Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Générateur HCFR - Les codes IR
Message » 23 Mar 2006 22:17
J'ouvre ce nouveau sujet pour rappeler l'utilisation du générateur HCFR et centraliser les codes IR.
On pourra également se référer à l'excellente aide du logiciel COlorimetreHCFR accessible en pressant F1 avec une recherche sur le mot clé "IR"
Utilisation du générateur HCFR
Le générateur HCFR permet de piloter automatiquement le défilement des mires nécessaires aux différentes mesures lorsque la source utilisée est un lecteur DVD en émulant le fonctionnement de la télécommande.
Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire
- de renseigner correctement les codes IR correspondants au lecteur utilisé dans l'onglet "Générateur HCFR" de la fenêtre de paramétrage du générateur (accessible par le menu Générateur\Configure). Seul le code "Chapitre suivant" est indispensable.
- de renseigner correctement les temps de latence de façon à garantir la bonne prise en compte de la commande par le lecteur ainsi que la disparition des éventuels bandeaux affichés par certains lecteurs DVD au changement de chapitre.
Attention, un temps de latence trop court peut fausser la mesure en la débutant avant l'affichage de la nouvelle mire. Avec un lecteur un peu lent (typiquement un 963sa), il conviendra donc d'augmenter le temps de latence par défaut sur la commande "chapitre suivant" (800 ms actuellement)
Ici une analyse du problème.
viewtopic.php?p=170153909#170153909" onclick="window.open(this.href);return false;
- d'utiliser le DVD de mires HCFR
- de positionner la sonde de façon à ce que le lecteur DVD soit dans le champ de la LED IR embarquée sur le sonde ou de positionner la LED IR déportée (connectée sur la prise Jack de la sonde) en face du lecteur
- de sélectionner la première mire conformément à ce qui est indiqué dans la fenêtre d'information au lancement de la mesure.
Renseignement des codes IR
Les codes IR correspondant aux touches "Chapitre suivant", "Flèche bas", "Flèche droite" et "OK" de la télécommande du lecteur DVD sont au format Pronto.
Ils peuvent être renseignés par 2 méthodes :
- en recopiant dans le champ les codes IR correspondant au lecteur DVD s'ils sont connus (le site http://www.remotecentral.com/ est une source inépuisable)
- en réalisant un apprentissage des codes IR.
Apprentissage des codes IR
L'apprentissage d'un code IR est déclenché par le bouton "Acquérir le code" de la fenêtre de paramétrage du générateur HCFR. Lorsque l'on clique sur ce bouton, la LED "OK" de la sonde s’éteint et on a 10 secondes pour procéder à l’acquisition.
Pour optimiser l'apprentissage :
- la lumière ambiante dans la pièce doit être la plus faible possible
- la télécommande doit être le plus proche possible de la sonde, dirigée vers le capteur le plus proche de la LED "OK"
Dès que l’acquisition est réalisée, le code apparaît dans la zone de saisie.
On peut vérifier sa validité en cliquant sur le bouton "Test Validité" et vérifier son fonctionnement correct en déclenchant l'émission par le bouton "Envoi du code".
Défauts connu :
- avec certains codes longs, l'émission du code peut bloquer l'application
- l'apprentissage de certains codes longs peu être corrompu et générer des codes trop courts.
Ces deux problèmes sont résolus par la version 5.10 du firmware de la sonde qui sera diffusé sou peu.
