Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: audiolow, colectorboy2, felixalbert, Greghifi, Kinoorgelspieler, raph04, Renarddu25, Tkunc, viking44rb et 459 invités
club des proprios de tubes 845!!!
Message » 10 Déc 2005 20:32
edge540 a écrit:Bonjour,
Je suis à la recherche d'un bon plan pour des blocs mono PP845.
En fait, il y aurait 3 alternatives:
- Fabrication par un artisan. pour l'instant c'est chou blanc car ceux que j'ai contacté ne fabriquent pas à la demande mais construisent et mettent en vente aprés. Alors pour emporter l'affaire, il faut avoir des connaissances dans le milieu que je n'ai pas...
- Un kit "prémaché" vendu dans le commerce. En gros, mon niveau en electronique est le suivant: j'ai été capable de construire le KTR5725. Je sais me servir d'un fer à souder et utiliser un voltmétre, mais ça ne va pas plus loin.
- Un plan trés détaillé avec notice de montage vu mon niveau explicité ci-dessus.
Si vous avez des idées, faites m'en part.
Bonjour, ACCX devrait nous proposer un 845 SE en kit sous peu (pas PP mais peut-être après qui sait), avec à peu près la même difficulté de montage que le KTR.
J'attend avec impatience plus d'infos, normalement il y aura un article dessus dans le LED de janvier ;)
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Message » 10 Déc 2005 20:43
J'attend avec impatience plus d'infos, normalement il y aura un article dessus dans le LED de janvier ;)[/quote]
Dommage que ce n'est pas un push-pull, ça va faire un peu juste, un SE avec mes enceintes.
edge540
Inscription Forum: 09 Aoû 2005 12:32
Message » 10 Déc 2005 20:55
ATTENTION DANGER
Le SE c'est la voie royale et cela vaut le coup de changer ses enceintes si nécessaire, car un SE de 845 peu monter à 20W par canal et peu alimenter largement du 91db en écoute domestique sur une pièce de 50m2 à en géner les voisins au point de faire débarquer la police.
Le PP permet de monter plus haut en puissance mais le rendu n'est pas du tout le même en finesse.
Enfin, tous les schémas ne sont pas identiques et cela fait une ENORME différence. De plus le choix et l'apparaillage des composants devient très important et pour cela l'expérience est primordiale, ce qui fait que je ne m'aventurerai pas à fabriquer un ampli ou les tensions sont de l'ordre de 1000 volts sans aucune expérience. C'EST DANGEREUX VOIRE MORTEL et surtout sans aucune expériencen cela peux donner de très mauvais résulat.
JE NE CONSEIL SURTOUT PAS DE MONTER SOIT MEME SANS EXPERIENCE DES AMPLIS AVEC DES TENSIONS DE L'ORDRE DE 1000 VOLTS.
LE DANGER EST MORTEL
tzole
Inscription Forum: 30 Aoû 2004 17:12
Message » 10 Déc 2005 21:10
tzole a écrit:ATTENTION DANGER
tzole merci de l'avertissement, j'ai personnellement bien conscience du danger (Je n'ai aucune envie de griller pour un ampli !). On a avec Edge cette petite expérience du montage (avec le KTR donc) qui devrait nous permettre de nous en sortir. C'est ACCX lui même qui m'a confirmé que le SE serait du même niveau de difficulté. Donc j'attend de voir. Mes pour un premier montage il faut mieux éviter ce genre de produit c'est certain :-?
Edge quel est le rendement de tes Tanagra ? La taille de ta pièce ? Et ton volume d'écoute moyen (lié au type de musique écouté en général) ?
Les miennes font environ 94 db, et dans les 17 m² de ma salle avec un PP de El84 (une dizaine de watt) j'avais tout le volume sonore que je désirais, sachant que j'écoute à peu près de tout ;)
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 10 Déc 2005 21:19
ccc a écrit:C'est ACCX lui même qui m'a confirmé que le SE serait du même niveau de difficulté. Donc j'attend de voir. Mes pour un premier montage il faut mieux éviter ce genre de produit c'est certain :-?
Si le SE est de l'ordre de 350 à 500 volts, c'est un SE qui n'offre aucun intérêt. En dessous de 1000 volts, le SE est sous utilisé. Et lorsque l'on construit un ampli avec des tensions de l'ordre de 1000 volts cela ne parait pas plus compliqué sauf que tout doit être surdimensionné et SURTOUT lorsque l'on met les mains dedans pour faire des mesures c'est plus de la rigolade, c'est MORTEL. Donc une extrème prudence est requise et personnellement, je ne m'y aventurerai pas, car c'est vraiement dangereux et difficile au niveau de la mise au point.
