8 987
18 987
29 987
10 989
6 992
32 992
17 994
25 994
28 994
23 998
5 1000
21 1006
3 1007
26 1008
20 1010
12 1014
16 1015
24 1020
27 1020
22 1025
13 1030
11 1036
7 1037
14 1050
- DIGORA
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
La première colonne représente la quantité?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
non les n° que j'ai marqué sur les mosfet
- DIGORA
Ah ok
- ggta
DIGORA a écrit: Je suis entrain d'appairer pour 180mA sur alim 12V des 2SK1058 ( 32 en stock) c'est pas pour un Zenquito
Pour le moment je n'ai utilisé aucune dissipation, je fais ma mesure rapidement .... en laissant chauffer j'ai remarqué que le courant diminuait.....Mes 1ères valeurs, j'en referais sur dissipateur :
30 955
1 970
9 972
2 975
31 982
19 985
4 986
15 986
8 987
18 987
29 987
10 989
6 992
32 992
17 994
25 994
28 994
23 998
5 1000
21 1006
3 1007
26 1008
20 1010
12 1014
16 1015
24 1020
27 1020
22 1025
13 1030
11 1036
7 1037
14 1050
Salut
L'important n'est pas tant la valeur en elle meme mais la mesure de tous les trans ds les memes conditions (pour le tri j'entends ....)
Une mesure precise du vgs permettra toutefois de polariser precisemment tes trans ....
Si tu mesures tes trans un par un immediatement apres les avoir connecté au montage, a 180 ma, ils n'ont pas le temps de chauffer et ta mesure est bonne....
ceci dit, si on veux chipotter, l'ideal, c'est de s'approcher au mieux de la tension d'alim et de la polar qu'on va utiliser (le pb c'est que ca chauffe + ... )
le vgs varie pas mal entre un vds à 10 volts et un à 35 volts , pareil pour une polar à 150 ma et une à 300 .....
ci joint la mesure des trans de la cg que j'avais organisé y'a quelques temps (fichier excel, voir l'onglet "vgs triés pour 300 ma") ....
a+
- Fichiers joints
- Mesure Vgs Mosfet.xls
- (72 Kio) Téléchargé 53 fois
- cybermeu
- Inscription Forum: 24 Jan 2006 21:09
Merci pour les infos
Si j'utilise un radiateur pour dissiper le mosfet, je lui met du 35V et 180mA un bon moment pour que la temperature se stabilise et apres je prend la mesure.
C'est ca ?
C'est ca ?
- DIGORA
salut
tu peux mesurer ton trans immediatement des qu'il est alimenté ....
il sera difficile et fastidieux de tous les mesurer au bout du meme temps de chauffe ....
comme je t'ai dit, l'essentiel c'est de tous les mesurer dans les memes conditions ....
bon courage
a+
bon courage
a+
- cybermeu
la temperarute et les valeurs ne se stabilisent pas ?
- DIGORA