Ki
Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Ce post pout centraliser les codes IR connus et validés
Codes Denon (merci bopa)
Chapitre suivant
Code: Tout sélectionner
0000 006D 0020 0000 000C 001C 000C 001B 000C 001C 000C 0043 000C 001C 000C 001C 000C 001B 000C 001C 000C 0043 000C 0043 000B 001C 000C 001C 000C 0043 000C 001C 000C 001C 000C 06DF 000C 001B 000C 001C 000C 001C 000C 0043 000C 001C 000C 0042 000C 0043 000C 0043 000B 001D 000C 001B 000C 0043 000C 0042 000C 001C 000C 0043 000C 0043 000C 0643
OK
0000 006D 0020 0000 000C 001C 000C 001B 000C 001C 000C 0043 000C 001C 000C 0043 000C 0042 000C 001C 000C 0043 000C 0042 000C 0043 000C 001C 000C 0042 000C 001C 000C 001C 000C 066B 000C 001C 000C 001B 000C 001C 000C 0043 000C 001C 000C 001C 000C 001B 000C 0043 000C 001C 000C 001C 000C 001B 000C 0043 000C 001C 000D 0042 000C 0042 000C 06B8
Flèche en bas
0000 006D 0020 0000 000C 001C 000C 001B 000C 001C 000C 0043 000C 001C 000C 0043 000C 001B 000C 0043 000C 0043 000C 001B 000C 0043 000C 001C 000C 0043 000C 001B 000C 001C 000C 0692 000C 001C 000C 001B 000C 001C 000C 0043 000C 001C 000C 001C 000C 0042 000C 001C 000C 001C 000C 0043 000B 001C 000C 0043 000C 001C 000C 0042 000C 0043 000C 0691
Flèche à droite
0000 006D 0020 0000 000C 001B 000C 001C 000C 001C 000C 0043 000C 001C 000C 001B 000C 0043 000C 0042 000C 0043 000C 001C 000C 0043 000C 001B 000C 0043 000C 001C 000C 001C 000C 0691 000C 001C 000C 001C 000C 001C 000C 0043 000B 001D 000C 0042 000C 001C 000C 001C 000C 001C 000C 0042 000C 001C 000C 0042 000C 001D 000B 0043 000C 0043 000C 0691
Codes Oppo (merci à Warrior)
Chapitre suivant
0000 006D 0024 0000 0151 00AB 0014 0041 0013 0016 0016 0016 0014 0041 0013 0016 0013 0017 0014 0042 0013 0016 0014 0017 0013 0041 0014 0041 0014 0017 0014 003F 0016 003F 0014 0017 0014 0041 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0013 0016 0014 0042 0014 0016 0014 0040 0014 0016 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0016 0014 0040 0014 0016 0014 0041 0014 05DF 0152 0056 0014 08FF
OK
0000 006D 0024 0000 0154 00A8 0016 003E 0017 0014 0016 0014 0016 003F 0016 0014 0018 0012 0017 003E 0016 0014 0017 0015 0015 003E 0017 003D 0017 0014 0017 003D 0017 003E 0017 0013 0017 003E 0016 003F 0017 003D 0018 0013 0017 0013 0016 003F 0016 0014 0016 003F 0016 0014 0016 0014 0017 0014 0016 003E 0017 003E 0016 0014 0017 003E 0016 0014 0017 003E 0016 05DD 0154 0053 0017 08FF
Flèche en bas
0000 006D 0024 0000 0153 00A8 0016 0040 0016 0014 0015 0015 0016 003E 0016 0015 0016 0014 0017 003E 0016 0014 0016 0014 0016 003F 0015 0040 0016 0014 0017 003E 0016 003F 0016 0014 0016 003E 0016 0015 0015 0015 0017 0014 0015 0015 0016 003E 0017 0013 0016 0015 0016 0015 0015 003F 0016 003E 0016 0040 0015 003F 0016 0015 0015 003F 0016 003E 0016 003F 0016 05DD 0153 0054 0016 08FF
Flèche à droite
0000 006D 0024 0000 0155 00A7 0017 003E 0017 0013 0017 0014 0017 003D 0017 0014 0017 0013 0016 003F 0016 0014 0016 0014 0017 003E 0016 003E 0017 0014 0016 003E 0017 003E 0017 0013 0017 003E 0017 003E 0016 003E 0017 003E 0017 003E 0016 0014 0017 0013 0017 003E 0017 0013 0017 0014 0016 0014 0016 0014 0017 0014 0016 003E 0017 003E 0016 0014 0017 003D 0017 05DD 0155 0052 0017 08FF
