sur silentpc-previews, on trouve des enregistrements mp3 du bruit des seasonic, il faut régler son systême avant pour ne pas fausser les niveaux mais c'est assez intéressant pour se donner une idée.
Et le test de la 430watts :
http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: leniçois et 10 invités
Choix alimentation silencieuse
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Pour ma part, j'ai une Seasonic S12 600 et c'est une pure merveille, un silence presque absolu, il faut coller l'oreille pour l'entendre et en plus, de part son rendement élevé, elle ne chauffe pour ainsi dire pas
- GranTurismo
- Inscription Forum: 17 Oct 2005 11:47
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Har ... -29.htm#t0
http://www.matbe.com/articles/lire/260/ ... page34.php
bémol pour la S12-430 , en contradiction avec silentpc sur le niveau sonore, bizarre...vu le surcout, mieux vaut taper dans la 500w qui comme la 600, représente la crême des alim'
De toutes façons, niveau consommation, vu le rendement et aussi leur maximum de rendement, que ce soit une 400 ou une 500, ça consomme pareil c'est juste une histoire d'euros en moins au final . ( ah elles viennent de prendre 10 euros....)
Donc green power ou s12-500. Du simple au double . Le compromis ou la perfection
- Régis
Seasonic Powaa!
Je confirme, la 500 est exceptionelle, mais un peu hors budget ici...
Unr Forton 400 est top aussi...
- LaurentHU
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 9:57
Perso je suis tres satisfait de celle-la: http://www.prixdunet.com/details/LC_Pow ... lent_Gold/
Je l'ai achete il y a 1 an, aucun soucis depuis. Elle est dans un boitier calfeutre, et est bien moins bruyante que mon ventilo CPU Zalman CNPS-5700D-Cu (bientot remplace par un CNPS-7000B-AlCu).
Il existe meme une version avec un ventilateur 14cm a la place du 12cm.
- taretempion
- Inscription Forum: 24 Oct 2005 12:18
Un lien interessant :
http://www.matbe.com/articles/lire/260/ ... entations/
- vince klortho
- Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Tiens un lien intéressant pour calculer la puissance que tu as besoin.
http://extreme.outervision.com/index.jsp
- lar1970
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 18:10
Sympa le lien pour se donner un ordre de grandeur.
Ca m'a lair de corespondre, à 100% de cpu il me donne une alim de 190w, j'ai une 180w et je suis rarement avec tout qui tourne à fond.
- Régis
Alors DTSMan tu as trouvé ton alim. ?
Je suis tombé sur un site allemand ou il y a également des alim. passive, des rad. passifs pour carte graphiques et processeur.
Si jamais ça vous intéresse. mais pour une alim. les prix vont de 119 à 130€ a peu prés.
- lar1970
Avant je me dois de trouver la source de mon bruit résiduel en sortie audio. Je mets en cause l'alim mais n'exclu pas non plus la CM (Asus A7N8X) ou pourquoi pas mon ventilo Zalman (7000A-Cu). En déconnectant tous mes cables USB j'ai en parti résolu ce problème, un peu comme si l'USB faisait antenne. Malgré tout des qu'un port de la CM est activé, typiquement mise en marche de la carte TNT sur port PCI (cela ne dure qu'une seconde), ou bien du réseau ethernet via la prise RJ45 de la CM j'ai ce bruit qui réapparait. Le tout additionné à un bruit résiduel qui a lieu en permanence. Encore heureux que je n'ai pas ce problème sur un autre PC sinon j'en viendrai à douter de la possibilité d'avoir un PC qui puisse véhiculer un flux audio sans interaction négative des autres composants du PC.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
J'ai eu ce genre de soucis, sauf que dans mon cas c'est l'alim de mon moniteur LCD qui est mal filtree, et des que la dalle s'allume, j'ai un fort sifflement strident dans les enceintes ....
Je l'ai resolu en ne connectant pas le LCD sur la terre avec un adaptateur de prise secteur "3 fils vers 2 fils".
Je vais bientot changer de PC et de carte son (pour d'autres raisons). La carte son est un Trust 514DX (bien connue sur ce forum), choisie pour son respect des frequences d'echantillonage et aussi pour ses connections optique. Ainsi, je n'aurais plus aucun soucis de parasite ni de boucle de masse entre le PC et l'ampli, les 2 etant isoles galvaniquement (c'est a dire sans connection electrique).
- taretempion
Je viens de tester une alim ordinaire de 300Watt que j'avais en stock. Le problème de bruit aigu et de parasitage sont toujours là mais un poil moins présent mais vraiment un poil. Je ne suis encore satisfait
En revanche à l'allumage du PC j'ai eu peur que le Zalman ne soit pas branché car le PC ne faisait presque plus de bruit. En fait cette alim (fournie à l'époque avec l'un de mes boitiers) fait bien moins de bruit que la Fortron de 350Watt! Le gros ventilo de la fortron ne doit pas y être étranger. Pour l'instant je reste dans cette config et je continue mon enquète sur la source de ce fichu parasitage, la CM me semble la plus coupable car des qu'on touche à l'un de ses ports on génère ces parasites...
- DTSman
Salut Nico,
Je viens de voir ton post sur tes problèmes de parasite son. J'ai résolu le mien il y a quelques jours, j'ai découvert que ma carte son avait la même Irq que mon sata.
Vérifie dans le gestionnaire de périphs en allant dans --> affichage--> ressources par type --> requête d'interruption.
Après tout dépend de ta carte mère, sur ma P5P800 j'ai forçé le slot PCI de l'ESI sur une Irq libre, tout baigne. Pour info, j'avais ce problème sur 3 configs, même en changeant les cartes de slot.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Merci Lansing,
je m'en vais regarder cela ... je croise les doigts
- DTSman
Je penserais à toi ce soir en allumant les bougies...
- Lansing
