En 10 ans j'ai du fabriquer une vingtaine de "Monstre", pas un seul d'entre eux n'a grillé une membrane. Plus que tout autre montage un ampli à couplage direct doit être fabriqué avec le plus grand soin.
Chaque composant est important, leur stabilité doit être inconditionnel, quelque soit les conditions d'utilisation. En particulier la résistance variable qui doit être irréprochable, surtout pas de Piher ou autres joyeusetés. Et bien sûr, filtrage passif de rigueur, le condo en série sera suffisant pour protéger le médium et l'aigue.
J'utilise deux blocs mono 8w sur des Tad2001 en biampli passive, les 416B étant amplifiés par des 30W Hiraga. Seul l'étage de sortie sur ce dernier est diffèrent, les étages d'entrée sont identiques.
Pour répondre à la question précédente, en Home cinéma le résultat est ... décoiffant, le contraire serait étonnant avec des HP que l'on retrouve dans des salles de cinéma !
Je construis des amplis à tube et transistors pour le plaisir de mon entourage, à mon avis le 8W est le meilleur dans le médium/aigue et le 30W dans le grave.
Je suis prêt à partager mon expérience avec ceux qui le désire.
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mastroianni et 80 invités
Lansing a écrit:En 10 ans j'ai du fabriquer une vingtaine de "Monstre", pas un seul d'entre eux n'a grillé une membrane. Plus que tout autre montage un ampli à couplage direct doit être fabriqué avec le plus grand soin.
Tu es de quel coin ?
- _Victor
- Inscription Forum: 14 Aoû 2003 21:46
Lansing a écrit:Brest même.
C'est un peu loin pour moi, une écoute du Hiraga doît-être fort sympathique pour les oreilles.
- _Victor
Salut a tous,
Ca fait plaisir de voir que ce petit ampli fait encore des emules, j'en ai un depuis 1 an et demi, et y a un pote qui c'est construit le meme en version 20w, apres avoir ecouté le mien.
J'en suis toujours ravi et je ne connais personne de mon entourage qui ne l'a pas aimé.
Pour le prix : 300€ sans les batteries.
Sinon les bons regulateurs de charges du commerce ont toujours les memes valeurs standards pour les batteries 12V : Tension basse mini = 11,8V
Tension de charge max = 13,8V
Tension de charge boost(occasionnelle) = 14,4V
Charlok
Charlok
- charlok
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 20:50
salut lansing,
je suis débutant dans l'audiophilie et suite à tes dires je veux bien que tu m'éclaires sur la fabrication du "monstre".
En ce moment, je planche sur la réalisation de ma future installation qui sera composé de deux fostex fe207 en dbr pour mes enceintes avant. Elle seront surmonté de deux tweeter fostex ft17h.
Pour la centrale, j'utiliserai un fostex fe167e en br et pour les deux enceintes arrières, deux fostex fe127e en br.
Pour l'utilisation home cinéma je possède un ampli audio vidéo yamaha rx-v750, et pour une future utilisation en hi-fi, je souhaite réaliser le "monstre" étant donnée que j'en entend parler partout et que tout le monde est content!
Mais étant débutant aussi en électronique, je suis perdu!!!
@ bientot, merci.
@ bientot, merci.
- badmarc84
- Inscription Forum: 15 Sep 2005 19:24
Ca te plait vraiement pas la class T ?
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
les modules dont on te parlait dans ton topic
- usa_satriani
d'après toi réaliser le monstre n'est pas une bonne idée?
- badmarc84
Si si, c'est juste plus cher et plus dur
Après je sais pas si qqu'un a pu comparer les deux.
- usa_satriani
Pour répondre à ta question badmarc, si tu es débutant en electronique il est préférable de ne pas commençer par le 8W. Non pas que se soit insurmontable, mais les transistors d'origine ne sont plus fabriqués et les tolérances éxigées par le montage sont très serrées.
Inévitablement, l'emploi de transistors équivalents mal apparaillés va t'obliger à modifier plusieurs valeurs de résistances. Ca, tu ne peux pas l'inventer, de plus c'est un circuit d'amplification dit à couplage direct, c'est à dire sans condensateur sur le trajet du signal, la moindre erreur et pfuitt ! fini les Fostex.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
pour ce qui est du couplage direct, un kit de protection en sortie et ça résoud le problème. Concernant les transistors je ne penses pas que ce soit un problème. j'en ai fait un et deux collègues a moi un chacun également. Pour les trois ca a marché nickel du premier coup, sans appairer ni rien
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
apolon34 a écrit: Concernant les transistors je ne penses pas que ce soit un problème. j'en ai fait un et deux collègues a moi un chacun également. Pour les trois ca a marché nickel du premier coup, sans appairer ni rien
Avec quelles transistors ?
- Lansing
2sk1701/2sj74
2s872/2sc1775
2sd756/2sb716
tip3055/tip2955
c'est l'origine, sauf les transistors de sortie.
2s872/2sc1775
2sd756/2sb716
tip3055/tip2955
- apolon34
57 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
