Voici un condensé des différentes infos glanées sur le Z4. Merci d'utiliser dorénavant ce topic
- contraste 5000:1 (renforcé par un système à double iris dont un iris dynamique qui adapte son ouverture en fonction du contenu de l'image, ainsi que par la variation dynamique de l'intensité de la lampe)
- 1000 lumens
- bruit de fonctionnement à 22 dB en mode éco
- traitement des images sur 12 bits
- objectif avec un zoom à plage étendue
- Ratio de l'image : 1,36 – 2,76 :1
- Lampe : 145 W
- Durée de la lampe : 2000 heures en mode normal, 3000 en mode éco
- Résolution : 1280*720
- Lens shift vertical et horizontal
- Zoom et focus manuels
- Dimensions 382 x 126,8 x 304,3 mm
- Panneaux Epson D5
- Poids 4 kgs
Le pdf :
http://www.sanyo.fr/produkte_daten/proj ... _Z4_FR.pdf
Le manuel en francais
http://montaleigne.free.fr/Z4/PDF/PLV-Z ... 245935.pdf
Le calculateur de distance
http://www.sanyo.de/lenscalculator/tool_fr.asp
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: romain_2305 et 73 invités
[TOPIC UNIQUE] Sanyo Z4 - LCD 1280*720
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Je le trouve très beau, il fait moins jouet que le Z3 ... En tout cas j'attends le test de CINE4HOME avec une impatience grandissante
- KAKARIO
- Inscription Forum: 30 Oct 2004 22:18
Je n'ai pas trouvé le lien vers le pdf.
La focale et le zoom du Z4 offrent plus de possibilités d'implantation que celles du Z3 et permettent d'envisager un fond de salle. Reste à voir la qualité de l'optique.
- quidam
- Inscription Forum: 02 Aoû 2005 17:18
salut a tous
voici un autre lien pdf qui doit mieux fonctionner que le précedent
http://www.prisjakt.nu/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=11947
a votre avis combien il va couter ce beau joujou
en tout cas il m'interesse bien
a+
a+
- thib93
- Inscription Forum: 30 Oct 2003 12:08
quidam a écrit:Je n'ai pas trouvé le lien vers le pdf.
effectivement, il ne fonctionne plus
- Bardamu voyage
Lien modifié
- Bardamu voyage
Autre lien assez détaillé
http://www.grobi.tv/opencms/produkte/pr ... tml?id=737
Et Ciné4home
http://www.cine4home.de/tests/projektor ... review.htm
Alain
Et Ciné4home
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Bizarre, le lien pour la vidéo n'apparait dans ton lien Albo!!!
Alors qu'ici : http://grobi.tv/opencms/seiten/neuigkei ... plvz4.html
Cliquez sur "Z4 DEMO Video" en bas de la page...
treza
treza
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Pratique le lens shift
- arnobib
- Inscription Forum: 23 Oct 2002 22:49
La trappe coulissante automatique est vraiment du plus bel effet !
Bon, allons-y pour les questions sérieuses :
- Avec le lens shift intouché (au centre quoi), est-ce qu'il projette "droit devant" ou "vers le haut", et s'il projette vers le haut, de combien ?
- Est-ce qu'il serait possible de traduire le ratio de l'image en des chiffres un peu plus parlants ? (pour prendre mon cas, si je projette à 4m85, je peux avoir une image de quelle taille à quelle taille ?)
- Ce serait peut-être pas mal d'avoir un "comparatif de caractéristiques" entre le Z3 et le Z4, point par point (sorte de tableau à 2 colonnes). Cela permettrait déjà, sur le papier, de mesurer un peu l'évolution avant des mesures en situation. Si quelqu'un connaît bien le Z3 et veut bien s'y coller...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Jose Hidalgo
- Inscription Forum: 11 Fév 2005 0:17
Que de questions Jose Hidalgo
Je choisis la seconde
Sauf erreur :
- en zoom maxi à 4m85 tu devrais avoir une image de 3m56
- en zoom mini à 4m85 tu devrais avoir une image de 1m75
Sauf erreur :
- Bardamu voyage
Ah, je comprends mieux. C'est très parlant, merci beaucoup.
Si je pose autant de questions (pas trop quand-même, juste 3 ) c'est parce que le Z4 m'intéresse FORTEMENT. Pour ceux qui ont suivi un peu mon parcours, mon écran HC est maintenant terminé à 90% (aux finitions près, on a de gros pbs avec les fournisseurs de Formica ), et j'attends juste que les 3 stars de la rentrée sortent pour me décider entre Z4 / PTAE900 / PJTX-200 ou bien tout simplement PTAE700 (avec le risque de VB inhérent).
A moins que d'ici-là un DLP qui soit capable, soit de "tirer droit" (aucun à ma connaissance), soit d'avoir un lens shift vertical, pointe le bout de son nez (le tout pour 2000 € maxi bien sûr). Je n'en connais aucun pour le moment dans cette fourchette de prix... hélas.
Voilà !
Voilà !
- Jose Hidalgo
Dans ma grande bonté, voici également le comparo entre les principales spécifications techniques des deux appareils
- contraste 5000:1 vs 2000:1
- 1000 lumens vs 800
- bruit de fonctionnement à 22 dB en mode éco vs 23db
- traitement des images sur 12 bits vs traitement des images sur 10 bits
- Ratio de l'image : 1,36 – 2,76 :1 vs 1,4 – 1,8 : 1
- Lampe : 145 W vs 135W
- Dimensions 382 x 126,8 x 304,3 mm vs 359 x 116,7 x 273,5 mm
- Bardamu voyage
C'est vrai, tu es trop bon. Je le note, et je t'en félicite !
Pour mémoire (question générale), quels sont les principaux défauts (gros ou petits) dont est affecté le bon vieux Z3 ? Histoire de se focaliser dessus sur le Z4 et voir s'ils ont retenu la leçon...
(et puis il faut bien faire avancer le thread en attendant d'avoir des infos plus croustillantes à croquer aussi )
Allez, je commence : il y avait un défaut qui était redhibitoire pour moi sur le Z3 (et sur pas mal d'autres VPs... ), c'était son zoom ridicule qui faisait que de toute façon je ne pouvais PAS l'installer chez moi (fond de salle). Avec le Z4 ils ont bien retenu la leçon, ce qui fait déjà du Z4 un bon candidat potentiel à la place qui est déjà prête au fond de mon salon !
- Jose Hidalgo
la grosse différence se situe au niveau du contraste, après hmm y'a pas grande révolution technique
maintenant est-ce que ce 5000:1 de contraste est si visible que çà ? (logiquement quand même oui, mais je me méfie du jargon technique/marketing)
ah oui et toujours pas 2 prises DVI ET HDMI
c'est je trouve bien dommage que çà n'existe pas, çà laisserai le choix et des possibilités en + à l'utilisateur
(ils feraient mieux de virer la VGA )
- patogaz
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 1:54