Codes Onkyo
Chapitre suivant
0000 006d 0022 0002 0154 begin_of_the_skype_highlighting              0022 0002 0154      end_of_the_skype_highlighting 00ab 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 05ea 0154 0054 0015 0e33
Codes Philips
Chapitre suivant
6000 0000 0000 0001 0004 0020
OK
6000 0000 0000 0001 0004 005C
Flèche en bas
6000 0000 0000 0001 0004 0059
Flèche à droite
6000 0000 0000 0001 0004 005B
Codes Pioneer
Chapitre suivant
0000 0067 0000 0022 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 03fe
OK Nécessite la mise à jour de la sonde en version 5.10
0000 0067 0000 0044 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 03fe 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 03fe
Flèche en bas Nécessite la mise à jour de la sonde en version 5.10
0000 0067 0000 0044 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 03fe 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 03fe
Flèche à droite Nécessite la mise à jour de la sonde en version 5.10
0000 0067 0000 0044 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 03fe 0156 00ab 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0016 03fe
Codes Sony BDP S760
Chapitre suivant
0000 006D 002A 0000 0059 0016 0017 0016 002D 0016 002E 0015 0018 0015 002E 0015 0017 0017 002D 0016 0016 0017 002D 0016 0017 0016 002D 0016 002D 0015 0018 0015 0030 0014 0017 0016 0017 0016 0018 0015 002D 0016 002D 0015 002E 01D1 0059 0016 0017 0016 002D 0016 002E 0015 0018 0015 002E 0015 0017 0017 002D 0016 0016 0017 002D 0016 0017 0016 002D 0016 002D 0015 0018 0015 0030 0014 0017 0016 0017 0016 0018 0015 002D 0016 002D 0015 002E 01D1
OK
0000 006D 002A 0000 0058 0017 002C 0017 0016 0017 002D 0016 002D 0016 002D 0017 002C 0016 0017 0017 0016 0016 002D 0017 0016 0016 002D 0017 002C 0017 0016 0016 002D 0017 0017 0016 0016 0016 0017 0016 002D 0016 002D 0016 002D 01BB 0058 0017 002D 0016 0016 0017 002E 0015 002D 0017 002C 0016 002D 0017 0016 0017 0016 0016 002D 0017 0017 0015 002E 0016 002C 0017 0017 0016 002C 0017 0017 0016 0016 0017 0016 0016 002D 0017 002C 0017 002D 01B9
Flèche en bas
0000 006D 002A 0000 005A 0016 0017 0016 002D 0015 0018 0015 002E 0015 002E 0015 002E 0017 0016 0016 0017 0015 002E 0016 0017 0015 002F 0015 002D 0017 0016 0016 002E 0016 0016 0016 0017 0016 0017 0016 002D 0016 002D 0016 002D 01D1 005A 0016 0017 0014 002E 0017 0016 0016 002D 0016 002E 0016 002D 0015 0018 0015 0019 0014 002E 0015 0017 0017 002D 0016 002D 0015 0018 0015 002E 0016 0017 0015 0018 0015 0018 0015 002E 0016 002D 0016 002D 01CF
Flèche à droite
0000 006D 002A 0000 005A 0015 0018 0015 0018 0015 002E 0015 002E 0015 002E 0016 002D 0017 0016 0016 0017 0015 002E 0016 0017 0015 002E 0016 002E 0016 0016 0016 002E 0016 0016 0016 0018 0014 0018 0015 002E 0015 002E 0017 002C 01D1 0059 0016 0017 0016 0017 0015 002F 0015 002D 0017 002D 0016 002D 0015 0018 0016 0017 0016 002D 0016 0017 0016 002D 0016 002D 0016 0017 0015 002E 0016 0017 0015 0018 0016 0016 0017 002D 0016 002D 0015 002E 01CF
Ki
Message » 24 Mar 2006 14:46
Comment on "met à jour la sonde en 5.10"?