Je préfère laisser cela aux spécialistes.
Je trouve ACCX (d'après ce que vous annoncez) léger sur ce coup.
PS: Je suis totalement incapable de mettre au point ce genre d'ampli et je ne m'y essayerai même pas car ayant charge de famille, j'ai pas envi de prendre des risques. C'est VRAIEMENT DANGEREUX.
tzole
Message » 10 Déc 2005 21:49
ccc a écrit:tzole merci de l'avertissement, j'ai personnellement bien conscience du danger (Je n'ai aucune envie de griller pour un ampli !). On a avec Edge cette petite expérience du montage (avec le KTR donc) qui devrait nous permettre de nous en sortir. C'est ACCX lui même qui m'a confirmé que le SE serait du même niveau de difficulté. Donc j'attend de voir. Mes pour un premier montage il faut mieux éviter ce genre de produit c'est certain :-?
Je n'envisage la construction d'un pp845 ou SE qu'en derniere extremité. Il est évident que je prendrais toutes les précautions avant de me lancer dans une pareille construction.
Mes tanagra font 90 db et ma piéce, environ 24 m2. J'écoute aussi de tout et une vingtaine de watts seraient un peu juste.
edge540
Message » 10 Déc 2005 22:07
500 OU 1000 V , quelle importance , on rejoint les cieux avec beaucoup moins !!!
salut
danieln70850
Inscription Forum: 10 Mai 2005 21:34
Message » 10 Déc 2005 22:09
danieln70850 a écrit:500 OU 1000 V , quelle importance , on rejoint les cieux avec beaucoup moins !!!
salut
Mais pour le septième ciel, il faut au moins 1000v :)
tzole
Message » 10 Déc 2005 23:12
Surtout l'ampérage qui est dangereux, le voltage est moins important au pire tu prends une bonne chataigne :mdr:
Par contre sympa votre post vu que j'ai des RF7, le BJL me parait intéressant seul gros problème il faut aller le chercher :(
philippe.l
Inscription Forum: 29 Avr 2003 17:20
Message » 10 Déc 2005 23:20
philippe.l a écrit:Surtout l'ampérage qui est dangereux, le voltage est moins important au pire tu prends une bonne chataigne :mdr:
Euh tu as essayé ?
Car je ne connais pas l'ampérage mais je peux te dire et t'affirmer que c'est MORTEL.
La règle d'or c'est une main dans la poche et l'autre dans l'ampli : c'est la précaution de base. Je dis bien de base, car aucune garantie
tzole
Message » 10 Déc 2005 23:32
Pas mal de bourre sur mon 103 SP, l'allumage doit laisser passer 10000v :D
Pour l'ampli je ne connais pas l'ampérage donc méfiance.
philippe.l
Message » 11 Déc 2005 0:35
On parlera plutot d'intensité et de tension. ça fera un peu plus technique ..... ! :lol:
TJL :wink:
TJL
Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Message » 11 Déc 2005 1:37
tzole a écrit:Si le SE est de l'ordre de 350 à 500 volts, c'est un SE qui n'offre aucun intérêt. En dessous de 1000 volts, le SE est sous utilisé.
:roll: Un ampli SE n'est pas caractérisé par sa tension plaque :o
... mais par sa topologie, etc ...
qq détails ici : http://www.aikenamps.com/SingleEnded.htm
Je n'ai jamais vu un SE 300B avec une tension plaque dépassant 450-500V ... Ta 300B grille ! :mdr:
ici un SE OTL: http://www.transcendentsound.com/single%20ended.htm
la 6s19p fonctionnant <= 450V
Les caractéristiques d'une 845 ...
En quoi une 845 fonctionnant à 1000V-50mA est plus "royale" que 500V-100mA ???
http://www.triodeel.com/845_p2.gif
Dépasser les 1000V pose surtout problème par rapport aux normes de sécurités CE, pour tout appareil électrique
On est en Haute Tension - HTA au lieu de Basse Tension - BT .....
Emile
Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Message » 11 Déc 2005 9:16
bonjour,je pense que pour le prix ou bjl propose son se845
le voyage est a faire
de toute maniere avec la difference de prix entre son 845 et un 845 d'une marque de hifi
connue,pour le coup tu peu te faire un voyage dans les iles :mdr:
haa
Inscription Forum: 30 Mai 2003 7:39
Message » 11 Déc 2005 10:42
1600 bornes qd même :roll: , le plus bête c'est que je voyage pas mal pour le boulot, mais en avion pas possible de prendre le bestio :-?
philippe.l
