Hello,
L'un de vous a t-il déjà changé l'un des fusibles de sa E5 ?
J'ai ouvert ma platine, localisé l'endroit où pourraient être les fusibles mais impossible d'enlever le "cache" blanc qui couvre ces fusibles à moins que ce ne soit pas ça.
A priori en haut à gauche sous l'emplacement poutr le cordon secteur...
Quelqu'un a t-il déjà procédé à cette opération sur cette platine ??
Merci d'avance
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bookfan, guytousuper, Palladio, Thierry Wautelet et 25 invités
Eastsound E5 : changement de fusibles
- fmacarty
- Inscription Forum: 10 Avr 2005 14:05
trouvé sur headfi :
Use a flat head screw driver and be carefull. Looking down at the fuse holder on the back there is a small lip right under the top where you use your flathead to carefully pry it up.
http://www6.head-fi.org/forums/showthre ... 28&page=10
Bon courage, j'espère que tu pourras la faire redémarrer.
- Jean-Michel.F.
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 18:46
Merci pour ta recherche
J'étais déjà tombé sur ce post d'headfi...
Malheureusement ça ne m'est pas d'une grande aide car il semble que la manip soit bien plus délicate.
J'essaie depuis ce midi d'ôter ces fichus caches
Raaahhahhhh
Raaahhahhhh
- fmacarty
Est ce que tu avais vu celui là :
Another tip on getting the fuse case open:
Instead of prying the drawer out (and possibly scratching something in the process, our cutting your hanf fighting with opening it) follow these steps:
1-Unlplug power cord from unit
2-Take the top lid cover of the CD-E5 off (8 screws)
3-Find the IEC/fuse block on the rear left of the unit at the back
4-Look for a small hole in the center of the IEC/Fuse block
5-Stick the supplied EastSound screwdriver (that is used for the remote control) or anything else you have that will fit into this hole and push and the fuse drawer pops out easily, without fighting with it on the other side.
Some units or more difficult than others with trying to get the fuse drawer to come out from the outside, the 20+ units I have swapped (and added contact enhancer) for the Silver Fuses into more than half were a bear to open.
Coat your silver fuse with a Contact Enhancer for better results, not a night/day improvement, but definitely bringing more energy transfer into the player which is better for dynamics and lose a touch of grain as well.
Thanks and I hope this info works for someone.
- Jean-Michel.F.
Merci encore pour cette info.
Je n'ai pas l'impression que cette méthode soit adaptée pour mon E5.
Je ne vois aucun trou sur le bloc fusible.
ça devient un truc de fou !!!
- fmacarty
Il semblerait qu'il faille quelque chose de très très fin pour ouvrir le tiroir porte fusible à l'arrière de l'appareil. Certains auraient utilisé des lames de rasoir...
- Jean-Michel.F.
salut tu peux pas faire une photo de l interieur voir si c est bien un porte fusible que tu essais d ouvrir ou autre chose pis ca pourrais aider a trouver.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
7 messages