Le premier qui répond "on met un cable optique et on allume son ampli pour avoir le 5.1" se prend un coup de pied aux fesses!
stefsamy
Inscription Forum: 24 Juin 2004 19:34
Message » 24 Mar 2006 18:35
On attend une prochaine version du soft qui permet de le faire ou si on est obligé de le faire pour cause de lecteur non compatible, on m'envoie un mp 8)
Ki
Message » 02 Avr 2006 22:26
je ne trouve pas les codes pour mon lecteur DVD-2900 denon, et je rencontre quelques problèmes avec l'apprentissage des codes via la sonde :-?
pourtant j'ai essayé dans le noir complet avec télécommande plaquée directement sur la sonde.
Mais les codes récupérés sont invaldes.
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SACD multicanal et du BR!
bopa
Trésorier de l'Association
Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Message » 02 Avr 2006 22:28
bopa a écrit:je ne trouve pas les codes pour mon lecteur DVD-2900 denon, et je rencontre quelques problèmes avec l'apprentissage des codes via la sonde :-?
Il sont invalides parce que détectés trop courts ou jusqte parce qu'ils ne marchent pas ?
Ki
Message » 02 Avr 2006 22:39
Parcequ'ils sont détectés trops courts.
bopa
Message » 02 Avr 2006 22:41
je t'envoie un mp ;)
Ki
Message » 03 Avr 2006 0:01
Merci Ki, ça a marché du tonnerre :wink:
t'as un mp avec les codes IR du DVD-2900 en retour.
Merci encore et @+
bopa
Message » 06 Avr 2006 18:47
Mise à jour avec les codes Denon (merci Bopa ;))
Ki
Message » 06 Avr 2006 19:49
Attention Ki, ce sont les codes Denon :mdr:
bopa
Message » 06 Avr 2006 20:02
bopa a écrit:Attention Ki, ce sont les codes Denon :mdr:
Oups merci, c'est corrigé.
C'est que je suis en train de voir avec Pastor pour les codes Sony, je mélange :mdr:
Ki
Message » 07 Avr 2006 13:49
stefsamy a écrit:Comment on "met à jour la sonde en 5.10"?
OUi comment ?, as t'on besoin de reprogrammer le pic comme le 1ere fois ? ou y a t'il une methode via l'USB ? :mdr: :mdr: :mdr:
bon film a tous
fazermotard91
Inscription Forum: 13 Aoû 2005 19:21
Message » 07 Avr 2006 18:01
ca se fait par l'usb.
La procédure va être diffusée prochainement.
Les sondes de la CG montées seront livrées en version 5.10 directement (sauf celles qui ont été remises au salon ;))
Ki
Message » 14 Avr 2006 17:46
decidement je dois etre neuneu :mdr: :mdr: je n'arrive decidement a faire fonctionné mon colorimetre , enfin lui fonctionne , mais a priori il ne se passe rien au niveau des IR , quand je demande une echelle de gris , le lecteur a à peine passée IRE OO que ma sonde a deja fini :evil: :evil: :evil: , alors es que je dois attendre la technique pour mettre a jour mon pic par l'USB pour la version 5.10 et peut etre enfin pouvoir y rentrer mes codes IR correctement , car a mon humble avis sa devrais venir de la .
J'ai bien essayé de modifier le temps de latence , sans bien savoir se qui se passerai :oops: :oops: d'ailleur j'ai pas bien su se qui s'est passée :mdr: :mdr:
en tout etat de cause , j'ai pas encore la technique :oops: :oops:
bon films a tous :mdr: :mdr: :mdr:
fazermotard91
Retourner vers Le ColorHCFR
